Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Лампочки подходят от приборки ВАЗ-2107. Продаются в любом автомагазине.
P.S. У меня тоже когда купил лампочки "check enjine" не было. И у Ales1988 тоже. Забавное решение проблемы загорания лампы. Нет лампочки, нет проблемы.  :D
У меня АБС лампочки не было)))) А чек, слава Богу, присутствовал. Да и я перед покупкой диагностику полную делал, в том числе и компьютерную ))))
Изменено пользователем ales1988
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, точно. АБС-а. Помню, что тоже вытащили что-то.
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
В бубнитоле тоже гандончики. Больше не помню, все сменил на светодиоды.
А поподробнее можно? а то я как то на прошлой машине пробовал менять- без сопротивлений 12 вольтовые поставил, а они погорели...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
тоже интересно, как там в майфуне меняются,а то пара точно не горит,вот теперь все светится а майфун картину портит
Я менял лампочки на светодиоды во всех местах кроме приборки и магнитолы, которой у меня нет. Ставил ленту, сильно по месту, трудно для повторения. Фоток нет.
хочу поменять штатный майфун на однодиновый
а зачем? выглядеть этот колхоз будет в любом случае не ахти. купи за 4к адаптер триома, который к выходу CD подключается. или переходник за 500р - имитацию кассеты вставляешь, а с другой стороны смарт или плеер.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
да тоже так подумал,что колхозно будет,передумал уже,попробую фм модулятор,где-то валяется дома
Я тоже подобным вопросом занялся, нарыл на форумах (украинский помог больше всего) что нужно отыскать магнитолу родную с выходом под CD чейнджер (это будет магнитола только с радио и кассетой на морде) варианты следующие: P04858526 , 04704386AB (AC). Лучший вариант это 04704386AB, именно с AB на конце, так как в этой модели будет гнездо для подключения управления магнитолой с руля, хотя если и не будет этого разъема то его можно легко впаять, выдрав предварительно с похожей магнитолы где он есть. Далее покупаем эту триому за 4500 рублей которая именно Тип A_old, (DIN-8)  (можно и не old но придется колхозить переходник, там на штекере местами два провода менять надо будет) и имеем штатную магнитолу с возможностью подключения USB и т.д. Это все теория, сам буду пробовать на практике в ближайшем будущем )))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ales1988,потом раскажите что и как вышло.
скинь ссылку пожалуйста
http://trioma.ru/base/chrysler.shtml - внизу магнитолы, которые ставились на наши авто. у меня первый вариант. сверху на магнитолу с помощью двойного скотча клеится адаптер, шнур с разъемом usb прокидывается в бардачек (могу скинуть фотку).
для проверки могу адаптер дать на тест (если подойдет, то продам дешевле чем в триома), только нужны 2 перемычки (какие на приводы CD/DVD-ROM или HDD ставили).
магнитола запасная с кодом у меня тоже есть.
Изменено пользователем maxisky
Вроде да. У меня нет управления на руле. Завтра-послезавтра скину фото, посмотришь есть ли этот разъем.
Должен быть Old, но могли ошибиться. У меня не заработало, но скорее всего не из-за адаптера, у меня ченжер стоял левый с отдельным управлением. Видимо не просто так.
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
И снова всем здрасти!!! Нашел вот такой вариант что скажете??? http://avito.ru/661286512
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это донор скорее всего. Без гос. номеров. Предположу, это тот, что был пару лет назад в Абхазии. Но кузов неплох.
Я тоже подобным вопросом занялся, нарыл на форумах (украинский помог больше всего) что нужно отыскать магнитолу родную с выходом под CD чейнджер (это будет магнитола только с радио и кассетой на морде) варианты следующие: P04858526 , 04704386AB (AC). ...Это все теория, сам буду пробовать на практике в ближайшем будущем )))
Не знаю, чем  родная магнитола не устраивает.  Всё-равно радио обычно слушаете. И ещё, старые лазерные диски найдите в квартире и в джип положите. А если и этого мало будет, так переходник в прикуриватель поставьте и флешки слушайте.
@Sergey_B,Да Серега ты прав без документов!!!
А что про этот скажешь?http://avito.ru/611492388
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Черные сложно отследить. Их много. Этот нижегородский с московским номером когда-то был в теме.
Глядя только на внешний вид и пыль внутри, могу предположить не твой вариант. Потому что после неплохого WJ-я старая Z-ка с московской историей тебя замучает.
И на прошлом своем 5,9 ты в этом убедился.
п.4.9 Правил
@Sergey_B, Согласен с тобой!!!Есть нижегородский серебро еще!
Или не стоит мучатся и взять 5,2? Что скажешь?
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_584018216
https://www.avito.ru/rzhev/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_643352921
Решетка как у 5.9, продавцу не дозвонился!!!
Вечером будет вин код, говорит машина из Москвы, была у начальника гос безопасности! У какого не сказал)))
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Обратите внимание на авто во Ржеве, нет фото задней части, и судя по всему, стекло на полиэтилен заменено.
Может все таки реализовать бюджетный 5.9 как хотел Sergey_B взять 4.0 98 г.в. и поменять решётку и капот :-) хороший вроде донор был в г. Владикавказ.
@iVan-oks, Да он сказал что разбито стекло и фара в Ржеве который!
И бампера коцнутые он сказал!Хочется настоящий 5,9!
Изменено пользователем iliya007
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Скоро будет полтора года как он продается. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-141#entry684423
Пост 2809
А на счет что покупать, сам решай. Я бы исходил из конкретного экземпляра, неплохие экземпляры есть, вот например у вас на юге в Ростове был. Но в любую машину надо будет вкладываться.
И ещё, ты скажи WJ продал? Если нет, так зачем тебе два?
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Блин я тащусь конечно от ценообразования!!!
Может свой тысяч эдак за 450 выставить...)))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А что, если для ценителя и авто в идеале, то может и вполне себе!
Я вот все продолжаю вкладывать, но вроде просвет уже виден)))
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Искал,но дельного не нашел,хочу поменять штатный майфун на однодиновый,вопрос,что для этого надо чтоб и усилитель работал?может есть у кого опыт?
подберу штатный если выкидывать будешь)
их на разборках полно от 1000р. мне просто подарили, когда накладки на пороги покупал.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Schv
    • DeepGreen
    • kot1977
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
