Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Раз зашла тема про коробку)))
Подолью свои 5-ь копеек.
Кто мне поможет, проблема такова: Нет 4-й передачи (а когда то была  :D )
Соленоид покупал новый, менял в сентябре (думал поможет, а фих то там), датчик давления (желтый такой) тоже менял не так давно... Ошибка P0783...
Как понять в чем проблема? Как проверить что именно накердыкнулось, может как то можно что то прозвонить/проверить не снимая поддона и гидроблока? От фишки идущей от мозгов акпп это можно как то проверить?
Изменено пользователем FReeDoM-72
Автомобиль: ZJ 5.9
Соленойда там два, на блокировку и на овер, на пластине они оба. Их менял? С гувернером не путаешь?
Менял:
СОЛЕНОИД ЦЕНТРОБЕЖНОГО РЕГУЛЯТОРА
governor pressure
Карточка детали 51822958
И
68187998AA
http://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_10_2015/post-16602-0-67174400-1445590084_thumb.jpg
Автомобиль: ZJ 5.9
Это не то. Управление овером и блокировкой ГТ - 04798221.
https://cobratransmission.com/images/Solenoid-A518-Dodge-Transmission-Parts.JPG
Автомобиль: ZJ
Вес стандартного колёсного диска 5.9 знает кто-нибудь? Хочу купить комплект, надо рассчитать доставку...
Спасибо!
и блокировкой ГТ
Блокировка ГТ работает, а вот 4-я нет, в нем ли причина?
Автомобиль: ZJ 5.9
Один из 2х соленоидов в сборке не работает
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
Спасибо!
cнова Z-ку купил?
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
Ага, купил :)
5.2 в хорошем состоянии
за скок? пиши подробнее , фото не жалей))))
Автомобиль: ZJ 5.9
Кто-нибудь может сделать фото поддонов АКПП 46RE и 42RE, чтобы было видно разницу?
Спасибо
Автомобиль: ZJ
ping
Да чего тут писать по 5.2... Помидорами сейчас закидают ;)
Обычный европеец лимидед. Стоковый кроме сигналки. Из Владикавказа, поэтому без ржавчины. С перегоном в 500 т.р. обошёлся.
LonesomeDove
Вот поддон от моего бывшего 5.9
Изменено пользователем Grower
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тоже менял подон,на фото выше правый верхний угол,в нем отличие
Автомобиль: ZJ 5.9
@Grower, @dzdm, спасибо, а в глубине есть разница?
Можно ли как-то сбоку определить по глубине поддона, от какой он коробки?
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Друзья, подскажите пожалуйста, подушка, на которой крепится раздатка, называется подушкой акпп?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если вы об опорах (подушках), то у нас их три. Две - подушки двигателя, третья - опора (подушка) АКПП.
Деталь номер 5?
Называется опора АКПП. Код 52058488
52058488
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
ping
LonesomeDove
второй раз от туда тачку пригоняешь))) не у того же купил?)))))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Grower, второй раз от туда тачку пригоняешь))) не у того же купил?)))))
Да, присоединяюсь к вопросу.
Grower, очень интересно, что за авто. Хоть и не 5,9. И ждем фото или ссылку на драйв2. Судя по конечной цене в 500 тыс. - это должно быть НЕЧТО!
Автомобиль: ZJ
Нет, друзья. Тот 5.9 был из Дагестана :)
На драйве размещу, но пока особо нечего писать... 500 - это с перегоном и постановкой на учёт. А так за 450 я его купил. Ржавчины нет, родная краска везде. Есть коцки и царапки по кузову, но не до метала. Во Владике джиповский сервис найти не смог, загнал где-то на подъёмник, сам посмотрел ходовую - вроде всё норм. Комплектация какая-то непонятная - есть защита бака, раздатки, рулевых тяг. Есть LSD в заднем мосту. Но нет люка (я очень рад этому, т.к. с моим ростом пара лишних сантиметров над головой не помешает), нет кнопок управления магнитолой на руле. И главное, что цвет зелёный. Я прям прусь от зелёных 5.9. А тут такой же цвет. Ляпота! :)
Салон, конечно, уступает вашим - дверные панели "поплыли", дерматин на сидушке пока держится, но, думаю, что вскоре потрескается как обычно. Территория предложила салон 5.9 за 35 тыщ, плюс дверные карты за 12 тыщ. Чего-то дороговато для меня.
Сделал антикор, купил зимнюю резину. На следующей неделе съезжу на нормальную диагностику, посмотрим что скажут.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ваау! Какой красавец. Поздравляю!!!
JEEP Commander 3.0 d
Друзья. Как убить, назойливое оповещение "coolant sensor bad" достал уже?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Так почти у всех. Датчик можете не менять. Дело не в нем, 99,9%.
Никак. Некоторым помогает перепайка бортового компьютера, на дружественном форуме есть тема Ёсика: "Неисправен Климатконтроль,Потух или мигает или чюдит бортовой комьпьютер на Jeep"
Вот последний комментарий, и вправду помогло.
Yakobson пишет:
Последние 2 года мигал бк cool sensor bad, я терпел. Но на днях ещё красный квадрат замигал.   Тему это давно изучил ))  Разобрал, пропаял кольцевые трещины, собрал. 30 мин на все про все. Ничего не мигает, все ништяк )) Респект автору темы!!))
Автомобиль: ZJ
Я пропаял VIC - тоже помогло. Там на плате трещины в пайке было видно невооруженным взглядом.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
а я ничего не паял)) у меня нормально все :P
Что так то очень дофига по моему. 5,9 за такую цену вполне можно было поискать.
Автомобиль: ZJ 5.9
Очень достойное состояние, если сегодня я видел именно это
Подскажи, какой паять, который в подлокотнике или который под капотом?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
VIC Подскажи, какой паять, который в подлокотнике или который под капотом?
VIC - это информационный дисплей, а не коробочки с предохранителями и реле.
Его и пропаивают.
Но в моем случае, когда я его снял (ещё в 2010-м году), отдал отцу на "пропайку", он его разобрал, все дорожки посмотрел, сказал паять нечего. Собрал, отдал обратно. Но тогда той темы Ёсика ещё не было.
Поэтому так и мигает "Coolant Sensor bad".
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 632 гостя (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • Sergey79
    • Alex18
    • Nordicus
    • Irishca
    • Олег68
    • Marrow
    • abm
    • MixaVIP
    • And nov
    • darkcorp
    • Андрей Р.
    • A.KNIAZ
    • Rommel-86
    • Dust
    • Voldemarych
    • Sergey*M*6
    • WickedTuna
      • 6072
