Подскажите по сайлентблокам
BMW X5 F15 xDrive 40d
Иван, и как разница заметна?
я так понял что он погнут?
По разнице пока не скажу, так как еще не выезжал, буду менять помпу. Но когда старые снял, они действительно были уже никакие и с внутренней выработкой, хотя пробег у авто всего 55 тысч. И по внешнему виду казалось, что они еще идеальны! Пока не снял, (Егор спасибо за правильные мысли о замене).
Нет, стабилизатор не погнут. Андрей имел ввиду возможность быстрого износа стабилизатора от полиуретановых втулок (они жеще резины). Но такой вариант мне известен и скорее всего я немного усовершенствую конструкцию этих втулок. Тут не нужно изобретать велосипед, америкосы это делают уже давно. Во втулке прорезаются канавки для смазки, а в металлический кронштейн вкручивается масленка.
43
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D Overland 2008 г
Заменил в выходные все сайлент-блоки в нижних рычагах,
делали в обычном полугаражном сервисе, тисками и кувалдой))
Удивительно, но всё вроде получилось нормально, только средний сайлент надо очень аккуратно запрессовывать,
т.к. он всё время криво идёт.
На поведении машины замена отразилась кардинально в лучшую сторону!
А вот нижние шаровые опоры, как ни странно, по прежнему в прекрасном состоянии (сейчас пробег 113 тыс.)!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Привет народ!
Поменял все сайлентблоки в нижних рычагах, шаровые менял недавно до этого, верхние рычаги не запариваясь поменял в сборе, шума стало меньше, но глухой не металлический стук из-за которого в том числе менял все это добро не пропал, стук возникает на мелких ямках и почти не заметен, но мой слух режет... Кто знает, что может быть? Есть подозрение на рулевой вал, но это домыслы только, ничем не подтвержденные... Может сталкивался кто?
P.S.: все гайки затянул с усилием как в сервис-мануале... Так что оттуда беды не жду
422
втулки переднего или заднего стаба менял?
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...а втулки и резинки амо-в проверял?!...а может и сами амы?!
16
Аморты менял осенью, сейчас стоят Кони хеви трэк, втулки стаба менял тоже осенью, но только передние, т.к. стук то именно спереди. Я вот думаю - может подушка амортизаторной стойки умерла? Кто сталкивался?
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
привет всем!ребят может кто чего подскажет,проблема такая:при проезде по яме или сильной неровности слышен металлический стук или точнее даже лязг какой-то в районе переднего левого колеса.есть у кого какие соображения.заранее спасибо.
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
втулка стабилизатора, верхняя или нижняя шаровая, аммо...тут без экстрасенса не обойтись
имхо имелось в виду, что эти втулки убьют стаб
732
А вот это вряд ли! :D Пробег с модернизацией уже около 4 тысч , ни стука, ни скрипа нет. :ok: Шприцевать буду при смене масла.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Привет народ!
После замены шаровых и сайлентов, стало тише.
У меня при выворачивании рулевого или на ямках легких стук.
Диагностика показала люфт в крестовине рулевого кардана.
:rolleyes:
День добрый ! Подскажите как сделать заказ на www.rockauto.com, мне также необходимы шаровые опоры. Вы их уже поставили на авто ?
Привет! Прошу прощения за долгое молчание!
Все очень просто:
1. Регистрируетесь на www.rockauto.com.
2. Выбираете необходимую запчасть по каталогу - онлайн, кладете в корзину.
3. Заполняете форму - адрес доставки, система пересчитывает стоимость доставки до квартиры:
3.1. Обратите внимание - если детали одного брэнда, к примеру MOOG, отправка скорее всего будет производиться из одного адреса, стоимость не будет сильно расти, если заказ будет сборный, из разных мест (литеры A, B, C) стоимость доставки будет значительной!!!
3.2. Существует ограничение по таможенной стоимости заказа - ограничение 200$ в неделю, его не сможете обойти!
3.3. Детали с большой массой, к примеру, тормозные диски, везти не выгодно, в Экзисте дешевле выходит.
4. Оплачиваете пластиковой картой или через систему PayPal.
Все!
До Москвы думаю долетит за 3-4 дня, до нас реально доходит за 5-7 дней
Кроме того приобретал детали через EBAY - не комильфо!
Во- первых нет 100% уверенности в порядочности продавца.
Во- вторых, отправляют обычной почтой, типа нашей почты России.
Долго это все дело едет на паровозе и пароходе, затем "торчит" на таможне.
Упаковка неважная, если деталь ответственная, не рекомендую связываться, скорее всего на нашей почте грузчики специально коробки из штатов пытаются угандошить!
По доставке до Сургута пока определился:
1. Небольшие и легкие деталюхи - Рокавто!
2. Тажелое и дорогое - Экзист, Емекс, Автодок.
Шаровые установил, проездил зиму, все отлично! Весной прошприцевал.
Если есть вопросы - не стесняйтесь, задавайте!
32
...говорила мама...Учи английский... :to_keep_order:
...а в рускоязычном варианте он существует?
188
Установи браузер google chrome и он все предложит сам перевести!
У меня рейбестосы, что шаровые, что наконечники рулевые.
Изменено пользователем Toriq
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
Это что за таможенное ограничение? американское? У нас 1000 евро в месяц и 30 кг веса на человека.rockauto.com не дороговата ли доставка на ваш взгляд? 2 шаровых за 60 баксов -доставка 100.Проще на амазоне заказать или через посредника,доставка минимум в 2 раза будет.
Да,кстати,шаровые райсбестосы как себя ведут,а то купил не знаю ставить или нет?
29
TO LU4ANO аммортизаторы поставил новые,а втулка стабилизатора разве может стучать металлическим звуком?
Изменено пользователем joker88
176
если втулка вхлам, то конечно может лязгать при соприкосновении стабилизатора и креплений втулок
176
зарегился специально чтоб посчитать стоимость доставки нижних шаровых шприцующихся от Райбестос. пара вышла 104 долл.
в клондайке оригинальная пара будет стоить 7000 рур
райбестоса нет, есть китай директ партс по 2200 за пару. у меня щас стоят такие. пыльники порвались за 35 000 км. жду когда застучат и поставлю шприцующиеся
кстати в описалке к шаровым MOOG написано что внутри механизм с каким-то напылением для обеспечения доступа смазки в шарнир. долголи ходят MOOG ?
Это ограничение Федекса, чтобы не прогонять через таможню...
Как проще решать Вам, я описал свой способ,когда никого не нужно просить и лезть под кожу.
У меня двоюродная сестра в штатах живет, но к ней обращаться нет смысла, уже мля американка :(
К сожалению, пока не существует!
Кстати, не помню, говорил о качестве сервиса или нет, но вышла такая ситуация:
Вместо 4-х шаровых получил три!
Ну думаю, попал, нужно делать дозаказ, а это попадос на деталь и доставку.
Через гугл переводчик написал в Рокавто письмо, дескать пришлите недоданное...
Не поверите - не стали даже вопросов задавать - просто извинились и за свой счет прислали недостающую деталь!!!
Может быть только мне свезло, но факт.
Изменено пользователем BigGrizzly
WH 2005 4.7
Да способ нормальный,реальный,но жаба,жаба душит за доставку столько платить,хотя в любом случае дешевле чем у нас.Кстати,райсбестос,шаровая которая мне пришла, made in taiwan.
Автомобиль: Субару
Подскажите, где можно по дешевле приобрести 52089980AD Рычаг, нижн. управление, перед., правый с сайлентблоком, 52089981AD Рычаг, нижн. управление, перед., лев. с сайлентблоком
176
сильно дешевле в штатах купить и привезти в чемодане
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6
Доброго времени суток! Есть ли кто в этой ветке?
Автодок.ру отказывает в поставке оригинальных втулок заднего стабилизатора 52089485AB. В неофициальных заменах на Эксисте высвечивается 52089485AE. Кто нибудь сталкивался с этой заменой? Можно брать?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Можно брать?
ВОТ
спасибо
52089980 AF
52089981 AF
Crown
это рычаги
по сайлентблокам поднимают информацию, ибо давно было. Узнаю -напишу
Кто нибудь ставил нижние рычаги GTR?
51081A
51082A
и верхние
51073A
Долго живут? По Crown есть хоть какая то инфа, по GTR не нашел.
Цена нормального (Moog например) ремкомплекта сайлентов и шаровых для нижних рычагов, по цене чуть дороже чем GTR в сборе. С учетом криворукости слесарей и возможного несовпадения деталей по допускам трудно сделать правильный выбор :).
Изменено пользователем iskandernets
2 376
Автомобиль: в подписи
Допуски-то совпадут, а вот криворукость неисправима.
Но деталь со стоимостью порядка общей стоимости отдельных компонент приличного производителя вызывает здоровое недоверие.
667
нижние рычаги GTR?
Верхние сейчас стоят - пока живы. Да и на вид всё не плохо выглядит... я имею ввиду металл. Подумываю попробовать нижние.
Есть еще вариант верхних рычагов 521116 DORMAN
По ним инфа есть?
Автомобиль: Grand cherokee 4
7 WH
У меня тоже стук появился с левой стороны, оказалось после замены заднего сайленблока на нижнем рычаге рычаг этот внутри сайленблока иногда начал перемещаться на 2-4 мм, при этом издавал реальный грохот, как щелчек. Все исправилось по '' колхозному" варианту: с обоих сторон от сайленблока по паре капель сделали сваркой полуавтоматом и вот уже пол- года тишина.
У меня что то щелкает сзади в момент медленного переезда крупных неровностей. Даже не щелкает а скрипит что ли, только скрип не тонкий визгливый а басом. Кто нибудь сталкивался?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • VasyaPupkin_2
    • Ivan1978
    • Oldriller
    • alex1812
    • Я Геннадий
    • Pro100vet
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83381
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
