Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
  • Ответы 489
  • Просмотры 94,4k
  • Оох вчера отложил кирпичей, пришлось проветривать салон. В Питере мороз и на дорогах снежок, а под ним чистейший лед. Начпокалось вчера народу немало. На КАД фура аж на бочок прилегла.
  • Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе. Для дорестайла: №4 на насос АБС №21 на клапана АБС оба розовые, на 30А http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Надо было отключить разъем на датчик абс правильного колеса - после этого абс по неким обходным алгоритмам всё же пытается работать, не так страшно будет.
Сам отвечу на свой вопрос, когда снимаешь шлейфы, или меняешь, то надо смотреть, чтобы потом совпало среднее положение шлефа и среднее положение остальных частей улитки. У меня, как оказалось, не совпало.
маленькое колесико должно стоять вот так
а стояло на 180 градусов. Оказалось, что можно просто открутить колесико, и переставить. После проехать метров 50, и вуаля, ошибки сами пропали. точнее пропали с панели, в памяти наверняка они остались.
Вот и у меня сейчас, пока на работу ехал - сервис 4вд и лампы курсовой устойчивости так сказать.... Сначала загорелись у дома, когда с бордюра спрыгнул, потом по дороге, несколько раз то загорались, то гасли, но потом на постоянку загорелись... При заглушённой машине пробовал зажигание включать - не гаснут лампы... Попробую ошибки прочитать, но думаю датчик АБС....
К стати, а может это из за колёс  большего размера быть? Правда что то долга тогда тогда мозги думали...
Ещё вопрос к - из-за тормозухи точно не может этого быть (в теме прочитал, что не может)? Ща посмотрел, а у меня уровень чуть меньше середины, между максимумом и минимум.....
Пока до минимума конкретно не дойдет - нет. Даже на кривом рельефе - датчик может кратковременно сработать, но тут же одумается и погасит всю гирлянду.
Но финальный ответ традиционно - по кодам.
1 час назад, EmerA сказал:
сервис 4вд
Каждый раз загорается, если неполадки в эл. цепи.
Проверь напряжение генератора для начала.
Жень, он только сегодня начал, то гасло, потом постоянно гореть начало..., даже на незаведённой...
Я, когда прошивку меняю, тоже горит, даже на незаведенной.
Аккум давно менял?
32 минуты назад, E_Gun сказал:
Аккум давно менял
Да аккум свежий ещё, года два наверно, да и Максима к тому же...
Считал я ошибки в общем сейчас...., я так понял это она U1409 - левый передний датчик АБС?  Если что поправьте......   :D
Две мысли, даже три...
Закис разъем, перетерся провод, хана датчику (про ступицу не хотелось бы думать).
Блин, вот напрочь забыл, звонятся наши датчики по сопротивлению, или нет:(
Жень, он мне правильно показал, что это левый передний? Дальше уже проще, разберусь....
15 минут назад, EmerA сказал:
Х.з, мой мозг такую ошибку вообще не знает:(
К UP6 стучись, или Giraff, или Basil.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Да ладно, думаю появятся, тогда ответят....
Проверь пока разъемы. У моего приятеля такое было.
Как на предыдущей странице:
посуху нормально, а как сырость началась, так гирлянда и выскочила.
9 часов назад, EmerA сказал:
Да,так оно и есть,эта ошибка по лев. датч.У меня было такое. Дело оказалось в контакте разъема,что на левом лонж.То появлялась,то пропадала.Особенно в мокрую погоду. Разобрал,почистил и все ушло.
Изменено пользователем олегТТ
В 19.12.2017 в 12:13, EmerA сказал:
Как дела? Датчик? провод? разъем?
Чем дело то закончилось?
Только что, E_Gun сказал:
Да пока ничем Жень, но скорее всего контакт где то.... Сейчас заводил - горит, с бордюра прыгнул - погасло... Завтра на работе, если бокс свободен будет, посмотрю....
Ну в общем сделал я сегодня.... - перетёрся провод и видимо его уже до меня изолентой заматывали...., а разъёмы все чистые, почти в идеале.... Провода спаяли, замотали - теперь всё нормально. Правда лампы сразу не погасли, только как метров пять машина проехала...
перетёрся провод
В каком месте это происходит?
Выше над разъёмом.
Может об подкрылок перетираться .
Я прав?
Братцы,  тока щас  увидел темку.  Был не при делах :blink:
1 час назад, dzdm сказал:
В районе стойки...
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, аналогичная фигня случилась. ошибка С2200
После пуска двигателя и набора скорости выше 20 км/ч загорается гирлянда* и больше не тухнет до нового перезапуска двигателя и набора скорости выше 20 км/ч
Блок ABS под замену?
SRT WK1 2008 год рест.
проверить питание и массы и если все ок, то да... покупать модуль CAB... на 08 год спрашивают их довольно часто
12 минут назад, up6 сказал:
А как проверить питание и массу?
13 минут назад, up6 сказал:
CaB это блок абс?
снять разъем, взять мощную лампу с хорошими проводами и проверить...
САВ это блок АБС
10 часов назад, up6 сказал:
САВ это блок АБС
а какие пины проверять?
распиши пожалуйста точнее ?
23 часа назад, up6 сказал:
САВ это блок АБС
Проверили тестером, масса и питание есть
ну тогда... вин в студию и проценим модуль
9 часов назад, up6 сказал:
1J8HCE8338Y122864
улитку* в руле тоже бы проценить её тоже менять нужно ?
ответил в личку
  • oleg123
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167323 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10681 Просмотр
    • 416692 Просмотра
