Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И обороты холостых 992 очень много на прогретом двигателе
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Это не хх, на моем сканере есть режим выставление угла опережения зажигания, когда его выбираешь он поднимает обороты. На хх не помню угол, вернусь из командировки, проверю.
JEEP Commander 3.0 d
@FReeDoM-72, обещал трубки Вам сфоткать, не нашёл, видимо отдал кому то. :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Никто не в курсе как снять рукоятку раздатки?
Есть желание перетянуть, но вот как снять и ничего не поломать ненароком, вопрос... :/
Изменено пользователем FReeDoM-72
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Собираюсь скоро руль перетянуть,какой опыт в московском регионе? На дружественом был один человек с готовыми рулями,потерялся!
Нужна помощь сведущих людей, имеется  магнитола P04704345-G с управление CD-чейнджером, и все работает, но чейнджер который есть читает только CD, но хочется mp3, где-то встречал информацию, что данная магнитола имеет процессор alpine и шина данных используется M-bus, встретил чейнджер Alpine CHA-S634 с адаптором m-bus, пробовал подключить, но не вышло, питание на чейнджере мигает, на экране магнитолы буквы ЕЕЕЕ, никто не сталкивался? есть информация о распиновке нашего разъема "Тип DIN-8 (old)" - по определению Триома.
Автомобиль: ZJ 5.9
У твоей магнитолы в разъеме поменяны местами два контакта, специально Крайслер изменил - типа разъем другой чтобы не подходило все с m-bus протоколом. Зачем чейнджер? Купи адаптер триому и слушай музыку с флешек, с телефона по блютузу и т.д.!
Подробнее - кинул ссылку тебе в ЛС на форум  - там почитаешь все станет ясно))) Триому я сам себе подобрал и с такой же магнитолой как у тебя работает (брал у maxisky чтобы проводить опыты) но себе я купил американскую мне больше ее дизайн нравится.
п.4.9 Правил
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Хочу триому))так как в этом не понимаю,какая мне подойдёт?
На сайте "триомы" все вроде расписано, вынь магнитолу, на ней маркировка, сравни на вкладке магнитолы, и найди свой вариант.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
А фото этой приблуды в салоне можно увидеть?
А зачем ее в салон? На двухсторонний скотч сверху магнитолы она хорошо помещается. А кабель с портом USB внутри торпеды прокинуть и в бардачок вытащить.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Переобулись мы почти в 30-е тапочки!)
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
какой размер точный? пружины штатные?
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
235/75/16, пружины родные+проставки 35мм
а 265/70 при штатном лифте без проставок цеплять будет?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
что значит штатный лифт? орвис? +1 инч? на выворотах в крайних положениях может цеплять рычаги.
зы. сегодня сняли с гранда катки 20=го диаметра с 275х45 изолентой )) вылет +45...никаких проставок не было :blink:
вот так это выглядело)) только подрезан бампер, все...
Как резя? цена на нее интересная, думаю на WK поставить
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
очень даже неплохо выглядит!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
пока не могу сказать,ещё не испытывал,но шума от нее нет!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,брал осенью по случаю чуть чуть б/у за 15.
Присоединяюсь к вопросу о цене,
На мосавтошине ценник очень вкусный на нее
Друзья, коллеги, однополчане - нужна помощь сведущих, кто это уже делал... встал вопрос опять снять впускной коллектор, затрудняюсь с выбором деталей. Я так понимаю нужна это прокладка 53032603AA и 04897383AD (04897383AC) - так вот с этим и проблема, судя по каталогу там идет одна прокладка между коллектором и блоком, и две еще какие-то торцевые,  кто уже сталкивался с ними, подскажите. И какие лучше выбрать. Спасибо.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот и я жду прокладки и в бой!!
А че снимать задумал?
на хх неравномерно работает, обороты дергаются 702-680, подозрение на подсос воздуха, ребята опресовали, шипит, но где не нашли, нужно снимать.
dzmd - ты какой комплект заказывал?
Изменено пользователем iVan-oks
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
зы. сегодня сняли с гранда катки 20=го диаметра с 275х45 изолентой )) вылет +45...никаких проставок не было вот так это выглядело)) только подрезан бампер, все...
Мистика'c, с таким вылетом и шириной покрышки вовсю пружины задние должно тереть ну и суппорта в близости опасной.
P.S. Никто кстати не богат парой колесных проставочек 25мм на зедку? Приобрел бы с радостью!  :P
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот не знаю какой,заказал Андрею up6,придет увидим!) Можешь у него поспрашать.
Дима, уже ждет тебя набор прокладок, только подушка двигателя осталась - летит из штатов...
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexandr233
    • Вранглер Билли
    • Alex-Nefras
    • brat-kondrat
    • Северьян
    • A-nDry
    • mamazuzu
    • ESS
    • joker_z
    • Игорь Борисович
    • Irishca
    • TTT23TTT
    • Pavlentij
    • alex1812
    • Gennadi
    • Rus174
    • Лунный пчел
    • DocZuboder
    • Андрюха 70
    • ромус
    • _Константин_
      • 9258
    Мельников 161 region
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
