Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
115
Chevy Van G10
sergewin, допиши модель и год машинки! в 1 сообшении:)
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
На диагностику нужно съездить. Думаю, какой то датчик АБС мозг клюёт.
Машина Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (NEW)
да, либо датчик либо контроллер помпы. при таких делах должен джекичан гореть и ошибки выдавать.
Чек не горит.
  • 4 месяца спустя...
2006
4 х 4
Lаredo
Доброго времени суток Коллеги! После дождя загорается сигнал отключения АВС, и одновременно всех дополнительных систем как то ESP BAS и антизанос. При этом в сухую погоду если и загорится сигнал то практически сразу гаснет. Подскажите кто стакивался что это датчик или в соединения вода попадает? Сервисы у нас слабенькие на счет электроники.
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
пропадает сигнал с какого-то датчика АБС, выявляется подключением дилерским StarSCAN и читается память компьютера, он записывает, хранит и выдаст с какого датчика попадает сигнал и менять датчик.
2006
4 х 4
Lаredo
Спасибо Брат!
Вот только официалы у нас слабенькие на счет электроники. но скан есть. Попробую к ним заехать.
2006
4 х 4
Lаredo
Коллеги, ни у кого такой проблемы не было? Диллеры говорят, что попадает влага с левой стороны сам датчик вроде нормальный.
35
Автомобиль: пока пешеход(
проверьте проводку, не поможет-замените датчик. Он же вроде не такой уж и дорогой...
65
Автомобиль: WK
Развал схождение норм?
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
Один в один была ситуация на Либерти 2008 года.
Авто разные, но как вариант.
Смотрели по сервискарте - подобный глюк однозначно говорил о замене лягушки на педали тормоза.
Замена ни к чему не привела.
В результате, прозвонили провод идущий на эту же "лягушку" - мертвый, калупаться не стали, кинули дублер и проблема решилась.
И еще есть одно подозрение: ты ксенон ставил?
2006
4 х 4
Lаredo
Ксенон не ставил.
У официалов сканер показывает передний левый датчик.Расшифровки ошибок получил, поеду к толкователю глюков. Как сделаю отпишусь.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WH 3.0
Была такая проблема. Официалы определили обрыв в проводке к правому датчику. Проводку менять и искать обрыв не стали. Продублировали оборванный провод.
Всё работает.
Kia rio 2012г.в.
Сеня тож эта хрень вылезла, прочистил контакты в разъемах (от влаги и грязи они ничем незащишены изза хренового расположения) - 0 эфекта - завтра погоню к элетрику.
2006
4 х 4
Lаredo
Был у специалиста, вообщем сказали что погнули при замене пыльника сектор или как его еще называют ывенец на гранате, теперь проблемы с датчиком.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...это ж как надо боло пыльник менять, чтоб кольцо АBSа с места сдвинуть?!...до чего ж наш слесарюга, находчивый :hands: !
...проблема та же, горит ABS (по грязи полазил)...но тормоза работаю...керхером грязюку сбил,колёсья снял, венци прочистил...а он СУК всё горит...ошибок по самодиагностике НЕТ! :alko2:
2006
4 х 4
Lаredo
Не Наши, в ОАЭ меняли, вот там старатели и подсобили.
2006
4 х 4
Lаredo
А вообще кто нибудь помнит колтьцо (сектор, венец) АВС в сборе с гранатой идет?
  • 5 недель спустя...
2006
4 х 4
Lаredo
Вообщем вся проблема непосредственно в самом датчике, купил новый поменял и все ОК!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 5
7 HEMI
Всем привет, сегодня при спокойной езде по сухому асфальту стала срабатывать система анти занос, при этом сначала начинает моргать лампочка и срузу чувствуется как эта система начинает работать, после чего загораеться лампочка ABS и ESP и не тухнет до тех пор пока не заглушить авто. После того как заведу машину лампочки продолжают гореть, но через 20 метров все тухнет. Позже все опять повторяеться. Если начать движение с горящими лампочками сперва задом, а потом передом, то лампочки не гаснут или тронуться очень медленно.
Где искать? ::what:: уровень тормозной жидкости ближе к минимуму, передние колодки износ примерно %70, а может развал, хотя делал его примерно 400 км. назад или это датчики ABS. С чего начать, а то унас с диагностами на гранды не очень.
989
Датчик АБС похоже глючит, на WK они часто выходят из строя как мне в сервисе сказали.
надо считать ошибки - причин может быть довольно много...
7 HEMI
Сам датчик или его проводка?
388
TAZ 2108 "Сопля"
точно...могут быть разные колеса по диаметру (допустим передние сильно износились), может и уровень тормозухи, но только если ниже минимума, может и датчик....
216
Kia rio 2012г.в.
Может быть и то и другое, там шнур от датчика в открытую виден, достаточно колесо вывернуть, но скорее всего просто датчик сам подыхает, стандартое явление - свози на диагностику - выявят какой именно глючит.
7 HEMI
Завтра поеду поменяю тормозную жидкость и колодки после чего отпишусь о результате. Кстати тормозная жидкость Мотюль D4 подойдет?
тормозуха и колодки лампу ЕСП не потушат, надо ошибки считать...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@СКВКИ, лучше проверь датчики и диаметр колес, а тормозуху просто долей, колодки не трогай
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • 777karo
    • Prohodimec
    • santab
    • ales1988
    • Михаил Колосов
    • Dmitry 777
    • serg102
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17655
