Подскажите по сайлентблокам
Автомобиль: большой автопарк
Пробег 80 тыс., на ТО настоятельно порекомендовали замену левого верхнего переднего рычага (большой люфт шаровой опоры) и замену шаровой опоры правого нижнего рычага по той же причине. Я в недоумении, ведь никаких посторонних стуков нет, подвеска вся собранная. Подскажите, кто знает, при люфте шаровых выше допустимых значений должен ли присутствовать стук или износ никак себя не проявляет?
Чё то рановато. Стуков может и не быть. Попроси их показать тебе эти люфты.
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
ОК, посмотрю, только как мне дилетанту определить, что люфт больше, чем допустимо. :blush:
Автомобиль: WH 2005 4
Доброго времени суток всем читающим. Прошу помочь с решением одного вопроса.
На недавнем ТО мне приговорили сайленты нижних рычагов передней подвески - оба задние. А с ними еще и сайлентблоки переднего моста - два задних и передний.
Кроме того, левую верхнюю шаровую под замену.
Кароче, решил и передние сайленты нижних рычагов менять тоже...
После изучения цен в инет-магазинах несколько расстроился - цены не радовали. Но на ибее вроде бы нашел, что нужно и подешевле. Но так как джипом владею впервые, вероятность того, что я могу в чем-то ошибаться, присутствует. В связи с чем прошу подсказать, все ли верно? На схеме подвески требуемые замены салейнтблоки под номерами 5,6 и шаровая № 4.
Ссылка на комплект, который нашел за бугром:
http://www.ebay.com/itm/6-FRONT-LOWER-CONTROL-ARM-BUSHING-2-BALL-JOINT-JEEP-COMMANDER-06-10-/261411343032?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2005%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CSubmodel%3ALimited%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item3cdd548ab8&vxp=mtr
Собственно, вопросы:
сайлентблоков там 6 - 2 задних, 2 передних, а еще 2 каких? Сайленты амортизаторов (№7 на схеме)?
Шаровые в комплекте какие - верхние или нижние?
Подойдет ли этот комплект к моему авто - Гранд европеец 2005 г. 4,7.
При диагностике приговорили три сайлентблока переднего моста - два задних и кронштейн передний. Но там еще какой-то был посередине, здоровый такой, квадратный. Как называется, я не нашел. Если кто подскажет, что это за хрень и где ее искать, буду признателен.
Заранее спасибо!
5-6, найти в Москве не проблема, по поводу 4 - я бы взял рычаг в сборе неоригинал и не мучался с заменой. Цена рычага в сборе, не сильно отличается от цены шаровой + замена.
По поводу сайлентов моста выходит из строя левый верхний и передняя опора
Напишите вин машины и все найдем.
W124/300E
Да, № 7. Я бы еще болты к ним взял, № 9, "родные" оч-оч неохотно вылазят:(
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19401-chainikovaja-tema-dlja-obladatelei-wk/?p=1000778
юзайте поиск. тыщу раз обсуждалось. хоть модератора себе выпрашивай
А разве номер 6 нормально меняется и потом ходит?
меняется. нормально. ходит. ходимость устраивает если не из говна сделано.
да, проблема не с наличием, а со стоимостью) цена у них разная, но в среднем около 2000 тыров за шт. вот и выходит, что если менять хотя бы 4 сайлентблока нижнего рычага - уже 8 кусков +/-. А тут вроде как комплект всего, да еще и с сайлентом амортизатора, да с шаровыми (какими только вопрос?) 8800 руб....
А рычаг в сборе идет со всем необходимым - сам рычаг, шаровая, сайлентблоки? Сколько он примерно у вас выйдет?
вин 1J8HCE8N85Y570658
О каком рычаге речь? Верх или низ? Верх идет целиком в сборе, низ тоже. По ценам чуть позже.
а там какие-то специфические болты, судя по картинке? То бишь в простом магазине крепежа таких не найдешь?
Автомобиль: Пешеход 4х4
Даже по этому форуму нету положительных результатов по замене, то скрипит, то приваривать там что-то собирались, а конкретно чтобы вот берите это и оно будет работать - нету.
шаровая верхняя под замену. Соответственно, если ее не выпрессовывать, то менять рычаг в сборе верхний.
так что по поводу шаровых в комплекте с ебея? Никто не подскажет, какие они - верхние или нижние?
еще нашел, что они бывают с регулировкой развала и без - я так понимаю, с регулировкой предпочтительнее.
не внимательно искали значит. хотите конкретики - скажу за себя: муг поставил, 5-ая тыща пошла, ничего нигде не скрипит, не хрипит и не стучит
вот тебе и раз! и какой выход? менять нижний рычаг целиком??
Рычаги передние верхние в сборе 6400 за штуку
Сайленты есть разные - конкорд, Муг. Конкордовский задний сайлент переднего нижнего рычага идет как оригинал - без втулки в резинке
шаровые в этом комплекте НИЖНИЕ. в верхнем рычаге еще не факт что получится поменять. берите неоригинал в сборе рычаг, как советуют, при замене в сервисе еще не известно что выгодней будет
шаровые с регулировкой в обычной ситуации вам не нужны, их ставят только когда невозможно нормальными методами выставить развал-схождение колес, как правило это происходит при нарушениях геометрии кузова (после аварии)
шаровые в этом комплекте НИЖНИЕ. в верхнем рычаге еще не факт что получится поменять. берите неоригинал в сборе рычаг, как советуют, при замене в сервисе еще не известно что выгодней будет шаровые с регулировкой в обычной ситуации вам не нужны, их ставят только когда невозможно нормальными методами выставить развал-схождение колес, как правило это происходит при нарушениях геометрии кузова (после аварии)
спасибо! вот только повторюсь - верхний рычаг в сборе с сайлентблоками идет? Отдельно их докупать не надо?
W124/300E
Был у меня в руках такой, но на порядком корродировавший под родным сайлентом рычаг, наделся от руки.
Забраковали и напрессовали MOOG, правда, один потом приварить пришлось к корпусу - заскрипел.
Рычаг передний нижний в сборе 12900
По сайлентам
Передний сайлент 2000
Сайлент амортизатора 2600
Сайлент задний 2000
up6, спасибо, я подумаю - напишу если что. Все эти деталюки вналичии? или ждать еще надо сколько-то? И как с отправкой в регионы?
И еще, подскажите кто-нидь как обстоят дела с заменой нижней шаровой - тоже мучаются с выпрессовкой-запрессовкой? или там все проще?
Изменено пользователем Umnik777
это у кого как богато с инструментом, мозгами и руки как заточены. кое-кто умудряется снимая рычаг еще и датчик абс угробить. при наличии перечисленного проблем нет с заменой
Изменено пользователем Гость
нашел вот такую контору в России:
http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=JEEP&model=GRAND+CHEROKEE&years=2005
имел кто-нидь дело с ней? Цены уж больно вкусные...
верхний рычаг 3600, нижний 6800-7100. Только у них они почему-то различаются - рычаг нижний левый и правый, и в цене разница.
ну менять-то се равно в сервисе буду, скорее всего... Гараж есть, но вот с ямой не повезло)
отзывы есть по установке на форуме в теме "чайниковая тема для обладателей WK". по мне так качество не айс
ладно, пойду читать и думать.... Спасибо.
Нижние рычаги отличаются левый/правый. Яма и не нужна для замены подвески.
а для замены сайлентов моста?
Андрей а рычаг нижний это неоригинал 12900?
Именно так, Михаил. Оригинал в четное количество раз дороже
Все есть, отправим куда скажете без проблем. Если нужно, дополним посылку информацией по замене с советами. С заменой шаровой проблем нет - как уже подметили одноклубники - все зависит от инструмента.
Андрей а из не оригинала  что посоветуешь? бренд, фирма?
Сайленты редуктора менять на яме не очень удобно, тут скорее лучше подъемник, т.к. надо вывешивать его, а по хорошему всю подвеску в разбор и снимать редуктор. Мне проще, у друга в гараже подъемник не большой. Я по крайней мере редуктор снимал для замены сайлентов.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • BondAV
    • vladnich
    • deni18
    • Oldriller
    • Роман Архангел
    • ViacheslavE
    • Oves
    • surprise
    • Kaliyord
    • Kuzmich89
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
