Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Спасибо большое,товарищ по счастью! По счастью владения джипом с супермотором! И всех так же с НГ !Не бросайте своих железных друзей. Может быть, мы последние, кто владеет настоящими машинами!
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Вот это поздравления, вот это я понимаю.Спасибо! Всем спасибо и взаимно, пусть в следующем году сбудется все о чем мечтали в этом!!! В этом году я познакомился с вами на этом форуме, в следующем надеюсь познакомиться лично.В плане машин, мне кажется мы просто обязаны сохранить их.И не важно 4л или 5.9 под капотом.Всех с новым годом!!!!
Оптимальное пожелание для нас..Всем всегда полных баков!!!
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Всех с Новым Годом!
офигенская реклама!!))
Друзья, а если у меня канадец, то как активировать ходовые огни? Ведь должны же быть. По идее, после начала движения, должен загореться дальний в полнакала?
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Режим авто на переключателе света
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет, они там горят всегда в стоке (при выключенном дальнем/ближнем свете и AUTO), когда машина заведена.
Dusik, смотри, скорее всего вытащили какой-нибудь разъем.
Может этой машинке и повезло.Как я понял человек лазит на нашем форуме.Посмотрим.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ага! Забавно, что дальше будет. Но начало неплохое, салон хороший, вентилятор крутит, раздатка переключает днище ничего... И всего за 180 тыс.руб. Будем следить за темой. И как я понял, владелец форум читает.
Купили бедолагу
https://www.drive2.ru/l/462708304024437171/
Судя по описанию совсем не бедолага ;) если на капиталку движка и акппп не попадет то ваще подарок)))интересно как доками и кузовными номерами у него
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
... так так так, можно по подробнее, вы о каких ходовых огнях говорите, что там и как должно включаться? Интересно
а разве были 5,9 без люка? первый раз такой вижу.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
... так так так, можно по подробнее, вы о каких ходовых огнях говорите...
Дальний свет горит в полнакала при заведеном двигателе и выключенном ручнике. Это и есть ходовые огни, спереди.
Вот оно где зарыто) оч интересно чтоже там с номерами и доками
как я понял на учет он его еще не ставил.
Вопрос в том что он от него хочет.Если так, что бы передвигаться это да.А если востанавливать это другое.Я свой за 200 взял и две цены ввалил.
+ времени вагон потратил
Есть же на ютубе "уникальный " 5.9 из Японии. Может, тоже такой же
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
@maxisky,
были. лично щупал (и до сих пор жалею, что не взял... нафиг этот люк)
не уникальный конечно, но да.. немного их было без люка))
Автомобиль: ZJ 5.9
Посмотрел видео, смысл не понял.
Тут пол жизни тратят, преврящая 5.2 в 5.9, а у автора видео это прямо-таки эксклюзив.
@maxisky,
Если не ошибаюсь, комплектация "без люка" подразумевала также "без подъёмного стекла на 5й двери"
ошибаешься. оба виденных мной 5.9 без люка, были с нормальными стеклами))
Автомобиль: ZJ 5.9
Купить исправный блок ходовых огней и поменять))) Блок висит впритык к аккумулятору, под предохранителями
Либо действительно вытащили провод (из этого же самого блока)
З.Ы.
У меня было и то, и другое. И блок сломан, и провод вытащен))
Надо же, тогда хотел бы я такой, потолок был бы немного повыше, не хватает пары см, волосы цепляют, бесит)), со временем, конечно, пройдёт :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Александр Гаврилик
    • ALEX3
    • MAX GREECE
      • 11778
