Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
4 часа назад, JxJ2011 сказал:
Вот на кузове похоже мой вариант, не видел их не разу, но если спустило то покпжет. Думал через абс читает, а теперь вопрос, где на кузове?
За подкрылком стоят блоки на каждом колесе,, по абс на многих машинах, но только спущенная шина без цифер давления. Завтра сфоткаю, машина в гараже на яме стоит.
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Вот из нашей книжки стр.188:
Система класса «Premium»...
"Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) состоит из сле-дующих компонентов:
● Модуль приёма
● 4 контрольных датчика давления в шинах
● 3 импульсивных модуля (установленных в трёх из четырех колёсных ниш)
● Различные сообщения системы контроля давления воздуха в шинах (TPMS), которые показываются на дисплее Электронного Автомобиль-ного Информационного Центра (EVIC)
● Контрольная лампочка давления в шинах"
На моём видео по замене масла в мостах, видно, этот импульсный приёмник стоит на левой задней колёсной нише. Справа нет такого.
все верно, 2 спереди и 1 сзади
Напомню.
Сначала, в декабре 2021 появилась надпись: "CHECK TMP SYSTEM".
Сброс ошибки отключением аккумулятора не помогло. Через несколько часов, а то и при повторном запуске двигателя, ошибка появлялась снова.
При этом давление в шинах показывалось и менялись значения.
Летом 2022 пропало показание правой левой шины. Загорелась желтая шина с восклицательным знаком.
Заказал и получил датчики вот ЭТИ
ID у всех датчиков одинаковое. После установки прописались сами через 5 минут езды по району. Система стала ОК. Но на следующий день снова: "CHECK TMP SYSTEM", но желтая шина с восклицательным знаком пропала.
Что делать ХЗ.
Думал, что при малом остаточном напряжении батарейки выдают предупреждение "CHECK TMP SYSTEM" пита: "Замените датчики, батарейки кончаются". Но нет.
Остался ещё датчик в запаске. Хотя вроде не отслеживается давление если не ставить его вместо спущенного.
Ещё написано, что могут мешать электронные устройства работающие на частоте 433. У меня камера ЗВ беспроводная, но раньше же не мешала.
Куда копать? Есть мнения?
Вот фотки какие заказывал:
Вот, сразу после прописки датчиков:
Вот, что стояло. ID разные:
Изменено пользователем ed1368
брать сканер  и прописывать их принудительно... если не получится, то ставить нормальные...
если бы они прописались как положено, то ничего лишнего бы не горело, если залезть в мозги авто, то там будет висеть ошибка о том, что колесные датчики не определены по местам... абсолютно штатная версия для поделок от дядюшки Ляо...
3 часа назад, up6 сказал:
Написал Вам в Телегу.
  • 5 месяцев спустя...
49
В общем, что получается.
В родных датчиках поменял батарейки. Датчики с Али снял и поставил родные. Прописались сами через примерно 50-60 км по трассе.
Шина на приборке пропала. Скинул аккум и система стала ОК.
По итогу, думаю, что при каком то критическом падении напряжения от батарейки в одном из датчиков начинает гореть "CHECK TMP SYSTEM". При снятии батареек на них было 0.26-0.34В.
Мои датчики прожили 11 лет. Батарейки пришли с напряжением 3.56В. При установке в датчики стало 3.26 примерно на всех.
Заливал Kafuter К-705 прозрачным. Брал на Озоне. Батарейки на Али. Эти.
При извлечении батареек засада! Они не как я взял. Главное не отломать нижний "минус". К верхнему "плюсу" в принципе без проблем припаять.
Для разбора датчиков нужен дремель и насадки как для зубов.
Сейчас с датчиками всё Ок.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Несколько месяцев не показывет давление в переднем левом и заднем правом колесе - просто черточки. Поменял местами два передних колеса, осталось также, значит сами датчики работают.
Вот показания с диагностики с помощью alfaObd. Показывает, что триггеры есть, как я понимаю, что с приемниками нормально, они значит рабочие. Показывает, что нет сигнала от датчиков. Но я же менял колеса, ни чего не изменилось, значит иидатчик должен быть нормальным? Как так? В чем может быть проблема?
В 12.09.2024 в 09:13, kupr_vi сказал:
Может у кого-нибудь есть предположения?
Изменено пользователем kupr_vi
протыкать колеса тестером датчиков на предмет работоспособности и почитать ошибки по системе, на основе этих данных двигаться дальше
Автомобиль: Compass
@kupr_vi  Можно посмотреть в логе альфы.
Для этого считываем ID и Статус системы, открываем лог WCM_Info.log
ближе к концу лога ищем:
типа такого
Цитата
Давление в шинах, датчик 1 ID: 0DB7F19E
Давление в шинах, датчик 2 ID: 0DB792A6
Давление в шинах, датчик 3 ID: 0DB7F26A
Давление в шинах, датчик 4 ID: 0DB7F224
Давление в шинах, датчик 5 ID: 0DB7F11В
Это прописанные датчики, у Вас в логе должны быть другие ID
Теперь смотрим дальше, про каждый датчик с первого по пятый, будет состояние, типа такого
Цитата
Давление в шинах, датчик:   1:
   Давление в шинах: 33 PSI
   Номер кадра: 3
   Триггер передачи: Зарегистрированное время прохождения
   Тип датчика давления: Образец
   Диапазон давления: Пассажирские автомобили (0 - 50,8 фунтов на квадратный дюйм)
   Рыночная зона датчика: 433 МГц, нормальная мощность, рынок BUX
   Поставщик: Siemens VDO
   Состояние батареи: OK
   Датчик: Состояние: Япония
И дальше будет варнинги по каждому датчику (почему то называется шина)
Цитата
Шина №1: Внутренние ошибки/предупреждения:
И далее всё должно быть не установлено.
Если есть что-то типа того
Цитата
Предупреждение о низком давлении в шине задано: Установлено
Это и зажигает предупреждение по tpms
В общем, просто нужно для начала тщательно изучить лог.
Ну, а если совсем ничего не получается, или не охота финансово вкладываться в эту систему, то имеет смысл, вообще выпилить под корень эту TPMS, чтобы больше не досаждала своими уведомлениями. И забыть как страшный сон. Спущенные колеса сразу увидишь и почувствуешь и без tpms
В 16.09.2024 в 21:13, Gosudar сказал:
типа такого
Я пытался через alfaobd с помощью инструкций с интернета убрать уведомления о давлении. Не получилось. Буду признателен за реально действующую инструкцию
@Gosudar не соображу, как мне логи на сайт скинуть? Не приклепляется, т.к. формат не поддерживается.  Как длинный текст за спойлер спрятать?
___________________________
длинное сообщение
1 час назад, kupr_vi сказал:
Закинуть файл в любое облако (я-диск, г-диск и т.п.), открыть доступ и ссылку сюда.
А спойлеров тут нет в инструментах...   :censored:
Сфоткал на шинмонтаже датчики, как смог. Ни чего не видно толком. Как я понимаю, это не оригинал?
В 16.04.2023 в 18:38, ed1368 сказал:
Как ? Они не разборные. Пробовал ножом расковырять, но похоже не вариант.
В 15.06.2020 в 13:47, up6 сказал:
можно
Можно и мне номер датчика ? одинJ4PN5G52AW17582шесть
Изменено пользователем MarkS
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • VeTeRaNRu
    • Владимир 4х4
    • Yurank
    • Игорь 77
    • Дёма0903
    • fgcasper
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Gribok
    Gribok
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
