Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Он на поток эти крышки поставил чтоль?
Ему товарищ делал. Но нужно думаю собрать группу заинтересованных и оптом заказать.
Автомобиль: ZJ 5.9
Кому надо на заметку, ТЕРМОСТАТЫ:
MOTORAD 200205 205F; REVERSE POPPET (кто может пояснить, что это?)
MOTORAD 200195 195F; OEM Recommended Temp
MOTORAD 200180 180F; Alternate Temp
MOTORAD 200160 160F; Alternate Temp
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нашел в интернете.
"The reverse poppet thermostat opens against the flow of coolant from the water pump" - термостат открывается против потока охлаждающей жидкости от водяного насоса.
А теперь что это значит. Как я понимаю, обычно клапан открывается перпендикулярно или по ходу потока охлаждающей жидкости, а тут наоборот.  Хм... а нафига это, вопрос остается открытым.
А вообще 205 градусов по фарингейту - 96 по Цельсию. Это точно не на 5,9. Даже вторая скорость выключаться не будет.   :D
На 5,2 с муфтой конечно можно поставить, если жить где-нибудь в Северных широтах.
Автомобиль: ZJ 5.9
Будет выключаться, она ж от 105 гдето
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не знаю, как у вас, у меня вторая скорость 98 (вкл) 95 (выкл) +-.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-392?do=findComment&comment=1239513   Выключается ниже 96 точно.  Не раз озвучивал.
Но ещё раз повторю, у всех по-разному смотрю. Либо ты перепутал в сообщении 105 и 95.
И кстати, даже по каталогу, второй датчик 98-99 градусов, ну точно не 105.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня вторая вкл 103-105
На лето,термостат с ранним открыванием ,самое то!! 96 много,ставил 91 и то плохо! Но опять же,у всех смотрю по разному
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
У меня вторая скорость от 107 даже...  За термостаты спасибо! ПС: вентилятор чаще молотит из-за кондюка, но термостат похолоднее должен чутка помочь. Мне таки сделали прокладку ресивера, теперь у меня нулевой расход масла и я доволен как слон! Еще бы кто помог мне понять, почему у меня автомат при нагреве свыше 70 градусов отключает O/D (без зажигания лампы) и тормозит двигателем, если разогнаться выше 80 км/ч, ну то есть специально тормозит, будто у меня режим 2 включен. На холодном автомате такого нет, зимой, например, а летом постоянно. Чуть остынети и все нормально. Ошибок нет, масло менял. Началось 2 года назад, внезапно. Ну это я уже спрашивал на форму раз 5-6, пишу сейчас просто на удачи.. у меня другое горе..
Дорогие друзья, помогите, пожалуйста, советом. У меня опять проблема с загоранием фораней заднего хода! Ставлю R, не горят. Перемещаю положение почти к N, загораются. Где это подкручивается, никак не могу найти информацию, видимо тросик какой-то растянулся.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подробности можно,что ствалили,как....??
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Мой грандище с места не съезжал уже недели три,или больше,то сушились,то еще что нить.....ходил пешком,погода позволяет да и ездить особо не куду,летом в будни у меня все время так,к чему я это всё,ходил,смотрел,слушал как едут другие машины,так вот,проникся таким уважением к нашим машинам (5,9) ,что все готов терпеть и прощать ей!!))))блин....такие карыта со стороны,которые раньше хотел купить. За рулём так не понять,не услышать и тп!!!!
Во выдал!!!!))))
Привет коллеги, хэлп, нужен совет, не дает спокойствия люфт на рулевом колесе, подозреваю маленькие карданчики на рулевом валу, кто менял, дайте ссылку, что взять и как лучше сделать.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Только сегодня смотрел рулевой вал,люфта особо нет,а вот стук есть в карданчике,тоже задумался. Люфт мне кажется если есть то в самом редукторе
шевроле нива
нива 2121
Сам ставить не решился, так как там еще было до кучи дел, но в целом все банально: покупается комплект прокладок, находится нормальный мастер, ставится прокладка вместо старой, которая померла :) Если какие подробности, то можно в личку.
Апаю про фонари заднего хода, заранее спасибо, если кто ответит!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вообще на Грандах об этом не слышал, но вот сестра у себя на РАФ-4 именно из-за этих люфтов меняла рулевой вал в сборе.
Наверно и на Грандах тоже меняется. Но ещё раз повторю, понятие люфт руля на ZJ часто имеет психологическую природу.
Да вряд ли кто скажет. У вас же "глючит" механизм включения внутри коробки, ну можете датчик парк-нейтрал покрутить туда-сюда, а вдруг.
А на счет овердрайва думаю проблема всё в том же, перегрев АТФ. Стоит отдельный радиатор для АТФ или только штатный?
шевроле нива
нива 2121
а вряд ли кто скажет. У вас же "глючит" механизм включения внутри коробки, ну можете датчик парк-нейтрал покрутить туда-сюда, а вдруг. А на счет овердрайва думаю проблема всё в том же, перегрев АТФ. Стоит отдельный радиатор для АТФ или только штатный?
Дак вот понять бы, внутри он или в салоне. Задняя передача-то работает стабильно, на положении R, а фонари не горят. Мне бы хоть схемку какую :)
Про перегрев думал, но лампа o/d не горит, а температура масла ниже 100 даже.
Автомобиль: ZJ 5.9
А как вы температуру масла в коробке смотрите?)) Поделитесь
Изменено пользователем ales1988
шевроле нива
нива 2121
У меня есть хороший друг, занимается чип-тюнингом, одолжил у него сканер, считывал температуру в режиме онлайн прямо с ЭБУ.
А так у меня стоит борткомпьютер, у него есть датчик температуры внешний. Я его вывел к выходному патрубку акпп. Это дает +- данные о температуре масла на выходе с блока бублика, с точностью до 10 градусов можно делать оценки.
Во выдал!!!!))))
Так то да что то в нем есть особенное;))) но я его все же больше рассматриваю как машину для покатух на природу для города есть другие машины.
Мой стоит в сочи я сейчас в москве, под окном стоит WK я на нем вообще здесь не езжу, офис в трех минутах пешком если по работе то на служебной... но кстати месяц назад после покатух сочи на 5.9 сел на WK и все же вкей поприятней едет динамика поинтересней да и рулежка другая салончик побольше....
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Рулежка да,другая,а едет 5.9 лучше,но у меня был 4.7!! И машина у меня одна,как говориться и в пир и мир и к добрым людям))) есть ещё рабочий грузовик,но с ним что сравнивать то!!
Во,кто срисовал из клубней его на мкаде)))post-23749-0-75995400-1464788612_thumb.jpeg
шевроле нива
нива 2121
В общем, я так понял, надо мне менять датчик парк-нейтраль. Сделаю при смене масла. Там же без особенностей? Открутил/закрутил?
Сегодня хлопнул себя по лбу! Я не разу не измерял уровень масла на горячую! Когда у меня пропадает od и режим наката. Прогрел в пробке АКПП, вырвался на трассу, проверил, что пропал od, остановился. Проверил уровень и обнаружил, что масло на 5 мм выше отметки MAX. Вопрос, собственно, это может иметь какое-то значение? Температура коробки порядка 100 была.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сдается мне что 5 мм выше,роли не сыграет!
У меня на 545ой было на 15 мм выше,и не чего,но излишки всетаки удалил
у меня чипованый мерсордизель 260лс и самое главное это момент 600Нм уже с 1500обр и поэтому с низов он точно бодрее едет! да и с со скоростей 60-80кмч у меня на вк при кикдауне вдавливает в сидушку...
датчик просто ключом не поменяешь там нужна хитрая головка
Изменено пользователем egrman
шевроле нива
нива 2121
И еще глупый вопрос: на овердрайв может влиять TPS, его небольшие вихляния могут отключать его. Хотя версия слабая, т.к. торможение двигателем он включить не может...  Может быть с нагревом он начинает врать. Если я его отцеплю, это как-то может помочь мне проверить, влияет ли он на овердрайв? Понятно, что машина будет тупить, но в общем и целом получу я информацию или нет?
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
На стенде намерил или это обещания продавца?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет. У меня бывало намного выше - ни на что не влияло. И в автосервисах всегда так заливают.
это заявлено у продавца GDE, и подтверждено испытаниями и заездами на квотерах в америкосии и австралии.
В стоке мой WK на 32" колесах едет 9.5сек до ста, после прошивки GDE ECO делал замеры с помощью Dynolicious выходило 7.7сек до 100кмч и 15.6сек — 402м, т.е. разница со стоком в 2секунды, это очень хороший показатель и подтверждает заявленные продавцом характеристики. есть еще более злой вариант прошивки у меня вышло в 7сек до ста и квотер 15сек.
более писать не чего не буду вся инфа есть у меня в БЖ на драйве, и здесь на форуме тоже есть тема там все пождробно и с подтверждениями.
7л 07г.в.
25% прироста мощности и 18% прироста крутящего момента чиповкой? Просто впечатлили такие цифры. А за счет чего эти показатели получаются, он тогда на эти проценты в расходе прибавляет?
шевроле нива
нива 2121
Я вставлю свои 5 копеек. На дизеле это вполне реальные цифры. У дизеля сильно срезает все экология и нормы выбросов. Там еще есть много моментов, ссылки давать нельзя, но если интересно, товарищ мой по чиптюнингу работает в моторсофте. В поиске бьется по этому слову легко сайт. Меня он тоже чиповал, на 5.9 немного сложнее в плане старости агрегата, но прирост я получил и серьезно уронил расход, по трассе 12-14 выходит, что я считаю вполне хорошо для 5.9.
Друзья, по овердрайву, финальный вопрос у меня. Коробка в остальном работает, переключает плавно и тд. Надо ли мне ее гнать к мастеру на разбор и поиск причины или лучше подождать до капиталки? Я уже 50 000 никому ее не показывал, только менял масло и фильтр. Следовало ли подтягивать ленты каждый раз или это делается по нужде? Пробег у коробаса 230к.
Фих его знает откуда получаются, но если сравнивать у меня, то выходит до чиповки - 29 колеса, 9 сек до 100 (реально не мерил, цифры от производителя), после 31,6 колеса 7,6 сек до 100.
А хоть 5,9 я не замерял, по ощущениям мой экземпляр едет не хуже, а возможно и чуть бодрее. И это я еще не ставил "коробочку", которая обещает пару десятков лошадей.
Еще напишу по поводу наклеек. Вчера с алиэкспресса пришла пара 4х4 (я при мойке отломал небольшую часть от Х). Чуть меньше 10 баксов. С виду очень даже ничего.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Владимир 4х4
    • alex1812
    • mamazuzu
    • VladikR
    • Bers
    • SEDOY837
    • Art S
    • Yugin
    • Slava52
    • madmx
    • дэнилэ
    • Mr2000
      • 9221
