Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
достало правое зеркало,как отключить его от памяти?
Починить или отключить всю память в машине.
И про расход бензина тоже хорошо сказано!
Теперь вопрос,оканчательно меня достало правое зеркало,как отключить его от памяти?
Ну посмотри по схеме, разорви какой-нибудь провод от зеркала, поставив его как тебе нужно. Может оно зафиксируется в этом  положении. (Не факт кстати).  Вряд ли кто это делал и скажет тебе.
Только что тебя напрягает? У меня тоже правое зеркало сбивается. Пока прогреваешь машину выставляешь, занимает несколько секунд. Разве такой гемор?
Слабое это место в 5,9. Ничего не поделаешь.
Переборка АКПП 46RE. День 2
... разбор "потрахов":
Сегодня распотрошил коробку на составляющие, снял "снявшиеся фрики", вердикт - поджареные, тормозные ленты - в хлам, барабан на шлифовку.
Вопрос:
Как отсюда добыть фрики?
Вообще ХЗ как разобрать...
И отсюда:
... тут ладно, вроде нашел стопорное кольцо, только опять же, как его снять...?
Как я понял из мануала - с прямого-барабана вынимается вал, дальше будет видно стопорное кольцо. Овердрайв же только выпрессовывать - давить на верхний барабан ~380 Кг как пишут и вынимать кольцо. Сам не делал, тоже предстоит. Хотя кое-кто умудрялся разбирать и собирать овер трехлапым съемником.
Распечатай мануал - там отличные и понятные картинки даже без знания англ языка ибо есть места где можно навертеть косяков.
Изменено пользователем 2400MHz
@egrman, что-то давление у него на горячую совсем маленькое...а так да,со многим соглашусь.Видео хорошее.
Итак, добавим ещё одну машину "в перепись."
Напомню.
Давно не мониторили рынок. Давайте сохраним одну машинку в теме.
Итак черный Джип Гранд-Чероки 5,9. г. Москва. На авито.  https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_710584988
Цена 450 тыс. руб., пробег 120 тыс.км. (про пробег см. ниже)."
Автомобиль снова в продаже. Цена снижена до 400 тыс. руб.
Итак черный Джип Гранд-Чероки, г. Москва, На авито. https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_710584988  пробег 120-130 тыс.км., что немного. Из объявления: " Продаю чероки, в достойном состоянии. Подвеска, кузов, за исключением пары ржавок в достойном для старичка состоянии. Два комплекта резины на оригинальных дисках. Двигатель менялся на аналогичный, пробег около 100тыс. Вопросы по телефону, торг. В январе ремонт на сотку."
Итак, теперь известен ВИН автомобиля 1J4GZ88Z7WC270480
С завода сходил черный Джип Гранд-Чероки 29 января 1998 года, канадец.
Комплектация стандартна.
Машина приехала в Россию в ноябре 1998 года. Наверно одна из первых после августовского кризиса, когда экономика потихоньку начинала приходить в себя.
Первый ПТС таможенный , брянский (напомню, таких машин достаточно  много). ПТС 32ТА536826  выдан  06.11.1998 г.
Несмотря на кризис, машина достаточно быстро обрела владельца и уже 13 ноября 1998 года была зарегистрирована на жителя г. Москвы и пробыла у него аж 7 лет. С 2001 года по 2004-й год на регистрационные действия были наложены ограничения. Но это могли быть проблемы, не связанные именно с машиной, а с владельцем. В феврале 2004 года все ограничения были сняты.
С декабря 2005 года новый владелец. Тоже житель г. Москвы. И как минимум до 2007 года джип больше владельцев не менял.
Сейчас автомобиль по прежнему в Москву, на номерах. Думаю, с ним всё нормально.
А 5.2 тут абсужням?))
у мну вопрос, после смены аммортов и пружин  (машина поднялась на 1-1,5 дюйма), стало рвать болты стабилизатора поперечной устойчивости на переднем мосту.
Где купить удлинеые на стойки?)))
фото и стальное на 5.2 принимаете?))
Сварить из двух или поставить виджеевские, убрав палец - надолго. У меня на драйве есть фотки верхнего крепления.
здесь все на стопорных кольцах, так что смотри внимательно - увидишь, по поводу хвостовика у меня на драйве последние 3 фотки как разобрать https://www.drive2.ru/l/1049441/
а вот здесь какие детали в каком порядке стоят
http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?akpp=518&picture=5182.gif
P/S не обращай внимание что купол от заднепривода, основные детали теже
Парни, выбор передачи коробкой,  зависет от датчика положения дроссельной заслонки?
Изменено пользователем ping
Единственный адекватный обзор 5.9
youtube.com/watch?v=-YE27mYAKfc
В этом адекватном обзоре очень развернуто объяснил отличие 5.2 от 5.9 :(
Думаю что нет. Если ничего не закусывает, обороты не плавают всё норм.
Буду краток.
ELECTRONIC GOVERNOR
Governor pressure is controlled electronically. Com-
ponents used for governor pressure control include:
• Governor body
• Valve body transfer plate
• Governor pressure solenoid valve
• Governor pressure sensor
• Fluid temperature thermistor
• Throttle position sensor (TPS)
• Transmission speed sensor
• Powertrain control module (PCM)
Вчера купил гибкий шланг на шприц,ща шприцанул,даже вроде как полегче руль крутиться стал,последний раз это делал как купил,вывод:надо чаше!
Покатался,мнение ошибочное,усилие тоже!
Изменено пользователем dzdm
Что не заметил, интересно какое считается низким?
Буду краток.
ELECTRONIC GOVERNOR
• Governor body
в яблочко)) спасибо бро!
... очень развернуто объяснил отличие 5.2 от 5.9 :(
да просто человек не стал повторятся и тратить время, вроде даже в этой теме где-то был перечень отличий 5,9 от 5,2
https://www.drive2.ru/l/1143646/
Что новое? https://m.avito.ru/serpuhov/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_752121572
Пинается коробка,воет мост,течёт гур и все это за 620!!!https://m.avito.ru/satka/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_694863198
Еще красавец http://avito.ru/752591247
И еще вроде ни одной фотографии самого авто. Если я не ошибаюсь то фото, что поставили я видел, и авто на них было с украинскими номерами.
если увеличить фотку и присмотреться,то видно будет на номере в углу сине-желтый флаг))
Да, именно. Вот всё ждем с нетерпением инфы о машины из г. Сатка Челябинской обл. Это объявление уже не раз было. Фото в объявлении не этой машины!
Повторю. Посколько нами переписаны все белые 5,9 в РФ и на Украине (их там 3 штуки), то на данном фото изображен один из украинских с ВИН 1J4GZ88Z1WC151582    http://jeep4x4club.r...147#entry730221
А вот его блог на драйве https://www.drive2.ru/r/jeep/610864/
Хотя, то что сейчас продается в Челябинской области очень интересно.  Человек выставляет чужое фото, это должно настораживать. У кого будет какая информация - пишите. Есть предположение конечно что это за автомобиль, поскольку год указан 1997-й, их всего несколько штук.  Но лучше подождем.
А что касается цены при описанных дефектах, то в ах..е тоже.
Думал помещать этот автомобиль в перепись или нет, всё-таки  пусть будет.
Итак, черный Джип Гранд-Чероки 5,9 г. Серпухов, Московская область.  Цена 365 тыс. руб., пробег 190 тыс.км.
Автомобиль полностью покрашен, краска выцветшая. В стоке. Из примет: фаркоп, отсутствие всех наклеек, отсутствие накладок порогов  и неоригинальные диски (попробую найти эту машину, всё-таки эти диски я помню).
Из объявления: "Оригинальный 5.9, по ПТС 116 л.с. Имеются некоторые заморочки, подробности по телефону".
"Заморочки" возможно связаны как раз с документами и мощностью . Всё что угодно может быть. Пока неизвестен ВИН, смысла гадать нет. Тем не менее, автомобиль недавно поставлен на учет, свежая серия 750 региона (Москва и Московская обл.). И цена как на юридически чистый автомобиль.
Фото:
Да, какая красота!
Новое объявление. И смотрите, ещё всплыла машина с одним владельцем за всё время эксплуатации!!!
С нетерпением будем ждать инфы, в частности ВИНа.
Черный Джип Гранд-Чероки 5,9 на Авито.  г. Волгоград.  Канадец. Заявленный пробег 144 тыс.км., Цена - 295 тыс. км. Что на мой взгляд дешево, даже если в машине есть проблемы по технической части.
Кузов выглядит шикарно. Краска не выцветшая, таким образом делаем вывод что автомобиль хранился в гараже, иначе б в условиях Поволжья автомобиль бы так не блестел.  Автомобиль полностью в стоке, что кроме фаркопа примет нет.
Из текста объявления: "Состояние приближено к идеальному.
Не бит, не крашен.
Родной пробег 144.000
ПТС 1 хозяин.
Машина всегда обслуживалась у официального дилера.
Только оригинальные запчасти и масла.
В наличии полная документация по обслуживанию автомобиля 2006 года по 2016.
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ.
Последний выпуск, максимальная комплектация.
Работает все.
Состояние лучшее среди аналогов по стране."
Интересно, а что в Волгограде есть официальный дилер, где можно обслуживать 5,9. Очень интересно.
Добавил позже. ВИН 1J4GZ88Z1WС225860 Расшифровка в последующих сообщениях.
похож на этот  http://avto-nomer.ru/ru/nomer37876 фото жаль одно и маленькое, точно не сравнить.
Еще пара Волгоградских
http://avto-nomer.ru/ru/nomer5411305    1J4GZ88Z1WC218617
http://avto-nomer.ru/ru/nomer3837452
Изменено пользователем john dreik
Да, сложно. И та машина и там, полностью в стоке. К тому ж фото на автономере 2008 года.  :D
По базе с гос номером Н050КВ34 определился ВИН 1J4GZ88Z1WС225860 Корректный.
С завода сходил черный Джип Гранд-Чероки 5,9, канадец.
Машина в Волгоградской области с июня 1998 года, первый ПТС тоже волгоградский.
Но не факт, что это одна и та же машина, так как записей по базе тех.осмотров нет. Тем не менее, оставим ВИН и фото в переписи.
А  это фото от лета 2015 года. Так что продолжим пополнять перепись. Того и гляди, даже черные с платиновыми перепишим.
И ещё раз повторю, нас (владельцев 5,9) ещё очень много в РФ. По моим скромным подсчетам не меньше 250! А то и 300.
Платиновый Джип Гранд-Чероки, г. Волгоград. Полностью в стоке. Из примет - отсутствие накладок на порогах. Краска слегка выцветшая.
ВИН 1J4GZ88Z1WC218617 - корректный. С завода сходил платиновый Гранд 5,9.
Изначально машина московская. Приехала в РФ в марте 1998 года, скорее всего новой. С мая 1998 года по июнь 2001 года жила в столице, сменив двух хозяев. С июня 2001 года в Волгограде. Сменила двух хозяев хозяев. В 2006 году московские регистрации признаны недействительными, тем не менее машина на номерах и проходит тех.осмотры. Хотя на данном гос. номере аж с 2002 года!
Фото:
Этот авто не 5,9. По базе ТО - 1996 г.в.
Перепишем ещё одну машину с Автономера. http://avto-nomer.ru/ru/nomer8186222 С крутым гос.номером.
Черный Джип Гранд-Чероки, Башкортостан. . Полностью покрашен, тюнинговые фары, фарков. Это европеец.
ВИН 1J4GZB8Z6WY109117  С завода сходил ПЛАТИНОВЫЙ 5,9 для России. Сейчас обращаю ваше внимание, автомобиль черный.
Машина приехала в РФ в самом начале 1998 года. До 2007 года была в Москве. Кстати, в рег. записях цвет - светло-серый.
Фото.
Добавил позже. Продавалась в Стерлитамаке в 2012 году. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-77?do=findComment&comment=483498
башкирский странный.... рейлинги не 5.9 , пороги без накладок... в общем, не возбуждает))
зы. скорее всего это обычный 5.2 (либо лежал на крыше) другого объяснения смены рейлингов я не вижу))
Изменено пользователем AlexStranger
  • AS8
  • severOK
  • Sergey Commander
  • Роман 86
  • kobaenisey
  • BeAr58
    • 22 Комментария
    • 34357 Просмотров
    • 199275 Просмотров
    • 442206 Просмотров
