Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ
Книженцию тут листал - штатный мануал гранда 1998 года. Странно как-то - предлагают заправлять 5.2 АИ98, а 5.9 - АИ95
Изменено пользователем Grower
Добавил позже. Автомобиль опознан по мощности, противотуманным фарам и дискам. ВИН 1J4GZB8Z3WY109124
Был в продаже год назад.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-264?do=findComment&comment=1070207  пост 5280
Помню этот пепелац, т.к. у него вин совсем немного отличается от моего. Где то на драйве был его бортжурнал.
Нынешний владелец жаловался на какие-то косяки с лонжеронами сзади, кондей не работал и он не мог сделать сход-развал.
Наклеек тогда не было, видимо небольшое ДТП. Кстати краска на 5-й двери, квотер-панели и задней правой двери вроде отличаются. И если не ошибаюсь, на 5-й двери повреждение осталось.
Пару фото из личного архива :)
рядом еще один зеленый 5,9.
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: Другой
как то неоднозначно там написано...
для 4.0 и 5.2 написано использовать бензин с минимальным октановым числом 93, что соотв. говорит ОТ 93 и выше (докуда выше не сказано).
для 5.9 написано ОТ 91 (соотв и выше)
но так же в разделе про 4.0 и 5.2 написано использовать высококачественный бензин(high quality unleaded gasoline)
а в разделе 5.9 высококачественный премиальный бензин(high quality premium unleaded gasoline) что видимо намекает, что нада как можно лучше)
Кормлю своего только высококачественным премиальным 98-м ))) У нас он по 0,68 бакса за литр. Не знаю стало ли ему лучше ездить, хочется думать что стало )))
Изменено пользователем ales1988
Автомобиль: ZJ 5.9
Главное понимать, что "91" и "93" это октановые числа по методу RATING (R+M)/2 METHOD (или метод AKI, среднее арифмет. между исследовательским и моторным методом)
В России применяется т.н. "исследовательский метод" (или RON METHOD)
Исходя из таблицы соответствия: http://ru.wikipedia.....9E.D0.A7.D0.9C
получаем, что "91" и "93" по методу RATING (R+M)/2 METHOD (или метод AKI) соответствуют "95" и "97" по методу RON METHOD ("исследовательский метод")
И как я не раз замечал, что заправляться 95 бензином можно - в 9 случаях из 10 вы не заметите отличий.
Автомобиль: Другой
в Казани ещё в 9 случаях из 10 на заправке просто не будет 98го бензина как такового)
Автомобиль: 5.9
доброй ночи всем
поставил коробку, все собрал, залил масло...
завел... долил масла, недолив чуток...не страшно..
короче,  чуда не произошло...(((
переводим селектор...
P - стоим...ybxtu
R  - маленький толчок, как положено...лана
N - маленький толчок...
D - ноль реакции
решим поотпускать тормоз
P - стоим,
R - маленький толчок , едем назад, но оооочено с трудом
N - маленький толчок, начинаем ехать вперед, если надавить на газ, не едем
D - едем вперед
порехал прокатиться
R - очень с трудом буквально пол метра, потом прям колом стоим, как будто держат машину
N - начинаем ехать вперед...но недолго,
D - едем вперед, но скорости не переключаются(((((((((((((
короче...жопа... плюнул , время ночь..уехал домой!
куда копать...не знаю, не правильно гидроблок перебрал, все перепроверил, вроде все хорошо было.
может из зха того что крутился форвард тяжело
может лента какая нитбудь правильно не отрегулирована...
ваще не знаю куда копать(...таймаут...
Автомобиль: ZJ 5.9
Кстати, тут такая тема нарисовалась - зазоры в свечах зажигания (почему она нарисовалась - скажу в конце).
Всем известно, что есть т.н. "рекомендованный" зазор между электродами.
В наших родных свечах CHAMPION R12LC4 это .040'' или 1мм
Однако гугление показало очень интересные факты, как оказалось
С одной стороны, увеличение зазора, делает зажигание более поздним (как бы уменьшает УОЗ), из-за того, что напряжение на свече нарастает не мгновенно, а по кривой, и чтобы пробило искру на большем зазоре, напряжение должно достичь больших значений (опережая возможные вопросы скажу, что свеча будет работать, даже если полностью отломать боковой электрод, "зазор" в этом случае будет около 5мм)
С другой стороны, больший промежуток между электродами даёт более длинную искру и больший очаг воспламенения, что приводит к более интенсивному поджигу и быстрому сгоранию смеси.
С третьей стороны, возросшее напряжение будет больше нагружать катушку, трамблёр и провода
Вот такие мысли. Никто не желает попробовать? )) Разогнуть зазорчик на миллиметра эдак 2
З.Ы.
Навеяло после замены свечей, где я уронил одну свечку на асфальт и не проверив, вкрутил её. Оказалось, электроды от удара почти полностью сомкнулись, в результате чего двигатель стал трястись, причём неравномерно, т.к. вспышки всё-таки там были (раз через три, наверное)
Автомобиль: ZJ 5.9
доброй ночи всем
Выспись, найди манометры на 100 и 300 psi
И меряй, там 5 болтиков-заглушек, во всех своя методика замера
Потом по таблице найдёшь косяк (в pdf от ATSG)
З.Ы.
ещё два болтика - на замер потерь давления в масляном радиаторе, "туда" и "обратно"
всё есть в PDF
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
З.Ы.
Это я ещё на Жигулях проходил. Вообще зазор влияет на качество работы и перебои.  Но заметил:
БОльший зазор - машина на холостых едет лучше, под нагрузкой хуже, даже возможно перебои при разгоне.
А маленький зазор - на холостых потрясывает.
Да, можно сказать твой двойняшка-близнец (старшенький): 109124, 109126. Судьба как потрепала, 15 лет жили в разных регионах и вот встретились.
Забавно, и как они встретились.  :up:
Вся соль в том, что на фото не мой, а еще один зеленый в МСК.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А я понял. Твой же с волгоградскими номерами. Во всяком случае на тот момент был.
Автомобиль: 5.9
выспался)))
задняя совсем пропала((((
затащил в бокс, сделал замеры давления в тестовых портах, кроме оверклатча
может цифры наведут на каие нибудь мысли
1. Accumulator (Line Pressure) линейное давление: на N - 8 psi, на R - 5 psi(?????) , на D - 60 psi
2. Governor Pressure, так как машина ехала только вперед, мне было важно что говернер вообшще работает и выдает чего то  в зависимости от оборотом вала, раздатку на нейтраль и пошел... при 0 - 0 или 10, чуток поскакивает, оно и понятно, вал крутится , при 2000 об/мин давление около 25 psi
3 Rear Servo  на R - 162 psi, на всех остальных положениях по нулям
4 Front Servo  на всех положениях по нулям...
вот как то так...
жду очень комментарии
Изменено пользователем makasin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят
... радиатор менял кто?
Если да, то на какой (фирма) и где взять?)
Буду благодарен  :up:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ребят
Выбор огромен. Подходит от 5,2 с переделками шлангов (скорее всего они уже переделаны). Но с долговечностью радиаторов  на Z-ках беда.  Полно сообщений на форумах, что радиаторы текут уже через несколько месяцев. Лично я за 4 года поменял два неоригинала, один из которых дорогой Валео (некоторые считают его оригиналом).
Советую брать самый простой, потом если потечет, отдавать в ремонт. У нас за 3 тыс. руб. бачки делают. Вот сейчас уже больше года (отремонтированному). Не течет ничего.  Ставил вот тогда http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-287#entry1127250
Автомобиль: ZJ 5.9
Ребят
Один купили New Old Stock "5.9" (широкая резьба), полностью чёрный, как с завода
Другой взяли современный оригинал (серебристый) от "5.9 1997" (этот год был с опцией "доп. рад АКПП") И заменили трубки АКПП на соответствующие
коды не помню, можно посмотреть на юса-авто
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ребят
Кстати, там по моей ссылке через  сообщение есть пост Александра в радиаторами KKS на е-бэй. Тебе всё-равно доставка будет, что из Москвы брать, что из Экзиста не суть, можешь попробовать их. Прикольно выглядят.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ага! Это белый 5,9, прописанный на ул. Подбельского.
Кстати, долгое время жил в Анапе, его там видели очень часто на причале.
Видно решил съездить домой.
suzik
8 АТ - солярка
@Sergey_B, твой машин? )))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет конечно. Но я ее видел не раз году в 2009....2010-м, так как жила она недалеко от меня. Потом знакомые наблюдали ее постоянно в Анапе возле причала в 2013...2015 годах.
У меня 9-ки на Приоре, я их не буду перевешивать. Поэтому ты спутал.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кстати, отразим в переписи этот 5,9.
Итак белый Джип Гранд-Чероки 5,9. Замечен в гор. Москве, хотя последние 3-4 года неоднократно видели в Анапе.
ВИН 1J4GZ88ZXWC194186, корректный.
С завода сходил белый Джип Гранд-Чероки 5,9. Канадец. Комплектация стандартна. Из примет: передние брызговики, фаркоп.
Машина в РФ скорее всего с новья - с 1998 года, первый ПТС от 77ВУ473408  выдан  28.04.1998 г.
Год выпуска 1997-й. Всё время жил в Москве (сменилось четыре владельца), а регистрация на этих.гос.номерах (999 99) с 2004 года.
Судя по фото автомобиль в стоке:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
на автономере фотки получше будут+ еще один 999 99,но фото 2008-го года
Изменено пользователем john dreik
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Забавно, фото белого сделано в 2011 году в Анапе.
От себя скажу, когда я видел эту машину в 2009-2010 м году в Москве, он выглядил точно хуже моего.  А на них прям как новый. Либо покрасили и все наклейки наклеили (на задней двери V8 и "5,9 litre" просто девственные), либо... см.пост ниже.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сейчас проверил машину по Автокоду.
Пробег на 31.07.2014 г. - 68 тыс.км.,
на 18.08.2015 - 125 тыс.км.
Вот такие вот цифры там на спидометре.
Судя по фото 2011 года (внешне нового автомобиля) вполне возможно пробег соответствовал реалу. И за год 58 тыс. км. наездил! :blink:  Из Москвы в Анапу туда сюда что ли катался.
Есть запрет на регистрационные действия.  Не с проста наверно.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На счет черного "999", оставим его тоже в переписи.
Черный Джип Гранд-Чероки г. Москва. Фотография на авто-номере 2008 года.
ВИН автомобиля 1J4GZ88Z4WC235492, корректный. С завода сходил черный канадец в январе 1998 года.
На фото (хоть и очень старом) в стоке.
Машина приехала в РФ в 1998 году.  Первый ПТС брянский таможенный. Паспорт ТС: 32ТА536811  выдан  10.11.1998 г.
Самое забавное, что он выдан после августовского кризиса 1998 года, когда ввоз и продажи иномарок в РФ рухнули.
Первая регистрация тоже г. Брянск на несколько дней.
С 20.11.1998 автомобиль жил в Москве, сменив 4-х владельцев до марта 2002 года, когда на нем появились номера "999 99". Сейчас наверно уже другой гос. номер, так как на автокоде с таким СТС не проходит.
Автомобиль до сих пор жив, хоть и в нашей теме не засвечен.  ТО регулярно проходит (проверка по ВИН).
Сохраним фото:
Добавил позже. Автомобиль в теме "Ищется 5,9" всплывал, правда без фото. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-93?do=findComment&comment=569203 Пост 1846
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот такие вот цифры там не спидометре.
не хило так,за год 60 накать,мне так шесть лет надо)))
А ваще коллеги,находясь в лекгом подпитии)))скучаю по жипу,по 5.9 особенно!!!нашел старый свой видос https://m.youtube.com/watch?v=7kVVqGzULj8 не в тему конешно!!!
Да,кстати,про Егора 5.9, я свой брал тоде много мелочи по лкп было,и и че??? гнили не было,вот че!!! Даже надпись "лох"на капоте не смутила!!)))) новхоз через три дня тока сказал про сволочей которую ее нацарапали,когда кузов норм,можно простить многое,и не за горами когда появиться в продаже,имхо,жаль...не очень он шарит в них,может и надо было в омск отдать,там человек вроде в теме был!!!ну да ладно.....пробрало что то меня братцы,ща тааааак ущербно чувствую себя на дороге....и маму до грибов не довёз)) пришлось ногами шлепать!!))
Всем удачи,берегите своих больших коней!!!!)))
Всем спасибо, кто ответил на мой вопрос по радиатору. :up:
...да просто сижу и думаю систему охлаждения в порядок привести, новый мотор вентилятора купил, вчера приехал таки с Пендоссии.
Вот и задумался на счет радиатора, т.к думаю, что он у меня уже подзасранный, а промывать химией знакомые не советуют, мол есть риск что как раз из-за промывки и потечет.
ps. Знаю, что где то было, но что то найти не могу... что меняли датчики температуры на ГАЗоновские, какие температуры брали на верхний и на нижний патрубки?, подскажите пожалуйста.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
этим как раз я и занимался,менял только верхний тройник,а датчики подбирал опытным путём,их работу смотрел по климату,несоответствие заявленого на датчиках всегда было градусса на три ,как включение так и выключение,добивался я чтоб выключение было в районе 89-90 так как при спокойной езде по трассе температура лично у меня держалась 87-88 !! В противном случае вент будет очень часто включаться,а иногда и постоянно. И ещё,думаю есть смысл на лето скорости менять,там просто фишки местами махнуть и все
Кстати,родной тройник с датчиком вроде дома валяется,как и несколько термостатов ,новых,один оригигал....
Изменено пользователем dzdm
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
56022390AA - верхний датчик (190 фарингейт - 88 градусов Цельсия), лично у меня включает на 94-95, охлаждает до 89 (выкл)
56022391AA -  нижний датчик (210 фарингейт - 99 градусов Цельсия), у меня включает на 98, выключает на 94-96.
P.S. Коды именно этих деталей  в разных источниках меняют местами, первый нижний, второй верхний. Точно никто не знает, так как новыми оригиналами они уже не поставляются.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • AlekSK
    • kramuald
    • Дёма0903
    • dibanoff
    • torr74
    • Александр Баканов
    • DeepGreen
    • Muse87
      • 6072
