Всегда открыта задняя дверь
serg.72
Автомобиль: Mazda-MPV
Ребята привет.Не могу разобраться с задней дверью,комп. показывает что она открыта.
Испробовал всё что мог,ничего не помогает.И вообще где находится этот датчик закрывания двери?
Я уже писал про задний дворник,так вот поменял я его,а он всё равно не работает.
Интересно следующее:ток поступает,а он не работает.Смотрел все контакты,разбирал пропаивал,
ничего не помогает.Разбирал штекер подключения,пропаивал все провода ничего не помогает,а когда
шевелиш штекер,при этом до конца не вставив,то работает.
Помогите советом.
Chevy Van G10
датчик под обшивкой 5 двери в районе замка а вообше там их бывает аж 3 дверь со стеклом? еше на стекло есть датчик тоже на компе моргает.
о блин Серега привет утя скорее всего датчик стекла глючит :up:
Лёш привет.Может дворник из-за этого глючит.
Chevy Van G10
скорее всего так как он от этого датчика зависит при открытой двери он не работает. давай созвонимся на неделе и решим вопрос также по раздатке обсудим :up: завтра в 3 на разборку вечером 5.2 в понедельник после обеда набери мне :)
Chevy Van G10
как хорошо, когда все хорошо кончается... :hands:
ато и не как не и наче :hands::hands::hands:
Автомобиль: Jeep Commander
Помогите советом.
Открой дверь задка и посмотри что пишет панель, потом открой стекло и определи где всё таки глюк в стекле или в двери. определившись доберись до нужного датчика и обильно обработай его спреем для чистки эл. контактов, вся хрень скорее всего из за попавшего моющего средства после мойки, или просто сырость. Ну а если не поможет значит датчик загнулся.
  • 2 года спустя...
24
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Под замком что понимается? То что держит дверь или то куда вставляется ключ?
У меня свет не загорается и имеется вот такой свободный штекер
Я так подозреваю, что он идет к датчику. Куда его втыкать?
Возможно ли что у меня замок от какой-то другой модели без концевика? Или концевик выдрали из замка?
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
я тут снял обшивку задней двери..и охнул :crazy: там как будто граната взорвалась :lol2: разруха.. но все работает :good:
странные у вас замки какие-то... у меня на замок разъем с 3-мя проводами, правда в сырую погоду концевик 5-ой двери регулярно глючит, сига с охраны сходит. Разберешь все, продуешь-просушишь-ВДшкой пропшикаешь - месяц не беспокоит...
Вчера вот специально снял замок. На нем вообще никаких разъемов нет, забыл сфоткать.
Чтобы замок не залливало надо сажать нишу под номер на герметик, что я уже сделал и сам концевик тоже изолировать.
Изменено пользователем AVP
странный у тебя замок )))
зы. а герметик там нафиг не нужен, потом шумкой укатаю, как решу вопрос с амортизаторами 5-ой двери.
Да вот видимо надо другой купить с разборки.
Я вот на герметик посадил, теперь дверь стала закрываться с более глухим звуком, приятно в общем. Еще под номер надо какой-нить уплотнитель наклеить чтобы не брякал и вообще красота будет и никакая шумка не нужна, разве что на саму дверную обшивку.
тебе может шумка и не нужна, а мне вот 120-130кг придется наклеить!
на заднюю дверь? О_О
Я не говорил, что мне шумка не нужна, я сказал, что на двери багажника она не нужна.
Вообще планирую полную шумку, но дверь багажника ен вижу особого смысла шумить, только ее обивку.
если ставить нормальный саб с направлением "в номер", то без шумки двери не обойтись. А 130кг - это на всю машину, причем без фанатизма... у мну Калда (типа авенсис универсал) была со 130 кг шумки :crazy:
да я понял, что на всю машину :)
так то да, не спорю, дело нужное
Ну и вообще, чирок очень шумная машина. Вчера отпахал на нем 800км, ну не комфортно. Все обшивы нужно проклеивать-протягивать, везде менять клипсы, все максимально притягивать саморезами/клепками
странно, мне после фьюжина, гранд кажется весьма тихим) да и особо ничего не скрипит, только панель иногда на сильных кочках щелкает
панель и у меня щелкает, хотя она вся зашумлена и проклеена, но енто видлимо от того, что я правую сторону перетянул слегка
Автомобиль: гранд чероки 94
неее, после эксплорера 92г. он шумный как телега! в плане шумки, а не скрипов
а по теме. у меня дверь при открывании цепляет за крышу с хрустом, петли оттянул по полной(видать машинко с потерянной геометрией), вот я думаю, может петли разагнуть, а то даже иногда замок не срабатывает
Изменено пользователем клапан
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • Rommel-86
    • AS8
    • Лунный пчел
    • al_ch
    • LonesomeDove
    • Poland
    • Alex_Cher
    • александр14728
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
