Система полного привода Quadra-Drive II
Предыстория: Завыл уменя передний редуктор. Ну что сделаешь, бывает!!!
Дык вот озадачился я заменой главной пары. После непродолжительных поисков из штатов можно было привезти ремкомплект за 20 т.р.
Но тут мои сервисмены объявляют мне, что нашли передний редуктор всборе за 46 т.р. Немного почесав репу я решил купить его.
Ну вот значит привозят этот редуктор а он от Гранда 4.7 (все воде гут), но он с установленной блокировкой. А у меня трансмисия Quadra-Trac II, тобишь без блокировок в мостах.
Ну так вот вопросов несколько:
1. Каков принцип работы трансмиссии Quadra-Drive II.?
Интересует конкретно когда срабатывают Electronic Limited Slip Differential (ELSD) в мостах а когда нет?
При пониженной или всегда могут сработать?
2. Можно ли впендюрить в мою трнасмиссию передний редуктор с блокировкой? Мое мнение что можно, просто не подключать его!
3. Ну раз пошла такая пьянка, то можно ли оживить на моей трансмиссии эту блокировку?
4. Нужно ли при этом чтото перешивать в мозгах?
За ранее благодарю всех за ответы!!!
@Firzex,
вообще слышно как работает насос в раздатке. но блока нет.
@Nordicus,
по жесткой поверхности с развесовкой он идет, видно на 3ем видео. а вот когда вывешивается задний или передний мост стоит.
Вот наглядней
Изменено пользователем murey
Что у него щелкает в конце видео?
п.4.9 Правил!
@murey,
здесь понятно все. оба моста контактируют жестко с поверхностью пусть и одним из колес.
То есть если бы межосевой был распущен в свободный, то он точно так же бы заехал? Фига два.
николай я думаю да. по приезду домой найду такую же штуку и засниму. я уже пробовал, ты же скидывал мне уже видео, только не снимал.
@alexU-Ka,  межосевая блокировка у вас точно не работает, на первом видео это видно. сделаю при случае похожие тесты.
На пониженной дергаю корни дерева
QD2
https://www.youtube.com/watch?v=QWztMB6f2PA
Не знаю, может что-то и не так, проблемы с раздаткой были, но я проезжал грязь не на пониженной, в результате резина просто замылилась и джип беспомощно греб на месте не важно на повышенной или пониженной, хорошо, хватило лебедки от квадрика чтобы его вытащить, так что без MTшной резины в грязи делать нечего на нем, а вот джимни на МТ спокойно проезжает там как и все уазики и нивы на грязевке.
Ну здесь только одна проблема, вы не умеете на этой резине ездить, колеса сдували перед тем как заехать в грязь?
хочу попробовать залить в мосты с блокировками масло motul gear competition 75w140
Никто не заливал?
Так-то сугубо ваше дело, но присадку никто не отменял ЛСДшную. А хватит ли присадки производителя против мопаровской - это опытным путем в основном.
А с какой целью эксперимент?
@kee,
Я не буду хаять других производителей необоснованно, но как то у меня еще со спорта не сложилась дружба с кастролом(((
А это эксперименты на себе))
По поводу присадки - оч известный человек по ремонту мостов, меня как то убедил, что в мотюль не лить присадку.
В воскресенье поеду на неделю в Карелию, вот и будет тест)
  • 2 года спустя...
В 10.06.2015 в 18:10, alexU-Ka сказал:
решилось что нибудь с межосевой блокировкой?
Была неверно собрана муфта блокировки в раздатке. Перебрали по уму - и всё заработало.
В 28.11.2017 в 14:14, korobok1st сказал:
Да! где то пост есть и видео.
19 минут назад, alexU-Ka сказал:
было бы интересно глянуть)
8 часов назад, korobok1st сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/49342-nuzhna-pomosch-ne-vklyuchaetsya-blokirovka-razdatki/?tab=comments#comment-1319778
    • 22 Комментария
    • 34833 Просмотра
    • 199998 Просмотров
    • 443214 Просмотров
