Поцарапали припаркованное авто!
В общем, вчера,приехав с дачи на двух авто, запарковал авто (С-МАХ) матери возле подъезда, свою поставил чуть дальше по дороге. Припарковался, иду к машине матери (они с женой шмотки из авто вытаскивали) и слышу вопрос от стоящих возле подъезда двух молодых людей, мол "А у вас машина от кирпича застрахована?" (Как я понял, им не понравилось, что слишком близко к подъезду поставил) <_< Хорошо, не вопрос, отогнал чуть назад, дабы не мешала ( оставил приличный проход спереди и сбоку), парни сказав, мол, во, так нормально, успокоились! На этом и разошлись. Утром звонок на мобилу от матери, мол, так и так, машину поцарапали! Пошёл смотреть, итог: Глубокая царапина по всему правому борту (от задней двери до переднего крыла + черта поперёк капота) Видно что царапали намеренно! :angry:
В общем, что делать дальше?
По авто, понятно, ехать к полировщикам, смотреть что скажут (хотя царапины глубокие, не факт что полировка вообще поможет)...
А со стороны закона?
1.Идти к участковому писать заяву?
2.На подъезде есть камера (установлены на всех подъездах), вот только не знаю, пишет или нет, и куда сливается инфа с неё...
В общем, если кто сталкивался с подобным, был бы признателен за информацию!
  • Ответы 62
  • Просмотры 4,7k
  • полировка спасет... хотя по фото и не видно толком, но у меня похожих было с десяток по кузову от веток после покатушек в лесу... полировка спасла все, причем были и довольно глубокие.
  • , это фигня...заполируется
Если грунтовка цела - то можно будет обойтись локальной покраской, цена соответствнно будет ниже. Если ручки не дрожат, то купи тонкую кисточку, банку краски и банку автолака + плюс полироль.
Пасиба за совет! :) Так как сам ниразу не художник, есть человечек на работе,занимающийся покраской,спрошу у него, вместе что нибудь придумаем!
Ну и соответственно, если есть у кого контактик хорошего спеца по вопросу ЛКП (либо мож сам кто занимается) был бы признателен! :)
Там грубо говоря, нуно обезжирить и акуратно пройтись краской по царапине, потом когда высохнет - пройтись полиролью (только не нанополироль, обычный туртал вакс в синей упаковке), потом лак - и 3-4 раза опять полирнуть. Сам неделал, возил к знакомому художнику.
Изменено пользователем ZloyBes
@ZloyBes, под лак полироль НЕ надо, прошкурить нулевкой и обезжирить по новой, потом лак, потом полироль
@Zlodei, Андрюх, я тебе хоть всю машину задую у гаража...но покрасочной камеры нет...так что лучше кисточкой, участками, заполировать невопрос..инфракрасные лампы могу дать поюзать(чтоб сохло быстрее), художником быть не надо, не сложнее, чем слово "куй" на заборе писать :ok: только аккуратно...участок шкуранул(совем чуток нулевкой на стерженек намотанной вдоль), обесжирил прокрасил, высушил, также аккуратненько шкурнул, и лаком с перекрывом родной краски, потом сушить и полировать
По фото вроде не до железа а до грунта.
Если так, то как вариант, сначала царапки грунтом выровнять, потом база, лак, и полирнуть.
а 80тр за 5 деталей (капот как 2) дороговато, дешевле заровнять царапки, и аэрографию сделать несложную.
А уродам сломать кисти и челюсть, чтобы не написать заяву не смогли, ни устную дать :rolleyes:
Изменено пользователем Толстый
Андрей, всё было не так!
№1. Подбираешь краску точно в цвет, это если видно грунт. А это определить очень просто, просто намочи! Если цвет царапина сливается по цвету то грунт не видно и соответственно только лак, то есть П.№3!!!
№2. Подобрав краску по цвету, тебе нужно в трезвом состоянии!!! То есть чтобы руки не тряслись или с координацией проблем не было. Всё предварительно обезжирив (обезжириватель покупаем дорогой и желательно той же фирмы что и краску!)Тонкой кисточкой или иголкой нужно провести по царапине, причём только там где видно грунт! Сушим строительным феном!! НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЕМ!!! А ТО ВАЩЕ ВСЁ ВСПУЧИТЬСЯ!
№3. Заклеиваем царапину скотчем( скотч очень важная штука, не экономим и покупаем только качественный с идеально ровными краями) так чтобы оставалось не больше 1 мм от края царапины!!! Чем меньше тем лучше.
№4. Покупаем дорогой аэрозольный лак. Взбалтываем его не меньше 20 минут!!! И НЕ СПЕША, ПРОВОДИМ АЭРОЗОЛЬНЫМ БАЛЛОНЧИКОМ ОТ САМОГО НАЧАЛА ЦАРАПИНЫ ДО САМОГО КОНЦА!!! Много не пшикаем! Даём досушиваться каждому слою, но не дайте ему высохнуть в камень!
Так делаем 3-4 слоя иногда до 5 слоёв(СЛОИ ТОНЮСЕНЬКИЕ!).
№5. Сушим все феном. И снимаем скотч.
№6. Берём резиновый брусок(продаётся специальный), и мелкой шкуркой с водичкой, начинаем ошкуривать выпирающие остатки лака (в начале двигаем шкуркой по направлению царапины. Как только поверхность начнёт равномерно счёсываться, преходим на сл. участок.
№7. Полировка абразивная в 2 пасты(чтобы убрать следы шкурки)и защитная.
Стоимость всего выше перечисленного не должна переваливать за 2000р.
В общем, сегодня пообщался с человеком, занимающимся покраской, сказал - приезжай, посмотрим что можно сделать :)
Илюх, я в тебе никогда не сомневался ;):ok: Если не срастётся у меня, приеду к тебе, будем колхозить... ;)
Вот это +100500
Вот тока этот чёрт сразу ломанётся побои снимать...Такие хорьки так себя и ведут обычно...
Забыл написать, что перед работами нужно аккуратно пройтись наждачной по царапине, чтобы обработать рваный край.
И если видно, что есть не большая вмятина по линии царапины, в этом месте делаем большой отступ скотча от вмятины, чтобы по возможности лаком перекрыть её.
лак можно купить и для краскопульта 2-х компонентный - он получше будет :ok:
@Tverskoy, про сушим феном-поспорю...если лак нормальной жидкости его будет "раздувать"...сушить лучше ИК лампами ИМХО
Мож по старинке, в лесок их и лопату в зубы, чтоб сами себе выкопали местечко на покой :)
Да базара нет, но где он её отроет?
Да и феном нужно уже когда схватится.....что бы по твёрже было.
у меня в гараже возьмет погонять :ok:
когда схватится
это можно...только осторожно, особо не "щелкать" :lol:
я говорил- в болото...и копать ничего не надо, рюкзак потяжелее и пусть топают подальше :lol:
Не Илюх - это так чисто попугать :), чтоб штаны потом сушили - мыж в конце концов не в 90е живем ;)
Не феном сушить низя - вспучиться полюбому, не сразу так позже.
@ZloyBes, в болоте и обосруться и промокнут сразу :lol2: штаны потом в помойку без вариантов :lol2::lol:
феном можно аккуратно когда уже подсохла...но нужно потренироваться "на кошках"...лучше конечно не надо, тем более ИК лампы у меня есть
а еще феном можно поджарить опу злоумышленникам :lol:
"типа промокли?..ну теперь подсушитесь" :lol2:
@ZloyBes, Если бы мы не жили с этим псом в соседних подъездах, можно былоб его и правда нагреть, по голове, что бы не один автосервис не восстановил, а так хрен его знает, может он из таких гопорей, которые потом не успокаиваются, надо наказать и желательно по закону...)
@Tverskoy, Спасибо. "Но не зная броду" - продолжение всем известно, а то всегда в самый ответственный момент рука обязательно дрогнет )
Вообще сложно держать эмоции, когда примерно знаешь кто это совершил. Уничтожила бы...
@PlanoVaja, может всетаки руку то сломать? чуть-чуть :lol: и в болото немножечко засунуть..совсем чуток :lol:
@Domkrat, Вот если всё таки качели раскачаем и он "выё" будет, я разок то, но точно ему с вертухи (цензура) Яж тока "ЗА" Илюх, не только одну руку, обе лучше)
Изменено пользователем PlanoVaja
@PlanoVaja, ага...обе лучше..в 3-х местах..совсем чуть-чуть :) "надломить" :lol:
а еще можно ключем нацарапать что-нибудь на морде лица :lol:
Андрюха, была и у меня такая же Ж! Причем на двух машинах! Грешил на бабок! Им бля всегда все не внос! Пригоняй в Беларусь! У нас за 1000 дол всю покрасят! Это серьезно! Облить стоит примерно 1000 плюс минус! А 80000рос это примерно 2800дол если я не путаю! Это жесть! У нас многие россияне ремонтируются! А мы попонарим пока будет сохнуть! Вот это дело!)))
@Tverskoy, @Domkrat, @ZloyBes,@Tamboor, и все кто тут отписался!
Вот реально вам всем спасибо, столько советов! Каждый раз убеждаюсь что клуб - это СИЛА!!!! :up:;)
Вот этот пост реально в ФАК ( думаю много кто почерпнёт для себя нового и полезного)Саш, респект!!! :)
Были бы 90-е, наверное это было бы самое правильное решение ;)
Пригоняй в Беларусь! У нас за 1000 дол всю покрасят! Это серьезно!А мы попонарим пока будет сохнуть! Вот это дело!)))
Серёг, я только за! :) Как нибудь обязательно к тебе прикатим! :ok:;)
Чую, братцы, сохнуть будет дооолго!... :hands::alko2::lol2: :lol2:
Димк, за то чем дольше, тем надёжнее! :up::hands::lol:
Буду ждать отчёта от участкового, дальше посмотрим чё да как...
ага!... с фотками расправы над негодяями!... :hands::lol2: Можно и видос заколбасить под музыку!.. ;)
ага..типа "роб зомби"...и болотно-говеная тема :crazy:
Да простит меня автор!!! Тоже какая то гнида иначе не скажешь! Исцарапала авто... криминально нагло нигде не оставлял, выхожу такая ситуевина! =( post-16189-0-53927300-1367916337_thumb.jpg post-16189-0-12442700-1367916338_thumb.jpg кто что думает замазать самому получится?
полировка спасет...
полировка спасет...
Боюсь полировкой не оттделаться, если ток с подготовкой нижних слоев и краски хотябы с карандаша а потом полироль, царапина глубокая. Или начать просто с полироли?
Полировка не простая руками, а машинкой...
Заедь на нормальную мойку (ну или в спецателье), пусть полирнут машинкой...
У меня были очень глубокие царапины, после полировки все заполировалось, след был конечно виден, но он был как бы под лаком и не белый, а в цвет машины. Правда полировку делал у профи, всей машины. Дверь полернуть не дорого будет, только вот будет она отличаться от всего кузова...
2008 ВК можно и весь пройтись! Будет блестеть как новый, я когда своего полернул, просто был в шоке, машинка засверкала как новенькая!
В том то и дело, что машинкой на мойке делал уже есть небольшие царапинки около лючка бензобака нифига они не затерлись как были так и видны...а эта глубже...мож конечно руки из попы у них хз. или сама полироль какая не такая. Да по кузову нареканий нет блестит и так. С полировкой конечно оно покрасивше соглашусь.
  • Sergey_KL_2014
  • Roma060
  • Олег 1о
  • G4rrett
  • Zedex641
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192440 Просмотров
    • 435136 Просмотров
