Как извлечь болт - снятие переднего амортизатора
Болт под вилку амортизатора + гайка: 6503047 (M16x2.0x135) 6102252AA (M16x2.0) (по 1 на каждый рычаг)
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
 У аудюшников вычитал технологию выбивания закисших болтов с помощью перфоратора в режиме отбойного молотка. Надо как то попробовать))).
W124/300E
  В 31.03.2017 в 09:53, витаха19 сказал:
У них болты в три раза тоньше, для наших нужен реальный отбойный молоток ;)
один крутит гайковертом, второй бьет кувалдой по кончику болта и обильно все поливает WD40... все это проискходит одновременно
W124/300E
  up6 сказал:
Гайковерт очень эффективен, но не у всех он есть :(
Я все хотел попробовать нагрев от сварочного трансформатора или аккумулятора, да случай не представился.
если нет, то снимать вместе с вилкой и жахаться с ним на земле
Пришли новые болты... Для чего на старом эта загагулина? Критично ли ее отсутствие?
Автомобиль: в подписи
Это фиксатор от вращения, чтобы при затяжке не нужно было держать ключом. Если очень хочется - можете пересадить на новый болт.
Он как то крепко там сидит, мне даже показалось что он одно целое с болтом...
Значит просто затягивать 2 руками...на автомобиле, который уже стоит на грунте.
В общем, не критично отсутствие сей детали... Спасибо! :hi:
А чем смазать болт, чтобы в дальнейшем он не закис?
Да практически ничем. Нет такой жижи что выдержит 5-10 лет...
BMW X5 F15 xDrive 40d
Не знаю как на счет 10 лет, так как антикором Меркасол пользуюсь только лет семь, но после обработки болты откручиваются просто на ура. Специально оставляю открытым немного в банке жидкий антикор, пока он не превратиться в состояние солидола, далее использую со всеми болтами и гайками. Ранее до этого, пользовался медной-графитовой смазкой, тоже вроде неплохо помогала, но густой антикор лучше.
Кстати, знакомый занимается ремонтом подвесок и использует для этих целей только Нигрол (со времен СССР), говорит лучшего средства просто не бывает! Одна беда, его теперь очень трудно найти.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: grand crd 08
Вот и меня постигла это напасть - не можем открутить этот болт. Соответственно, вилка не дает отнять рычаг от машины, шрус не пролазит.
Может какие-то новые методы появились, кроме кувалдометра?
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
  Van777 сказал:
теперь это ТАП-15
  В 11.06.2017 в 12:59, chnktdns сказал:
у хай гира есть жижа специально для этих целей,номер ее не помню но баллончик зеленого цвета я с ним не одной шпильки и болта не сломал,брызгаеш на болт,ждеш минут 5-ть можно 10-15 и вперед.Второй способ это маленькая газовая горелка с балончиком
это случайно не жидкий ключ? уже пару часов в обмотанных тряпочках пропитанных провисело.
у одного болта уже можно напильником спиливать "вальцовку" от кувалды, - гайка уже обратно не накручивается? двигается уже все вокруг крове это болта и внутренней втулки сайлнета в нижнем рычаге.
8 CRD 2006
По болту, это вы зря кувалдой.....надо было гайку накрутить несколько витков, на неё головку и уже потом по головке бить....так резьба не портится....
резьбу не испортили, были мысли с головкой- но вот именно побоялись что резьбы на гайке и болте уплывет-закусит и потом вообще никуда, и болгаркой там не подлезть? можно конечно спилить головку и остаток болта, а дальше то что? все равно вилку не сдернуть а шрус мешает унести рыгач на стол и там уже с ним бороться .. короче психанули - 2 дня убили, все обратно собрали - поехали в город вот теперь сидим думаем что дальше делать.
  • 6 месяцев спустя...
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
  В 04.06.2017 в 16:22, Денвер сказал:
Показать
Медной или графитовой смазкой.
  В 04.06.2017 в 18:57, Денвер сказал:
Ну а все таки)) Литолом может каким нибудь?
Показать
Литол высыхает/вымывается и не остается сухого остатка.
  В 04.06.2017 в 16:16, Николай Пименов сказал:
Показать
Этот уголок приварен к болту (надет на шестигранник и приварен)
У меня болт не откручивался и не выбивался. Гайку сорвали вместе с куском болта. Остаток болта закис в одной половинке вилки. После снятия стойки выбить остаток так же не получилось. Веселье продолжается...
Читал, что помогает ударный инструмент, перфоратор. Сам не сталкивался с такой проблемой, у меня все открутилось..
Ну я ума не приложу как туда можно подсунуть перфоратор. Он же большой.
перед тем как сломать, надо открутить гайку (как правило они всегда откручиваются), а потом пневмозубилом лупить по кончику болта и одновременно крутить его в любую сторону пневмогайковертом - в 8 случаев из 10 получается достать его из вилки и сайлента в рычаге
W124/300E
  В 14.12.2017 в 09:13, Daniel Jackson сказал:
Показать
Греть болт газовой или ацетиленовой горелкой, желательно до красна. Нагрев, полить водой.
Повторять раз 5-6.
Вода и пар - сильнейший растворитель.
Гранату ШРУСа прикрыть листом железа, только так, чтобы лист не прислонился к пыльнику.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Роман662
    • porokin
    • Владимир 4х4
    • Сергей778
    • CHAOS
    • Desert Fox
    • Andrey1979
    • shon73
    • Shi
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    иван1706
    иван1706
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
