Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
у меня тоже ездит но ломается)) сегодня потек сальник хвоставика зад.моста!!
Сам ни с того ни  сего потек?
Вряд ли.
Сколько случаев знаю, всегда трава наматывается на него и начинается... И я не был исключением.
а я на пасху в Тбилиси катался :crazy:
Как съездил? Мой вояж : Ингушетия - Джейрахское ущелье, Северная Осетия - Владикавказ, КБР - Голубые озёра.
Изменено пользователем iVan-oks
Хорошо)) даже на границе повезло.. ни одной машины в очереди туда не было)) а вот обратно перед РФ час постоять пришлось... но это фигня... летом смертоубийство вообще((  и граница РФ работает через опу, да еще и всякие козлы лезущие без очереди и по встречке (забивая ее) выбешивают капитально...
зы. тел твой только уже в Питере увидел)) да ехал я  уже ночью))
Изменено пользователем AlexStranger
у меня тоже ездит но ломается)) сегодня потек сальник хвоставика зад.моста!! Скоро год как купил 7 тыщ наездил,а ремонтов скока,и ещё не все
Пробег какой?
Пробег какой?
хз,на спидометре 170,в мозгах стока же! Потек сам,без травы,тока газанул сегодня хорошо так,душу порадывал))))
Ребят, всем привет
Походу у меня на 5.9 здох стартер, никто не в курсе, идея с "чебоксарским" https://www.drive2.ru/l/3607403/
... на 5.9 "прокатит"? Стартера на 5.2 и 5.9 одинаковые?
пробег небольшой еще не должен сыпаться... хотя смотря как до этого ездили, главное что с таким пробегом движок еще бодрый должен быть и электрика живая, все остальное конеш на удачу... я в своего на расходники и ремонт + причесывание салона(частичная замена пластика,кожи, потолка и тп) уже как миниму тыщ 250 уже ввалил, привел его белее менее впорядок не идеал конеш но уже не бесит))) и что оадует пока он перестал ломаться :D хотя до идела надо еще тыщ 150 ввалить))))))
Да, одинаковые.
Не раз уже говорил, что стартеры на 5,2...5,9 долго не ходят. Лично у меня всегда теперь есть запасной. Последний вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-333?do=findComment&comment=1183924
На счет самостоятельной переборки. Судя по темам, если стоит оригинальный стартер мицубиси, то часть деталей можно взять с чебоксарского стартера.  Но лично я не делал.
А вообще если новый брать не хочешь, проще сними и отнеси в фирму по переборке стартеров, таких везде полно. Это недорого  стоит (сама работа).
Да, судя по наклейке стоит оригинал...
неожиданно как то "помер". АКПП поставил(стартер около 3-х недель снятый лежал), все прикрутил/подключил, ключом "тырк" а он "не але"... Все "гаснет" а на приборке только лампа "ручника" и АБСа горит в момент "кручения стартера", которого не происходит.
Если в первый раз у меня умирал постепенно (еле-еле крутил), то во второй и третий  раз умер также как и у тебя неожиданно. Причем во второй раз на -2 этаже подземного паркинга банка, что эвакуация машины оттуда была целой спец.операцией.
Проверить накрылся стартер или цепь до него очень просто. Нужна канцелярская скрепка.  Вариант севшей АКБ я не рассматриваю, ты аккумулятор проверил. В общем, берем скрепку, включаем зажигание и замыкаем реле. Если стартер не закрутит, значит дело в нем.
P.S. Кстати, тогда раскошелился на новый оригинал с USA-AUTO. Пока полтора года полет нормальный.
. ..АКПП поставил...
Кстати, обратил внимание на эту фразу.
Чтож с нетерпением  ждем продолжения твоей истории. Надеемся и верим.
Сегодня сделал для себя небольшое открытие в познаниях автомеханика.
А именно - гибкий удлинитель (без кардана).
В общем, решил я заменить прокладку клапанной крышки слева (по ходу машины), а то стало подтекать. Кто ее снимал, тот знает, что крайний болт очень сложно открутить. Проще сказать, что удлиненной головкой на 11 (которой откручиваются все остальные болты и шпильки) открутить его нельзя. Она не пролезает. В прошлый раз я кое-как открутил его рожковым и накидным ключами по очереди.
В этот раз начал и подумал, ну на фиг. Сходил в Запчасти и мне предложили вот это!
Гибкий удлинитель!
Взял маленькую головку на 11 и абсолютно без проблем этот болт открутил, предварительно сорвав обычным накидным ключом.
Так что принимайте к сведению.
И всех форумчан поздравляю с Наступающим Днем Победы 9 мая!
Проблему со стартером решил - померло втягивающее. (Резко и неожиданно!  :blink: )
Купил новое за 1900 от mitsubishi cargo (номер кому интересно позже добавлю) и все ожило  :up:
Ну вот, хорошо, что чебоксарский стартер на взял, иначе б клеммы на проводах пришлось бы переделывать.
P.S. А номер лучше добавь в тему, пусть будет.
В общем по поводу моего ремонта 46RE:
- заменено почти все, за исключением валов, барабанов, планетарок и гидромозга.
Все остальное (даже корпус) были подвержены замене.
Бюджет вышеописанного (с учетом масла и ревизией бублика) около 50тыс. руб
Время ремонта: с 15 марта и до 8 мая.
Делалось все впервые и своими силами (автомат для меня в новинку, мало того что проездил на нем лишь около 3 тыс.км, так еще и капиталить пришлось  :D )
А вообще, если у вас есть все запчасти и хоть мало мальское представление как оно работает и что и как  стоит, то все процедуры спокойно можно провести за неделю ковыряний по вечерам)
2968ba369d8dt.jpg 45632415056ft.jpg 6a60c2f1ed7ft.jpg f1c97c29340dt.jpg a972bd25bfb4t.jpg
В этот же предпраздничный день был небольшой "тест драйв"  :up:
Изменено пользователем FReeDoM-72
Ну так что в итоге? Все замечательно переключает, хотя понятно что ещё рано делать выводы. В чем было дело по-твоему в двух словах?
И вау!  Какие шикарные фото на фоне салюта Дня Победы!
Если "в двух словах" - то как в анекдоте: - "Ушиб всей бабушки" :D
... более/менее живые фрикционы (хоть и горелые) достались только из овердрайва, остальные же в полную труху, 1 толстая сталька была поведена от перегрева (заменена) ну и заклинившая обгонка сделала мне приятный сюрприз в виде поиска нового корпуса, как то так )
Ну так что в итоге?
А в итоге имеем "подвижный автомобиль"! =)
... пока говорить ничего не буду, проехал только 150км после ремонта, обкатываю в щадящем режиме.
... а вот тут боюсь огорчить, это лишь обычный "фонарный столб"  :D , хотели на фоне салюта сфоткаться, но там желающих весь город был, шли пешком порядка 300метров...
http://cs636826.vk.me/v636826177/774c/EryaY-lctIA.jpg
http://cs626331.vk.me/v626331287/281db/oRUQ5PfzQRk.jpg
Вроде новинка http://avito.ru/778428919
Я себе тоже таких красных навтыкал ))
как у тебя (промежуточный компенсатор) и ещё задний
Изменено пользователем LonesomeDove
Да, автомобиль ранее в теме не засвечен.
Итак, черный Джип Гранд-Чероки 5,9. г. Мурманск. Продажа на Авито. Год выпуска 1997-й.  Цена 380 тыс. руб., пробег 240 тыс.км.
Из примет, стоковые капот, решетка салон. Тюниговые фары, выхлоп (см. ниже). На машине установлены подножки и большие очень красивые диски.
Из текста объявления: "Продам хороший Джип канадец 5,9 литра V8, в машине было много вложено средств и сил, сделан капремонт двигателя в декабре 2015, заменены поршня и кольца, вкладыши и весь комплект прокладок, сальников, вентилятор охлаждения, водяная помпа, топливный насос, свечи, ролики, все масла и жижи, воздушный фильтр K&N, каты удалены и стоит пламик-резонатор Magnaflow GLASSPACK и выхлоп Borla Touring прямоток с трубой из нержавейки, обманки лямда зондов. "
По гос. номеру установлен ВИН автомобиля: 1J4GZZ88Z9WC194308 корректный.
С завода сходил Черный Джип Гранд-Чероки 5,9, канадец для штата Квебек.
Машина приехала в Россию в январе 1998 года. Первая регистрация - г. Москва в начале 1998 года (скорее всего лицо, афилированное с автосалоном).  А в апреле 1998 года смена владельца (машина была продана). Тоже гор. Москва. А с ноября 1999 года машина жила в Московской области в гор. Люберцы и была у одного владельца почти 10 лет, во всяком случае записей о смене хозяев по моей старенькой базе нет. Сейчас машина живет в г. Мурманске.
От себя добавлю. Обратите внимание, в джипе сделан кап.ремонт двигателя. Так ведь возможно! К тому ж на периферии.
В общем +1 в перепись. И как всегда, фото.
Ну на мой взгляд диски у него ужас.
при этом, обратите внимание, стоит нулевик K&N
и фары/фонари на любителя
@FReeDoM-72,
Поздравляю. Класс! Ничего сложного там нет. А что с корпусом случилось, можно фотку, сюда или в личку интересно очень?!
Последствия заклинившей обгонной муфты:
@FReeDoM-72, Лихо.
Увидел фотки АКПП и вспомнил внезапно, что есть такая книжка у меня -- "ATSG - TM46-48RE". 144 стр, 2011 год.
Может чего зафоткать из неё?
Боюсь, что после 2-х месячных "танцев с бубном" вокруг неё, уже смогу и с закрытыми глазами перебрать  :D
А так хорошая книжка, была бы еще на русском цены бы ей не было!)
Так может на поток ставить лечение больных ;-)
Elpiko, на эту книгу я где-то в теме ссылку кидал в заводском качестве в .pdf.
Усё понял. Ну еже ли чего.... ))
upd. Точно, нашёл - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/?p=1207636
Такая же....
Изменено пользователем Elpiko
  • abrakadabra
  • oleg4321
  • Денис 5522
  • Gosudar
  • Evgeniy1981
    • 38431 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207152 Просмотра
    • 448674 Просмотра
