Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Потому что когда теряется намагниченность - то от вращения колеса сигнал не поступает. И если датчик бракован - аналогично.
А если не поленится прочитать расшифровку ошибки - то там речь идет и об обрыве цепи датчика как возможной причине выставления кода.
Документ вот имеется.
Спасибо,конечно, за документ,но надо переводить,чтобы понять. А в сервисе сказали,что вроде,датчик виден,а скорость не считывает.
2 376
Автомобиль: в подписи
Переводчик онлайн со словарем автодело вполне справится чтобы понять общую канву предлагаемых действий.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Всем,привет. У меня со вчерашнего дня такая же иллюминация, как у Nos710. Только плюс еще 4wd. Загорелось все при движении и не гаснет. При заводке авто повторно,ничего не гаснет,только 4wd загорается когда начинаешь движение. Седня заехал на сканер,показало ошибку С1014 лев.передний датчик АБС. Типа,компутер не видит скорости вращения колеса с этого датчика,а сам датчик видит.Стерли ошибки,я поехал и после набора скорости 20км/час,все загорело снова. Ступицу колеса шатали,вроде нет люфта,да и не гудит в поворотах. Причем датчик АБС этого колеса менял отдельно в феврале этого года. Ставил оригинал. Может ли ступица крякнуть,без всякого люфта и гула?
То есть,ничего не сделал,но все потухло? А как дела на сегодня?
Пока больше не загоралось, ошибки скинул тогда и все. Может глюки, этож джип, тут все что угодно по электрике может быть)) посмотрим)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Мне вчера ошибки сбросили,только с сервис.а выехал,снова загорелись. Через час сами потухли. Сегодня завел авто,все норм.,часа два поездил снова загорелось. Через полчаса,при резком повороте,опять потухли. Х.з. че надо.
Basil
321
ПРОВОДКА ДАТЧИКА
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Можно и так,если что попробую.
ПРОВОДКА ДАТЧИКА
Проводка к датчику или проводка самого датчика?
2 376
Более вероятно самого датчика
Basil
321
WH SRT8 2008 Был
Ну у вас там ошибка явно указывающая на датчик АБС, у меня же была неведомая внутренняя ошибка блока АБС.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понятно,будем копать дальше.
Basil
321
Подергай за провода от разьема
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Дергал,стучал,дунул воздухом,побрызгал wd-шкой ( думал,может 4wd service хотя бы потухнет), но не помогло. Думаю,что ступица,все таки. Имеется еще один ориг. датчик в наличии,поменять можно попробовать,но если не он,то тогда и его испортить можно...
2 376
Недавно установленный датчик легко снимается без повреждений. Возможно сдохшиее магнитное колесо внутри не портит датчик. То есть - эксперимент с заменой череват в основном повреждением текущего датчика при снятии. А вынуть экспериментальный через часик после установки - легко.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
То есть,эксперимент возможен. Тогда,если после установки нового датчика,все придет в норму,то виноват датчик,а если комп.снова не увидит скорость от датчика,то скорее всего сдохло магн.колесо в ступице,верно? А если через время опять будет то же самое,то магн.колесо все таки могло испортить сам датчик?
2 376
Не могло - датчик сам по себе, магнитное колесо само по себе.
Эксперимент закончите - всё будет понятно.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял Николай,спасибо.
528
WH SRT8 2008 Был
Сегодня весь день пытался зажечь ошибки, буксовал, резко тормозил, в общем делал все что можно, не зажигается. Может действительно глюк какой был.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну нормально,если так,пусть машина ездит,а не напрягает владельца. А моя пока тупит,полдня нормально,полдня загорается,с наступающим мнея здравит,наверно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
Хорошо если так. У меня той зимой тоже так было, пропал этот "глюк" на месяц, что я только не делал, и тормозил и газовал и заносы, все работало как надо, но спустя некоторое время при резком торможении "глюк" вновь появился и до сих пор "глючит"
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Вчера поменяли пер.лев.ступицу.Пока ничего не загорелось вновь.
17
Автомобиль: Cadillac SRX 4
6 sport
судя по разным моим машинам, в которых были такие же симптомы- в 99% дело именно в ступице ( если датчик АБС в сборе со ступицей)
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Как правило,это первый симптом того,что ступице скоро кирдык,весной поменял обе с разбежкой в пару недель.
17
6 sport
точняк!)) проверяйте ступицы на люфт периодически :up:
854
чип
А у меня не люфтила,но гул стоял,как у троллейбуса. :blink: начиналось тихонько,по прошествии какого-то времени аж уши закладывало.Вторая,наоборот,только легкий шелест,зато колесо болтаться начало.
17
6 sport
А у меня не люфтила,но гул стоял,как у троллейбуса. начиналось тихонько,по прошествии какого-то времени аж уши закладывало.Вторая,наоборот,только легкий шелест,зато колесо болтаться начало.
бывает и так и так, только если гудит, то знаешь, что ступице каюк, а вот если не гудит, а потихому люфтит -можно влететь....
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У меня не гудела,не люфтила и датчик АБС отдельно менял в феврале этого года,ставил оригинал. Месяц назад все абс и т.п. загорелись,вот сменил ступицу,которая с датчиком шла.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Чёта и у меня второй раз уже загорается АБС , ЕСП и БАС. И заметил , что в мокрую погоду при оттепели.  Вчера вот ехал и загорелись при ровном движении.Не тормозил , не поворачивал. Отключились все эти системы. Проехал минут 5 и всё пропало.
В первый раз так же было. Ошибки тогда были такие :
U1409 - полученный сигнал лев.пер. колеса не соотв. контр. требованиям
С100А - цепь датч. скорости лев. пер. колеса
U0415 - данные от АБС не соотв.контрольн. требованиям
U0037 - Шина LIN
C2312 - задержка переключателя противобуксовочной системы
Что тут можно сказать ,  глюки , связанные с влажностью или скорый конец ступицы или ещё что ? И как проверять ступицу на предмет люфта и проч. ?
Изменено пользователем олегТТ
422
Скорей всего пипец ступице надо проверить люфтит ли она гул шум послушать в наушниках спеприбором, и проводку датчика или если есть поставить другой.
2 376
С учетом мокрой погоды - может проводка к датчику "того". Например, чутка протерлась изоляция провода и на мокрую коротит на массу...
Автомобиль: Jeep GC 4
7 WH 2006
Тоже столкнулся с такой проблемой- при резком торможении на снежном накате выскакивают лампочки ABS, ESP, BRAKE, BAS. После заглушения и заводки машины все пропадало. Два дня назад немного побуксовал в снегу, лампочки загорались  через несколько секунд и сразу отрубались блокировки и машина превращалась, по ощущениям, в моноприводную. (Буксовал на пониженной и недолго).
   Сегодня съездил на диагностику к официалам. Вердикт- ошибка в блоке АБС. Блок АБС под замену. Причем по словам мастера у меня не у первого такая проблема.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Alexxx197921810
    • jja2
    • NickoLoia
    • drunskyzz52
    • 3iatlas
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13654
