Датчики давления в шинах КК
Подскажите пожалуйста. Отличаются ли датчики на европейских и американских версиях? Что необходимо купить для его крепления на диск?
  • Ответы 433
  • Просмотры 152,2k
  • Кто-то выдвигал гипотезу, что подойдут любые датчики, лишь бы частота была подходящая, для Европейцев это 433. Так вот, я проверил ее на себе. ЭТО НЕ ТАК!!! Самое простое это спросить номер датчиков у
  • Владимир(Лексеич)
    Владимир(Лексеич)
    Слушайте, мы с Вами получается ругаемся, мне это не нравится, я хорошо к вам отношусь, давайте обсуждать технические вопросы, а не ругаться.
  • Отличаются ... тут При покупке датчика - всё идёт в комплекте согласно "правильному" p/n.
мне тоже интересно, как он это сделал...
@Docent51, Что за датчик, номер можно, цена?
Завтра коробку сфоткаю, в машине лежит.
"был аналогичный случАй в нашем уезде" (с)
ломались с завидным постоянством. при очередной замене, выяснилось, что новые датчики, идут уже ремонтопригодные, т.е. я так понимаю, трубка с ниппелем откручивается.
ставил у дилера.
Отвалился приёмник сзади слева (крепится одной клёпкой), никак не могу определить где именно он стоял, может кто нибудь помочь - сфотографировать где он стоит на вашей машине. Спасибо.
Купил датчики на колеса, а оказалось, что моему коню нужны американские датчики на 315мгц. Продам или обменяю на 315 4 шт.
Изменено пользователем Serge Petroff
Два датчика определились и работают, хотя оф.дилер сказал, что мне нужны американские частоты, а у меня датчики европейские. Я думаю, что на наших машинах заработают и те, и другие, т.к приемники в американцах и европейцах одинаковые, т.е. двухчастотные. А мозгам по барабану. Т.ч. жду, когда заработают оставшиеся два)
вин машинки озвучьте и все станет ясно
Зимой в морозы умерли по-очереди передний правый, через пару дней задний левый, а ещё через пару дней загорелась лампа неисправности системы TPMS. Когда переобувался колеса местами поменяли, проехал уже около 800 км, но ничего не меняется. Может дело в каком-нибудь приёмнике. Кто знает, где они установлены?
Насколько я знаю, их всего три. В передних нишах левый и правый спереди, и задний в левой нише со стороны бампера. Различий по американцам и европейцам нет.
Т. е. под мохнатыми подкрылками спрятаны?
А ещё такая мысль пришла: поскольку TPMS неисправна (горит лампочка), то, может она теперь и не определит ничего? Хотя два работающих после пробега показывают как и положено, на пару десятых больше, чем при запуске. В общем, предугадывая идеи большинства форумчан, надо ехать на диагностику.
@NN52,
У меня тож самое, в Мопар плюсе один датчик завели (ну или сам завёлся, а один приговорили), берут сомнения, что дело в датчиках.
Ребят, вопрос к Вам.
Датчики родные, их не ломал, но показания стали не точными. Проверяю по манометру - 2,3 атм, по компу 2,5-2,7 атм
Усё, менять?
Усё, менять?
Тогда вопрос, что дешевле:головой отнимать по 0,2 от показаний примерно раз 15 дней, либо из кармана 16 тыр. Отнять за раз. Можно звонок другу делать, все ж подешевле по моему.
А что вин даст?
1. Насколько я понял, народ ставит и не мопар и всё работает, поэтому 16тыр мимо.
2. Головой отнимать не моё, как-то в уме всё складывается и вычитается.
Про звонок - хорошая идея, озвучте свой моб.номер, подружимся)))
Ко всем: может у кого была такая трабла и как-то без замены обошлось?
 Звони проверенному, тут точность нужна неимоверная, ошибка исключается.)))
Ответ 3 дня головой придумывал?)))
на шару рука не поднималась)))
А ты дни считал и так ждал)))
Спасибо! Не в курсе где можно за бугром заказать, у нас цены запредельные.
я на Али экспресс заказываю
По зиме один датчик в лютые морозы глюканул. заменил вот на такой:
Все отлично подошло, датчик машина "разглядела" и никакой "прописки" ему не понадобилось.
Странная возникла ситуация: С апреля езжу на дисках без датчиков давления. Сегодня загорелась контрольная лампа, на дисплее везде прочерки давления кроме правого переднего( показывает 2,5).Менял правую переднюю ступицу (SNR), проехал на ней  2500км. Может, кто сталкивался с подобным? Что делать?
Запаска.
Запаска.
 ??? Можно подробнее. Как проверить, что это запаска? Как отключить сигнал?
Снимите запаску и езжайте без неё. Отключать нужно сканером.
  ОК, спасибо!  Если сразу отключить сканером, запаску можно не снимать?
Можно не снимать.
Может проще давление в запаске накачать??))))
Запаска тут не при чем, у нее нет датчика, который считывает информацию, скорее вы стояли слишком близко к машине с датчиком такой же частоты.
На моей запаске есть датчик.
А как вы это определили?
Вы когда разбортировали запаску?
  • Nicasu
  • ShadowAz
  • RVV100
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30581 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193104 Просмотра
    • 435587 Просмотров
