Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Да, логично "V8" и далее как бы расшифровка ниже "5,9 литра".
У меня тоже 5.9 литре выше чем v8
А этот какой то знакомый
https://www.avito.ru/noyabrsk/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_801097056
Что-то в последнее время много стали продавать
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, Ноябрьск. По ссылке и там далее ещё по ссылке. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-325#entry1173879   с поста 6492
Думаю, новых точно не будет. За два дня мы рекорд поставили - переписали три неизвестные ранее машины.
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
ошибку скорее всего допустили, когда в Ставропольском Крае
На моём один знак с табличкой не сходился. Так как на мне ПТС закончился- указал на ошибку и в дубле уже правильно написали
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
"Бен! Ай нид хелп!" (с)
Вылетела ошибка P1765 Проблема в цепи реле питания коробки передач - тестил ELM327
Прилетел после НГ дальняка и наутро не завелся. Крутит, но не схватывает, как будто искры нет. Если долго покрутить, то запах бензина ощутимый - значит насос отпадает, да и новый поставил меньше 5 000 назад. (GP от вольвы XC90, стоит колба образца 95 года). Подцепил ELM-ку, кроме ошибки кислородника (второй отключен) нашлась только эта ошибка. Релюшку питания коробки менял местами с заведомо рабочими (с гудков такая же) - все то же самое. Думаю или на ДПКВ или на катушку, но ошибок-то по ним нет. Сталкивался ли кто-нибудь с этой ошибкой, может ли из-за нее блокироваться искра?
P.S. Ничего внятного на просторах по Р1765 не нашел(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Было такое, в моем случае сдохла катушка (но она и по виду по правде говоря была с мамонтовских времен, но как то работала еще сколько то времени после покупки машины) Ошибки так же на катушку не было никакой....
В недавнем случае было следующее: В катушку входит то ли сердцевик то ли ХЗ как его обозвать (крпежка в общем), она там приклеена на каком то то ли клее то ли еще чем внутри, так вот, катушка у меня выпала из этого дела и в результате плохо контачила (могу ошибаться если от этого что то зависит), так вот, снял крепежку (2 болтика), и получается верхнюю часть, что на верхнем болтике вбил в катушку легкими и аккуратными действиями молотка, затем прочистил все контакты (катушка, трамблер, бегунок) и после этого стал идеально заводиться. Заводился то же плохо, но небольшие попытки схватывания все же были до вышеизложенных процедур.
Да и на сколько мне известно, если есть блокировка запуска зависящая от коробки, то в данном случае блокируется стартер... (к примеру если попробовать на D заводить)
Изменено пользователем FReeDoM-72
Парадокс в том, что до это этого схватывал с пол-оборота всегда в любой мороз, и за одну ночь что-то умерло. Ну тогда начну с катушки, ДПКВ как-то не очень хочется в -20 извлекать на парковке)
И так, возвращаясь к моей проблеме на счет пропусков зажигания, проверил на ошибки, видим следующее:
P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3
P0306 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №6
P0307 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №7
P0302 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №2
P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
Вот такой вот букет имеем товарищи...
Симптомы:
Овощь, причем конкретный... Только нажмешь резко на тапок, начинает "дергать", обороты чуть поднимаются  и начинает вонять не сгоревшей горючкой... Стоя, на "нейтрали" при тапке в пол, обороты максимум 3000, пердит и появляется запах горючки.
(дело точно не в топливе, т.к и на ГАЗу и на бензе все идентично)
Начну со свечек, проводов...
Мысли/идеи/предложения?
У меня когда катушка померла, я домой на обед сходил :D
Причем вышел из дома, завел с пол тырка, проехал 20 метров и все... на работу на таксе и стоящая трупом машинка посреди двора :D
Автомобиль: ZJ 5.9
Начну со свечек, проводов... Мысли/идеи/предложения?
Лямбды могут не всегда выдавать ошибки. Попробуй отцепить и поглядеть на результат. Мозги сбрось.
Да, а кондеры не перепаивались в мозгах?
Изменено пользователем 2400MHz
 Тоже самое. Завтра буду диагностику подключать
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Уже сегодня
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...Ну тогда начну с катушки, ДПКВ как-то не очень хочется в -20 извлекать на парковке)
Я так и не понял, искра со свечи есть?
Симптомы:
С одной стороны это хорошо, есть какое-то развитие. Бензином пахнет значит искра плохая, а то вообще пропадает, что он не сгорает. Вопрос в другом, чтоб сразу умерли 4 свечи или провода? Ну на провода я еще могу подумать после ваших 50-и градусных морозов, свечи ой как вряд ли. Все-таки поставь запасную катушку или крышку трамблера для начала.
Искру не смотрел ибо помощника нет, да и насос качает, значит ДПКВ жив. Проблема именно с искрой, не поджигает.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Так с этого надо и начинать. Если стартер крутит и бензин есть.
благодаря Ивану (Ivan-oks) провели диагностику. Спасибо ему за это огромное! Искры с катушки нет. Насос жужит, запах бензина с выхлопной есть. Подключили сканер и при прокручивании двигателя стартером сканер показал обороты двигателя- 0. Плюс к этому, когда долго крутили выскочила ошибка по датчику распредвала (расшифровка согласно библии). Буду снимать датчик колена и почищу его, еще попробую б/у временно поставить. если поможет- заказ нового. И заодно датчика распреда, на всякий случай
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Фига се... чё-то три форумные машины в один день поломались.
Причем странно, движок с его ситемами на 5,9 считал одним из самых надежных и в случае чего легко диагностируемых.
Всё-таки время берет свое.
Может просто стали активно пользовать. Выходные же. Я вон тоже 2х месячную норму за неделю накатал
А щуп, случаем, бензином не воняет?
Нет
Машин на каждый день
Кстати про щуп! У кого нибудь были проблемы с тем, что он туго вставляется обратно?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У всех. Там есть болт, который направление щупа держит, его можно чуть ослабить.
А как он должен вставляться?
 У меня только в определенном положении (нарисованной масленкой вверх ногами) и с усилием на верх и придерживая сам щуп, а то гнется(((
Автомобиль: ZJ 5.9
Ударили сейчас морозы и когда прогрелся и поехал - было первые метров 500 чувство что булка на колесе (подпрыгивает авто). Булки конечно же нет. Читал где то что это связано с вискомуфтой (когда изучал инфу по джипам нашим, если не ошибаюсь). Должно так быть в мороз или это не с морозом связано. Как у вас?
У меня поведение от температуры не зависит. Может быть вообще виска заклинена )))
Ну это самый массовый авто.
Кстати, всё забываю спросить. А пермский 5.9 Игоря Зырянова учтен в переписи то? )
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня на морозе наоборот все лучше едет. И виска и коробка, как на новой современной иномарочке.
Да. Вот тут пост 7426 и далее по ссылочкам. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-372?do=findComment&comment=1220042
До Перми эта машина жила в гор. Вышний Волочек Тверской области, потом в Брянске. Кстати, висела в продаже достаточно долго.
Вот ещё красивая фотка его машины когда-то из старой темы "Ищется 5,9". http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-179?do=findComment&comment=955955 пост 3561
ВИН 1J4GZ88Z7WC301596
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
кстати да, замечено неоднократно : на морозе  авто может лучше ехать))  т.е. износ коробки можно и таким способом узреть))
зы. временно катаюсь на чирке (простом кирпиче). пока на нем, вроде норм машина... пересаживаюсь в гранда... ооо, какой же кайф когда грандовые сиденья тебя обволакивают и урчащий звук V8 слышен)))
И так обновление:
Как писалось выше, были пропуски зажигания в 6,2 3 и 7 цилиндрах... Поменял свечки - не помогло. Еще раз скинул крышку трамблера, все еще на раз прочистил, пролил спец.составом для контактов, собрал, завел - один фиг обороты больше 2500 не лезут, пердит и воняет горючкой... На ходу скорость не более 6-70, чуть тапку пережмешь - сразу уходит в "кик даун" и машина тупо "тухнет", скорость падает, пердит и воняет... <_<
ps. Дело не в топливке, т.к, что на бензе, что на газу идентичная история....
* Что следующее на очереди, товарищи, куда рыть/копать?
Вообще в грусть берет... У нас уже 2-й день просто шикарная погода, снег метет и не так холодно, самое то, что бы куда то рвануть по трассе, :tanksmile:  но печаль с машинкой..........  :wacko:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Единственное что пока могу сказать, чисто статистически. Машины на газу намного чаще имеют проблемы с двигателем, сложно объяснить этот факт, ведь по идее надежность должна увеличиваться. Но вот факты говорят, что ни фига.
Единственное что пока могу сказать, чисто статистически. Машины на газу намного чаще имеют проблемы с двигателем, сложно объяснить этот факт, ведь по идее надежность должна увеличиваться. Но вот факты говоряи, что ни фига.
я со своих машин всегда вырезал газ... плюсую, от газа больше проблем может быть, чем пользы.  и рассохшаяся проводка не редкость, и пожары видел в подкапотном... в общем я лично против газа... хотя признаю, сэкономить очень хочется...
И так обновление:
где-то я уже это проходил... пытаюсь вспомнить какая машина и чего там по итогу делал...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • jeeper96
    • mihail2004
    • biker
    • dimos-ka
      • 13112
    Дмитрий763
    Дмитрий763
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
