Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
4 часа назад, JxJ2011 сказал:
Вот на кузове похоже мой вариант, не видел их не разу, но если спустило то покпжет. Думал через абс читает, а теперь вопрос, где на кузове?
За подкрылком стоят блоки на каждом колесе,, по абс на многих машинах, но только спущенная шина без цифер давления. Завтра сфоткаю, машина в гараже на яме стоит.
52
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Вот из нашей книжки стр.188:
Система класса «Premium»...
"Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) состоит из сле-дующих компонентов:
● Модуль приёма
● 4 контрольных датчика давления в шинах
● 3 импульсивных модуля (установленных в трёх из четырех колёсных ниш)
● Различные сообщения системы контроля давления воздуха в шинах (TPMS), которые показываются на дисплее Электронного Автомобиль-ного Информационного Центра (EVIC)
● Контрольная лампочка давления в шинах"
На моём видео по замене масла в мостах, видно, этот импульсный приёмник стоит на левой задней колёсной нише. Справа нет такого.
все верно, 2 спереди и 1 сзади
Напомню.
Сначала, в декабре 2021 появилась надпись: "CHECK TMP SYSTEM".
Сброс ошибки отключением аккумулятора не помогло. Через несколько часов, а то и при повторном запуске двигателя, ошибка появлялась снова.
При этом давление в шинах показывалось и менялись значения.
Летом 2022 пропало показание правой левой шины. Загорелась желтая шина с восклицательным знаком.
Заказал и получил датчики вот ЭТИ
ID у всех датчиков одинаковое. После установки прописались сами через 5 минут езды по району. Система стала ОК. Но на следующий день снова: "CHECK TMP SYSTEM", но желтая шина с восклицательным знаком пропала.
Что делать ХЗ.
Думал, что при малом остаточном напряжении батарейки выдают предупреждение "CHECK TMP SYSTEM" пита: "Замените датчики, батарейки кончаются". Но нет.
Остался ещё датчик в запаске. Хотя вроде не отслеживается давление если не ставить его вместо спущенного.
Ещё написано, что могут мешать электронные устройства работающие на частоте 433. У меня камера ЗВ беспроводная, но раньше же не мешала.
Куда копать? Есть мнения?
Вот фотки какие заказывал:
Вот, сразу после прописки датчиков:
Вот, что стояло. ID разные:
Изменено пользователем ed1368
брать сканер  и прописывать их принудительно... если не получится, то ставить нормальные...
52
Так они прописались и показывают давление!
если бы они прописались как положено, то ничего лишнего бы не горело, если залезть в мозги авто, то там будет висеть ошибка о том, что колесные датчики не определены по местам... абсолютно штатная версия для поделок от дядюшки Ляо...
52
3 часа назад, up6 сказал:
Написал Вам в Телегу.
ответил там же
  • 5 месяцев спустя...
52
В общем, что получается.
В родных датчиках поменял батарейки. Датчики с Али снял и поставил родные. Прописались сами через примерно 50-60 км по трассе.
Шина на приборке пропала. Скинул аккум и система стала ОК.
По итогу, думаю, что при каком то критическом падении напряжения от батарейки в одном из датчиков начинает гореть "CHECK TMP SYSTEM". При снятии батареек на них было 0.26-0.34В.
Мои датчики прожили 11 лет. Батарейки пришли с напряжением 3.56В. При установке в датчики стало 3.26 примерно на всех.
Заливал Kafuter К-705 прозрачным. Брал на Озоне. Батарейки на Али. Эти.
При извлечении батареек засада! Они не как я взял. Главное не отломать нижний "минус". К верхнему "плюсу" в принципе без проблем припаять.
Для разбора датчиков нужен дремель и насадки как для зубов.
Сейчас с датчиками всё Ок.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Несколько месяцев не показывет давление в переднем левом и заднем правом колесе - просто черточки. Поменял местами два передних колеса, осталось также, значит сами датчики работают.
Вот показания с диагностики с помощью alfaObd. Показывает, что триггеры есть, как я понимаю, что с приемниками нормально, они значит рабочие. Показывает, что нет сигнала от датчиков. Но я же менял колеса, ни чего не изменилось, значит иидатчик должен быть нормальным? Как так? В чем может быть проблема?
27
В 12.09.2024 в 09:13, kupr_vi сказал:
Может у кого-нибудь есть предположения?
Изменено пользователем kupr_vi
протыкать колеса тестером датчиков на предмет работоспособности и почитать ошибки по системе, на основе этих данных двигаться дальше
332
Автомобиль: Compass
@kupr_vi  Можно посмотреть в логе альфы.
Для этого считываем ID и Статус системы, открываем лог WCM_Info.log
ближе к концу лога ищем:
типа такого
Цитата
Давление в шинах, датчик 1 ID: 0DB7F19E
Давление в шинах, датчик 2 ID: 0DB792A6
Давление в шинах, датчик 3 ID: 0DB7F26A
Давление в шинах, датчик 4 ID: 0DB7F224
Давление в шинах, датчик 5 ID: 0DB7F11В
Это прописанные датчики, у Вас в логе должны быть другие ID
Теперь смотрим дальше, про каждый датчик с первого по пятый, будет состояние, типа такого
Цитата
Давление в шинах, датчик:   1:
   Давление в шинах: 33 PSI
   Номер кадра: 3
   Триггер передачи: Зарегистрированное время прохождения
   Тип датчика давления: Образец
   Диапазон давления: Пассажирские автомобили (0 - 50,8 фунтов на квадратный дюйм)
   Рыночная зона датчика: 433 МГц, нормальная мощность, рынок BUX
   Поставщик: Siemens VDO
   Состояние батареи: OK
   Датчик: Состояние: Япония
И дальше будет варнинги по каждому датчику (почему то называется шина)
Цитата
Шина №1: Внутренние ошибки/предупреждения:
И далее всё должно быть не установлено.
Если есть что-то типа того
Цитата
Предупреждение о низком давлении в шине задано: Установлено
Это и зажигает предупреждение по tpms
В общем, просто нужно для начала тщательно изучить лог.
Ну, а если совсем ничего не получается, или не охота финансово вкладываться в эту систему, то имеет смысл, вообще выпилить под корень эту TPMS, чтобы больше не досаждала своими уведомлениями. И забыть как страшный сон. Спущенные колеса сразу увидишь и почувствуешь и без tpms
27
В 16.09.2024 в 21:13, Gosudar сказал:
типа такого
Я пытался через alfaobd с помощью инструкций с интернета убрать уведомления о давлении. Не получилось. Буду признателен за реально действующую инструкцию
@Gosudar не соображу, как мне логи на сайт скинуть? Не приклепляется, т.к. формат не поддерживается.  Как длинный текст за спойлер спрятать?
___________________________
длинное сообщение
1 час назад, kupr_vi сказал:
Закинуть файл в любое облако (я-диск, г-диск и т.п.), открыть доступ и ссылку сюда.
А спойлеров тут нет в инструментах...   :censored:
Сфоткал на шинмонтаже датчики, как смог. Ни чего не видно толком. Как я понимаю, это не оригинал?
В 16.04.2023 в 18:38, ed1368 сказал:
Как ? Они не разборные. Пробовал ножом расковырять, но похоже не вариант.
Дремелем.
73
В 15.06.2020 в 13:47, up6 сказал:
можно
Можно и мне номер датчика ? одинJ4PN5G52AW17582шесть
Изменено пользователем MarkS
Отключил с помощью сканера EML327  и телефона эту бестолковую функцию. Теперь ни чего не пишит из-за неработающий датчиков, на панели не горят лампочки и вообще функция контроля давления ни коем образом не отображается. Не стоит эта функция ни нервов и денег.
Теперь Красота!
по моему, утверждение, что она бестолковая, довольно спорное... вместо этих мудового колхоза с отключением, можно было подумать в сторону установки нормальных датчиков...
73
18 минут назад, up6 сказал:
Забыл написать "и я вам их готов продать" 🤣
2 часа назад, MarkS сказал:
вообще ни разу не забыл... просто со стороны наблюдаю, как курочится автомобиль...
73
9 минут назад, up6 сказал:
Каждому свое, как грится. Если вчера впервые сел за руль, то не поймешь, что колесо спустило. Мне так тоже эти датчики только геморой. Переднее начало спускать, ну думаю поэкспериментирую. Купил датчик типа оригу (а может и нет))) а он сцуко не подцепился. Ну и нах это надо ??? Жду пока последний отвалится и самотключится нах система)))
ну да, каждому свое... все начинается с мелкого... при таком подходе владельца возрастного CRD ждет еще множество открытий...
73
31 минуту назад, up6 сказал:
В остальном обслуживание на должном и привентивно в основном. А этот рудимент создан для выкачивания бабла с наивняка, не более. Я еще могу понять, если в покатушках принимать участие, там можно просмотреть спущенное колесо. А в городе то он зачем...
273
В 01.06.2025 в 11:38, up6 сказал:
Я всегда писал здесь, что нельзя переделывать джип в жигули. Меня датчики колес выручали не раз . Очень полезная функция.. Что у меня не работает это память водительского сидения, но руками все работает. Думаю из-за заглушки в ремне . Остальное поддерживаю в исправном состоянии, мне все нравится.
73
1 минуту назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Как ? Без цифр на табло не понял бы что колесо спустило ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • Дмитрий 252
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
