Откуда течь?
Автомобиль: Grand Сherokee ZJ 5.2
Доброго времени суток! Сегодня по возвращению с дачи обнаружил, что все колесо изнутри в подтеках, тормозуха в норме, пыльник на шрусе целый, во врем стоянки не капает, откуда может течь?Сальник какой-то накрылся?? Подскажите)
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
сальник полуоси потёк это скорее всего. У меня это выглядело точно так же
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Точто так +100..только для начала сапун проверить надо..
Была такая же ситуация, все колесо в масле. До этого тысяч за 16 км менял подшипники в пер. мосту и соответственно попутно оба сальника в автолайте. Звоню в этот же сервис, объясняю ситуацию и говорю не плохо бы поменять по гарантии т.к. 20 тыс. км не проехал и год не прошел. Их первый вопрос: "А в рекомендациях не написано выработка полуосей?". Говорю нет, ну тогда приезжайте. Все заменили по гарантии , и сказали что есть выработка на полуоси и скоро снова потечет. Так оно и случилось, потекло сразу. Вопрос если менять полуось, надо ли снова менять сальник?
Изменено пользователем max150
учитывая стоимость сальников, до для своего же спокойствия можно бы и заменить. Тем более сальники не любят когда из них что то вставляют и вынимают.
И сколько с этим можно еще проездить, на сколько это критично?Сложно ли эти сальники меняются не подскажите?стоит самому пробовать или же все таки лучше к мастерам наведаться?))
Изменено пользователем Jeepar
Ездить без масла в мосту не стоит. сальники лучше ставить оригинал, неоригинал может быстро опять потечь. В общем процесс замены представляю (сливается масло, потом суппорта, потом полуоси, потом меняем сальники) но там помню были какие-то важные мелочи, про то, что расположение чего-то лучше не перепутать. а это я забыл.
Max8110
По процессу замены на днях была тема полностью разжована. ПОИСК-великое дело.
Да точно сальник, Срочно уровень масла в мосту. Менять сальник и будет счастье. А ежли нет готовь от 15 тыр на ремонт моста.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
у меня такая картина была когда тормозной цилиндр потек..уровень падал не критично понаблюдай,а уровень масла в мосту конечно надо посмотреть
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
При замене сальника, менять только сальник или там еще стопор какой есть?
2004г.
@malbek, третий пост с одним и тем-же вопросом :angry:
Извиняюсь, спать хочу, пытаюсь ответ узнать пока еще в сознании:)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ты же не сейчас менять пойдешь? ;)
2004г.
Кошмары будут сниться, с утра заказать чтобы артикул у меня этот по сальникам 04874477?
Есть моя тема, каталог з/ч, там куча номеров и сальников номера в том числе.
2004г.
У меня сальник сопливил, не так сильно как на фото, решил поменять, заказал сальник, сальник пришел, залез сегодня под машину, а больше не сопливит сальник, т.е. свежих подтеков масло обнаружено не было, менять не стал, поменял только масло в редукторе.
может это как на лендровере? если не течет - значит закончилось...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
ТУТ почитай только обсуждали. Поиском по форуму тоже много расписано, я в первый раз менял находил тему где про уазовские сальники шруза подсказали. процесс довольно увлекательный, сам мучаюсь а колесо было один в один, сейчас проще, но снова жду сальники :) С таким колесом проездил все лето потихоньку доливая масло до тех пор пока не полез в речку плавать, там на след день был белый йогурт вместо масла, вот и выпросил он замену. Почитав я так понял многие забивают на это и ездят доливая если течь не большая.
    Александр 1958
    Александр 1958
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
