Управляемость и торможение WG(WJ)
Добрый день!
У меня появилось твердое решение улучшить управляемость и торможение своего Grand Cherokee WG 1999 года.
Решил я это сделать после вчерашнего заезда по кольцевой на дачу, выжал почти 200, но ощутил явную нехватку информативности и точности руля, а также эффективности торможения.
Что посоветуете сделать?
Первое и основное. Не делать больше так!!!:
выжал почти 200
А что-нибудь конструктивное?
эта машина не расчитана на такие скорости.
мощный двигатель ей совершенно для других целей.(МЕСИТЬ ГАВНО и возить свою попу с холодильником в багажнике и тещей на крыше на дачу.)
хочешь гонять купи субару имреза(С) Джереми Чарльз Роберт Кларксон
Изменено пользователем Lunatik
я не про такие скорости, я в общем про управляемость, я не собираюсь носиться так все время.
Другая подвеска (аморы, пружины, с/б)
Другая тормозная система (хотя бы перед).
Резина профилем по ниже.
Лучше скажем честно и откровенно: заменить мосты на независимую подвеску :up: Вот тады усё появится. НУ или хотя бы перед независимым сделать.
Амортизаторы Koni, пружины Up-Country, с/б и рычаги новые, стабы ADDCO, тормозные диски Brembo - это все есть.
Что с тормозной можно еще сделать? Вакуумник посильней поставить? Рулевые машинки есть хорошие? Что дает усиленный демпфер?
Мосты менять не буду, так как у меня Quadra-Drive и мне это нравится )) Я всю зиму таскал народ из сугробов.
Изменено пользователем Boddah
Кстати, по поводу того, что мощный мотор нужен для того, чтобы месить грязь. Я не соглашусь, так как у Дефендера всего 120 лошадей, а он отличный внедорожник )) Но это так, оффтоп.
Мотор не мошшшный, а моментный.
Батенька, вы таки хотите и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Единственный внедорожник, который нигде не застрянет и быстро передвигается - вертолёт. Не будет никогда хороший внедорожник скоростным шоссейником. Это две взаимоисключающие вещи.
Комфортная резина - забудь о говнах
Жёсткая подвеска - выскребай позвоночник из трусов
ну и далее по списку.
Добрый день!
1 не гонять так
2 почитай на досуге тынц
Согласен, но есть модели машин, которые максимально совмещают в себе те и другие качества, и как раз Гранд ВСЕГДА позиционировался как универсальная машина! Пример еще одной универсальной машины - Mercedes G500. Так что если именно Вы используете машину только для того, чтобы грязь месить, это не означает, что больше на ней ничего делать нельзя.
Ничего подобного. В том виде, когда поведение Гелика на асфальте кардинально отличается от УАЗа, он ни разу не является внедорожником. А если его обуть в нормальную АТ или МТ резину, то на асфальте больше сотни будет страшно ехать. Как и на любом другом рамном авто на мостах.
+1 тема интересна.
Вы лично ездили?
Еще одним примером могу назвать Range Rover, хотя он все больше и больше становится паркетником, все еще может проехать по умеренному бездорожью.
2 vadimnizh,
в той ссылке, что Вы дали тоже написано, что Гранд может "ехать 180 и управляться одной рукой", я не думаю, что для этого обязательно заменить мосты, поставить заниженные пружины и отказаться от бездорожья.
Амортизаторы Koni
Рискну предположить что Heavy Track? Регулируемые однако :up: И в каком положении регулятор жесткости стоит?
Да, Heavy Track, регулируемые, пока стоят в среднем положении, вот думаю может пожестче сделать ))
Правда их надо снимать, чтобы отрегулировать...
И мы как-то отклонились от темы... Что можно с тормозной системой сделать?
Если диски Брембо стоят обычные, то замена на хай-перформанс/хэви-дьюти американский от райбестоса - с перфорацией и насечками из особого сплава.
Керамические колодки тех же серий.
Замена шлангов томрозных по кругу, если с момента покупки не менялись.
Возможно на WJ есть суппорта Wilwood четырехпоршневые - надо уточнить.
Вакуумника и ГТЦ тюнинговых не встречал - если и менять, то просто для профилактики - годы берут свое.
Если подходить более серьезно, но надо найти человека, который возьмется за подбор и установку более мощных компонентов от других авто, но ценник будет такой, что проще поменять исходник на что-то более тюнингуемое.
Диски с перфорацией не усилят торможение, а только повысят порог нагревания. Охлаждение будет лучше и всё. эффективности не прибавиться.
to Boddah
Извини конечно, но стандартный гелик не делает то что делает стандартный гранд. Это как МЛка(w163) - Отличный внедорожник, зачем то переделанный в паркетник. Так вот Гелик такой же(не берем до 90х г.в.)... Весь потенциал зарыт внутри.(ездил на гелике и МЛке, Гелик идет за счёт блокировок, мл - только ходом...)
Ну это не по теме...
А по поводу гранда:
1.Занизить пружины(опустить центр тяжести) + должны быть жесткими.
2.Поменять аморы на "медленные"(жесткие)
3.Расставить колеса пошире(увеличить устойчивость) - пробуй с проставок 30мм. - мне помогло.
4.После установке проставок, заменить рулевой редуктор.(т.к. радиус поворота увеличится)
5.Поставить резину с профилем пониже.(что бы в поворотах держала)
Вот после этого можно заняться тормозами, так как динамика торможения не будет уходить в подвеску, а останется на колесах.
Если эффективности торможения хватает, то меняем диски на перфорированные + колодки - что б тормоза не перегревались.
А если не хватает, то суппорта 4-6 поршневые(что бы с двух сторон тормозили) + замена тормозных дисков большего диаметра.
Но после этого всего проходимость уменьшится. Да и не комфортно будет.
2 1001z,
спасибо за информацию, я посмотрю, что смогу найти ))
Вы лично ездили?
2 vadimnizh,
а я и не говорил что надо менять мосты и заниженные пружины
А что, WJ до отсечки кроме меня никто не разгонял что ли? При живой подвеске он вполне управляется на этой скорости с учетом того что это скорее исключение чем нормальные условия экспуатации. Мое мнение - надо взять за правило не разгоняться выше 140 на длинные дистанции.
Восьмёрки может и разгоняли. Хз, тока со мкада, покатался 140, вполне себе неплохо рулится, одной рукой. Но как-то противненько, опускаюсь до 100, можно люк открыть и езда не напрягает :huh: фулли сток авто. Разве что резина поширше обычного, 245 на 75. Неплохо держит.
Это стандарт на Вжике!!! но повыше... :ok:
Кстати, кто-нибудь знает, подходит ли вакуумник от WK на WJ? Может можно таким путем решить проблему? )
Не решишь... Сначала понизь инертность машины!
Вот передок весь от WK это поможет... но это глобально.
Кстати, я так понимаю, что на WJ устанавливались два типа суппортов: Teves и Akebono? Второй лучше?
Да! Тевес в 2002-м кажется перестали ставить.
Вот я тоже такое читал, единственное что комплект суппортов и колодок с болтами стоит 12к...
... комплект суппортов и колодок с болтами стоит 12к...
Гулять так гулять :crazy:
Это в последнюю очередь.
Нет, просто решает проблему неравномерного износа дисков-колодок. Принципиально не отличаются, т.к. оба двухпоршневые, диаметр дисков не изменяется, площадь колодок тоже.
Если речь заходит, как сделать значительно лучшую управляемость и торможение, но смущает сумма в 12к, то лучше даже и не начинать. вилвудовские суппорта - пара стоит что-то порядка 600-1000 дол. Тормозной диск хэви дъюти - в районе ста долларов за штуку. Стабилизатор адко и комплект полиуретана тоже в копеечку встанут. А аморты, пружины и т.д. Поэтому либо быть готовым размазать сотню другую тысяч рублей, либо менять исходник. Как правильно сказали - надо с подвески начинать, т.к. джип клюет на торможении и раскачивается при рулении - сначала надо это устранить.
З.ы. Тока что из Белорусии - 140 он держит полосу, но уже не рулится в стандарте, поэтому первым я бы менял стабилизаторы и все сайлентблоки на полиуретан, если требуется устойчивость. А тормоза у него и так более-менее.
  • Voldemarych
  • Иван_птз
  • Александр 45
  • Neogad
  • maxsan
  • BlindBird
  • ПВ35
    • 22 Комментария
    • 35737 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201825 Просмотров
    • 444498 Просмотров
