Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Кстати, резина зима, Нокиан. Догадаетесь какого года?
так и ни кто не высказал предположений,чтож,я сам в шоке,98 года она!будем пробывать))))
Фото завтра сделаю
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А меня запаска - родное колесо 97 года.
А как мы увидим год на покрышке? Да и  чего пробОвать? У меня кстати зимняя на Приоре ещё со старой десятки, тоже года 99-го. Нормально будет ехать.
Бывает, когда машина долго стоит (несколько месяцев на одном месте) покрышка деформируется. Но думаю, это не та резина и мужик толковый был перекатывал машину.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
так на ней клеймо,неделя и год,и протектор с шипами до кучи отфотаю.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Классно конечно. Привет из 90-ых. Эпоооха.  :up:
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот и я про то - неужели еще тогда купили резину и не искатали?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А я сегодня купил у Мартина (чей был белый Лоредо 98 года, уехавший в Крым) оригинальный рулевой редуктор. 2004 г. Новый в масле. Мопар на коробке написано.
Так и лежал 11 лет в гараже.
Дома отмыл, отчистил от грязи и ржавчины на корпусе.
Думаю поставлю при последюущих ТО.  На родном механизме люфт у меня в пределах нормы, но его уже подтягивали пару раз.
И вот мне интересно, что-нибудь изменится в поведении машины. Более чем уверен, что нет. 99%
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
И я отмечусь
Новая вводная - какого черта она ваще не горит? Надеюсь что просто сгорела,а не вытащили.
лампочка установлена (кстати, патрон от дорестайла другой,но он держится в нашей приборке)
должен гореть чек... скорее всего выкрутили лампочку
Именно так и было!! Проверенна проводка от датчика до РСМ (отдельное спасибо up6) - исправно.
Заменен датчик - теперь так,чек погашен!
Маленькая победа! Ощущения - коробка успокоилась, нервное поведение порой пропало, какая-то плавность что ли появилась!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Поздравляю. Естественно датчик скорости влияет на поведение машины.
Удивило, что прошлому владельцу было проще лампочку выкрутить, чем датчик заменить. Я был бы в этом уверен  при такой ошибке на 99%.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Есть новая проблема, подтвердилось мое сомнение относительно подключения переднего моста, он не подключается!только на пониженой при блокировки муфты.
Изменено пользователем dzdm
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Но, кстати, коробка ещё плавнее поехала, потому что холодно стало. У меня во всяком случае так. В -30 как новая будет ехать.  :D
Есть новая проблема, подтвердилось мое сомнение относительно подклячения переднего моста, он не подключается!только на пониженой при блокировки муфты.
Про это пока ничего не могу сказать. А сейчас это как-то влияет на езду?  Это чувствуется?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тесты были в одинь день,холод в моем случае ни при чем,новый датчик рулит)))
:D
не знаю,все нормально, это было сразу,но вчера специально заехал на песчаную горку чтоб убедиться.
Обидно к зиме без полного привода! Еще что заметил,на туже горку загонял в свое время вк,зедка лучше едит на зимних шашках,на вк стояла тогда новая атшка.
Подожду пока тут ответа про передний мост,что-то надо делать с раздаткой это точно.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
одна из причин моей не любви к 249-од. именно в песке, она долго подключается))
я решил сделать небольшой эксперимент, собрал для зедки 247-ю раздатку... надеюсь будет лучше, правда пока никуда не ставил, нет подходящего авто)) а на чирка не буду внедрять.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@AlexStranger,ставь но мою,заодно и проэксперементируем))))
@dzdm,
далеко ездить для экспериментов))
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
А я сегодня купил у Мартина оригинальный рулевой редуктор. 2004 г. Новый в масле. Мопар на коробке написано.
Я о таком только мечтал......(((
Изменено пользователем accent78
Странно, я в прошлом году в джип-территории уже к вечеру, когда все горки почти до льда раскатали, на AT проехал аки по суху. Хотя тамошние WK2 на шиповке не всегда поднимались. Инструктор сидевший справа думал не проедем :)
И вообще у меня есть стойкое ощущение, что на бездорожье WK сильно лучше ZJ.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Мдя, не успел у Мартина купить рулевой, поздно увидел....
А интересно, есть разница в управлении машиной на восстановленном Кардоне и родном Мопаре?
Кардон есть по 14800...
Автомобиль: ZJ 5.9
Кардон на наш 5.9 дорогой
Cardone 27-7582 или 27-7570 (USA-AUTO будет отсылать на модель 27-7525 - это НЕВЕРНО, хоть и совместимо)
http://www.amazon.com/gp/product/B000C48ZX8
читал забугорные форумы, о кардоне вообще отзываются очень хорошо
не только о редукторах
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...А интересно, есть разница в управлении машиной на восстановленном Кардоне и родном Мопаре?
Думаю, если червячный механизм отрегулирован как положено то нет.  К тому ж, в ZJ столько всего ещё влияет на управляемость, начиная от люфтов в тягах, резины и амортизаторов, то при условии что оба редуктора будут исправны разница будет точно не ощутима.
А вот вопрос ресурса да открытый. Всё-таки оригинал больше ходит. Но это теоретически.
Автомобиль: ZJ 5.9
Спорно, оригинал 15 лет пролежавший скорее всего потечёт быстрее свеже перебранного. Шары и подшипники может да, получше в оригинале
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
11 лет.  :up:   Но не суть.
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Получается, на 5.9 свой рулевой редуктор? Интересно, в чем отличия...
Автомобиль: ZJ 5.9
Насколько я смог понять, "биринги вместо бушингов" и ещё что такой же на дюранго 5.9
и то и другое, однозначно, круто))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На дружественном форуме в продаже появился  5,9 пользователя Maks911.
Итак, черный Джип Гранд-Чероки 5,9 г. Москва. Цена 255 тыс. руб., пробег 390 тыс.км. Полностью в стоке.
Очень развернутое описание. Видно машина принадлежала преданному джипам форумчанину и лично мне будет очень жаль, если он нас покинет.
Цитирую:
Всех приветствую. Продаю свою игрушку…
История владения такая.
Давно хотел именно 5.9 и вот купил… Мечта была сделать именно 5.9 в идеале и поставить KennyBell…. Но приходится продавать, т.к. денег на  достройку дома катастрофически не хватат….
Пробег сейчас 389ткм, всё остальное стандартно для 5.9 - раздатка 249OD, задний мост DANA44. После покупки сразу загнал к Егору (Саморошка) на замену всех видимых косяков (амморты Kayaba, прокладки, помпа Mopar, термостат Mopar, вв провода, катушка, трамблер, свечи, масла, антифриз, ремень, ролики, натяжитель, масла, фильтра и тд) запчасти только оригинальные! Ну, думал буду ездить и радоваться, но нет и через неделю умерла АКПП….
Отвез к Сергею на Новую Ригу, сделал полный капремонт с заменой всего, поставил усиленный кит.  Дальше 90% работ по ремонту машины делал у Сергея. Капремонт заднего моста делал Олег с Ботанической,  капремонт переднего моста (замена полуосей, ступиц, ГП оригинал, подшипников и всех внутренностей) делали ребята с Остаповского 10. Делал даже те работы, на которые многие просто забивают (замена двух лямбд).
Поставил год назад качественное лобовое стекло FYG (его ставят на конвеере KIA и Hyundai).  Руль перешит в ателье с перфорированной итальянской кожей. В салоне весь пластик в идеальном состоянии,  т.к.треснутый и с дырками от разных приблуд типа раций и прочего от криворуких хозяев заменил. Снял китайскую балалайку поставил родную магнитолу, усилитель под задней сидушкой. Шторка в багажнике в наличии.  Сергей поставил дополнительный радиатор на коробку, радиатор охлаждения- замена 15тк назад с тройной (!!!!) промывкой всей системы химозой и дист.водой.
Этим летом разобрал торпеду - чистка вапоризатора, замена радиатора печки и моторчика печки, после заправка кондиционера. Электромоторчик вентилятора на радиатор заказывал новый с ебея.  Естественно регулярно замена рычагов, шаровых и прочих подвесочных расходников. Масло всегда только Mobil 5w50.
Вся передняя оптика новая DEPO- фары, поворотники, противотуманки. Поставил пружины Raybestos, оказались очень мягкие. Снял их и поставил Lesjofors, теперь в повороты как по рельсам. Этой весной поставил торм диски Brembo  и новые суппорта и естественно замена тормозной жидкости с прокачкой.
Вся электрика, АБС и проч работают исправно,  никакие ошибки на VIC не выскакивают! Все электричесие девайсы работают, ну кроме подогрева сидушки,  отдам Емелю для зимы. Люк работает исправно, не протекает. Месяц назад умер генератор,  ремонт в АГС- заменили подшипники, щетки, диодный мост (ресурс теперь 100тк) вместе с этим поставил новый(!) аккумулятор.
Есть конечно косяки, чисто кузовные- низ двери багажника, сколы и царапки по кузову, но в глаза ничего не бросается и с одного метра уже и не видно и небольшая пробоинка на боковине вод. сидухи.
Про расход- по новой Ленинградке езжу прим 12-14 л., в спокойном темпе по городу 18-19.  Но, если начинаю со светофоров оставлять ара-джанов на хапятых даааалеко позади и гарцевать  как на арабском скакуне, то расход сразу становится 22-24, вот так, и они очень удивляются….  Резина стоит NokianHakka SportUtility с индексом 3-4.  В связи с отсутствием кредитов, ипотеки, жён, и прочих затратных статей расходов,  на машинку денег не жадничал! Бензин только 95й! (благо халявный на работе).
На машине никакого колхоза (!) и левых запчастей. Много чеков и заказ-нарядов от Академии до Территории Джип, и это не считая сколько было сделано без чеков у Сергея на Новой Риге.  Всё вышеописанное могут подтвердить люди, которые мне машину регулярно чинили, они на форуме достаточно хорошо известны.  Вряд ли всё вспомнил, что чинил, менял и ремонтировал….
Документы в порядке - ПТС ОРИГИНАЛ! (не дубликат),  выдан Питерской таможней. Осмотр на севере Москвы, ул. Дубнинская.
На машине езжу крайне редко- закончилась страховка, а покупать новую смысла нет.  Спасибо если смогли дочитать до конца! Продаю исключительно по причине глобального кризиса в результате мировых геополитических изменений, смене однополярного господства США  и противостоянии политических элит в Европе по вопросам Украины, приведших к ухудшению экономической ситуации в РФ…
А теперь от себя добавлю. Выглядит автомобиль как снаружи, так и изнутри шикарно, несмотря на пробег почти в 400 тыс.км.. Интересно, что с кузовом делалось когда-либо. По технической части вложения  фантастические, ну разве что двигатель не перебирали.  От себя скажу, что за  6 лет я у себя  ни разу не менял ни рычагов, ни передних полуосей, не прикасался к внутренностям  переднего моста, генератора, коробки... Тьфу 3 раза.
По гос. номеру пока ВИН  установить не удалось, тех.осмотра в базе нет. Но думаю, раз машина на учете, да к тому же в Москве, то проблем с этим не будет.
Возможно потом добавим.
Ну и фото для коллекции:
Добавлено позже.
ВИН автомобиля 1J4GZ88Z8WC268995. Корректный.
С завода сходил черный Джип Гранд-Чероки, канадец.  Всё чисто.
Вот первое упоминание машины в теме в 2012 году. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-68?do=findComment&comment=454746 Пост 1345. Там и полная расшифровка и старые фото.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Если все верно в описании, то цена просто шоколадная :-)
:censored:
Не надо цитировать предыдущее сообщение !!!
п.4.9 Правил
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сейчас смотрю цена 255 тыс. руб. Подправил в исходное сообщение.
Кстати, заметил в этом время года всегда цены снижаются.
Прекрасное предложение! Где желающие?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Многих пробег отпугнет.
Допустим у последней купленной на форуме машины Дмитрия (ник DZDM) пробег  в 2,5 раза меньше. То есть его машина должна проехать ещё столько же, сколько за 17 лет проехала и потом ещё половину от этого!
В таких случаях принято скручивать пробег мне кажется.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
И написано красиво,и сделано много,и выглчдит здорово,а денех просит мало, и это для легенды!!!!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • mford
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    TazikOgurtsov
    TazikOgurtsov
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
