Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: в подписи
На сбоящий датчик в ступице очень похоже...и сканер для считывания именно этой ошибки (ступичной) можно и попроще.
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
При неисправности датчика должен загораться АБС, а он не загорается.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
А это может и не сам датчик быть, а проводка на него  :secret:  :rolleyes:
2 375
Может конечно.
Пока больше всего мыслей по "недообучению".
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@JIeTHa6,
колёса-то одинаковые стоят?
19
@JIeTHa6,
размерность одинаковая, производитель разный) (переднее правое)
2 375
В момент, когда горит есп, воткнуть сканер - по результатам будет всё видно.
11
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
У меня была проблема в сход развале!!!
Руль стоял кривовато,после замены шаровых.
А так очень похожая ситуация с esp.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@zed1,хм,а как шаровые могут влиять на расположение руля
19
Обнаружились новые подробности. Лампы загораются не только в повороте, но и при резком торможении. Также, про преодолевании кочек появился скрежет в передней подвеске
2 375
И сразу же внимание вопрос: а какие коды читаются при этом (когда горят лампы)? Потому что диагностика электронных систем она такая, без подробного допроса "и чего ты горишь" очень непродуктивна...
А лампы-то загораются кратковременно, или остаются гореть неограниченно (до выключения зажигания)?
19
Лампы горят как им вздумается, захотят - почти сразу погаснут, а захотят - будут гореть долго и даже перезапуск двигателя им нипочем. Сканером воспользоваться пока что нет возможности так как нахржусь за 2300 км от Питера. Приеду - сразу поеду.
И ещё вопрос: выяснилось что на машину не ставилась прошивка 23, надо ли её ставить?
2 375
Прям вот счас - не обязательно, просто желательно. К ЕСП кстати отношения не имеет (прошивка), по крайней мере такого, что вот без неё глюки возможны, или там она исправляет что-то в эту сторону...
Наконец-то доехал до сканера. Показал ошибку C123C-DYNAMICS SENSOR MOUNTING/INSTALLATION PERFORMANCE.
Дело, я так понял в Г-сенсоре, во только не совсем понятно что с ним: нагнулся и просит замены или не обучен?
Попробовали сбросить - лампы погасли. Попробовали протестировать путём введения в аварийный режим - загорелись снова.
Склоняюсь ко второму варианту, ибо "INSTALLATION PERFORMANCE" (не хочется датчик покупать)))
Есть ещё вариант что он не прикручен как надо, ибо "MOUNTING")))
Завтра буду ковыряццо в обед, по итогам отпишусь.
Изменено пользователем JIeTHa6
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет.У меня похожая проблема.При проезде больших неровностей загораються и через некоторое время тухнут.Сначала обнаружил перетертость изоляции на проводе датчика abs. после устронения проблема ушла ненадолго.Ща пока времени разбираться нет. если получиться победить,поделюсь рецептом. если решите раньше, напишите как.
2 375
Виталию - пока сканером не считаются ошибки - гадать бесполезно.
Павлу - сенсор или его проводка. Плюс он может банально чуточку открутиться - этого допускать нельзя. Сенсор имеет ценник 130 баксов в Америке без доставок...неприятно.
19
Уже глянул (ценник)(((
Надеюсь на "недокрученность"
32
у меня то же самое, когда пролетаю через трамвайные пути пару секунд моргает антибукс и на газ машина не реагирует, потом все нормально. так происходит с момента покупки и до сих пор. 2.5 года уже. Я решил что это нормально и так и должно быть
19
Разобрал консоль и увидел там прикрученный криво на один болтик датчик с номером 56029349AA. Попытался поставить его так как надо (на две торчащие из пола шпильки) и не смог, т.к. расстояние между посадочными отверстиями датчика больше чем расстояние между шпильками.
Позвонил в магазин запчастей и по вин-номеру попытался уточнить что за датчик там должен стоять. Магазин сказал что именно 56029349AA! 0_о
В парте нашёл ещё один номер датчика: 56029328AB.
Кто знает, в чём между ними разница? Может именно в посадочных?
2 375
56029349AA - 2006-2007 год, ваш второй код - вообще мозги АБС и находятся мягко говоря не там...
Возьмите сверло побольше и подточите ушки чтоб оделся - смысл его работы в жестком креплении к участку пола (а не в совпадении отверстий). Разумеется если ушки вообще можно точить (если они явно просто кусочки металла - можно точить).
19
Подточить ничего не получится, так как разница составляет порядка 1,5-2 см.
да ну?)
а это что тогда?
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&nr=7422272&ah=1
19
вот вырезка из парта
2 375
У вас трансмиссия DHX (то бишь раздатка 245) по той странице, соответственно 56029349AA без вариантов.
19
Был сегодня у офицалов, те посмотрели по "своей программе" и сказали что 56029349AA идёт с Qadra-Trac II, а вот 56029328AB идёт как раз с Quadra-Drive II.
У меня квадра-драйв 2, соответственно второй вариант.
Был сегодня на разборке, искомого датчика не нашёл, за то 56029349AA у них одним местом ешь, просят 3400 руб., тогда как офицалы заломили за 56029328AB порядка 13000 руб.+ждать месяц.
Жаба душит))
19
Один фиг, и тот и другой похожи между собой как две капли воды, а значит что не встанут на своё место((
остаётся только гадать почему всё так а не по другому... В любом случае, перезакрепив свой датчик по-другому и затянув посильней, лампочки, после непродолжительного маневрирования по дворовой территории, погасли. Видимо, придётся ездить так...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Поменял нижние передние рычаги, развал не сделал, руль влево смотрит, загорелись лампы ABS BAS ESP, может ли это вызвать неправильный развал-схождение?
667
может ли это вызвать не правильный развал-схождение.
Сход-развал по любому делать...., вот и посмотришь... А вообще, если сильно колёса в разные стороны смотрят, то возможно конечно.....
54
Автомобиль: Jeep SRT8
У меня до сих пор иногда такая проблема!)
1. Датчик абс 2. Ступица 3. Проводка 4. Фишка 5. Модуль абс
У меня при разворотах загорается гирлянда, и при любом торможении трещит абс, наверно надо ехать к официалам
2 375
Или купить наконец себе сканер с расширенными кодами и АБС...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Ролан
    • xmo97
    • Марсик
    • mixelson
    • Николай Южный
    • buzz
    • Milob
    • Voldemarych
    • Ivan tomach
    • osho79
    • Mayor Mayor
    • Александр 45
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
