Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Для тех, кто понимает!!!! Цена- подарок!!!!!!!!!!!!!!
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/38383318-8f9e7/
видел уже как-то эту объяву, тоже поржал)))
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
На соседнем форуме на вопрос о открытии форсунок без ДПРВ или сигнала с него, Питон говорит, открываться не будут. Полезу сейчас тестить.
Неисправный ДПКВ блокирует подачу топлива и искру. То есть при отсутствии импульсов с него мозги не могут рассчитать сколько лить и когда поджигать. Поэтому если запах бенза есть, то надо рыть в направлении искры.
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, это я в курсе, но только сколько лить ДПКВ не при делах. Искра есть, нет импульса на форсы.
Я про ДП_Р_В писал в той мессаге =)
Изменено пользователем 2400MHz
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ребят, такой вопрос:
... а на наши гидроблоки есть рем.комплекты?
У тебя опять что-то с коробкой?
Я всё-таки ставлю на контроллер, его разъемы и контакты. А также вариант блокировки питания форсунок нештатной сигнализацией или глюком электрики ГБО (если установлено).
P.S. Эх Леха! Знаю, что тебе некогда читать форум, но эти два месяца просто беда.... Ауууууууууууууу, нам без тебя сейчас никак.
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Чувак похоже коврики салонные рекламирует
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, есть
1. SONNAX SURE CURE http://www.ebay.com/itm/121997640794 (+ немного улучшений, есть возможность сдвига переключений вверх-вниз)
2. TRANSGO TFOD HD2 http://www.ebay.com/itm/201622051444 (больше тюнинг, чем ремонт, большой выбор перепрограммирования тех или иных свойств при установке)
а так же масса упрощённых клонов и клонов худшего качества.
Почитать подробности каждого комплекта можно на сайте производителей.
Автомобиль: ZJ 5.9
Посмотрел я видео про GMC начала 90-х
Есть даже один такой на auto.ru https://auto.ru/cars/used/sale/gmc/typhoon/1046550450-89c7/
Открыл для себя наличие такой уникальной машины, разгон до 100 за 5.4 секунд, хорошее оснащение салона и крутой внешний вид. Для любителя американских авто. Я бы взял себе такой
Изменено пользователем ales1988
А в защите чести 5.9 поучаствовал? )))
Автомобиль: ZJ 5.9
В комментариях
Разные немного автомобили, там комментаторы не о том спорят... Я бы свой не продал, а вторым бы тот взял скорее ))))
Как раз идёт спор с диванными экспертами про динамику 5.9 и статус самого быстрого SUV 1998 года
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Да с коробкой все так же, отсутствие 4-й.
После замены блока соленоидов ничего не изменилось, заехал к коробочникам, сказали ошибка "механическая", надо смотреть гидроблок...
Вероятнее всего в нем и дело, т.к когда я его перебирал, обнаружил сломанную пружину (не помню точно где) и какой то колхоз "ремонт", что бы было все так, будто она не сломана  :D  Видимо этот "колхоз" и отработал свое...
В общем все по феншую хочу сделать  :up:
Имеете ввиду можно будет "в ручную" переключать? Хм, интересно так то, только как это... можно по подробнее, кто то "из наших" такое себе реализовал?
Судя по ценам, разница не велика между первым и вторым комплектом, если уж делать, то делать максимально "жирно"  :up:  :D
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
отсутствие 4-й.
Недавно такую проблему устранили (не на моей машине) заменой датчика дроссельной заслонки. Как это связанно не знаю, но такой факт имеет место быть....
Ха, у кого то недавно замена рычагов устранила пинки коробаса. Так что всё может быть
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, тоже запомнилось.
Но оставил тогда без комментариев.  :D  :D  :D
Скоро наших будет больше!
https://www.drive2.ru/b/463794896390586501/
Только вот с таможней как?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, забавная история. Интересно, чем закончится. Учитывая, что с красным Грандом покупателя "надули", дай бог чтоб здесь всё было хорошо.
Ездить он будет на гос.номерах "ЮО".
Кстати, он тогда интересовался, в каком городе делали красные зетки. Кто-то ему сказал, что красные делали не в Детройте. Это правда?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что касается  красного цвета. Дорестайлов выпустили достаточно много, как Лимитедов, так и Лоредо. Их делали везде.
А вот красный рестайл - достаточно редкая машина. Но их тоже делали и в Европе и в Детройте.
На фото американец (ну или канадец). Но точно не европеец.
Автомобиль: ZJ 5.9
Я подержал в руках оба комплекта и решил попробовать SONNAX
Детальки выглядят, как более качественно выточеные, лучше упакованы, более подробная инструкция на лучшей бумаге :)
TRANSGO это, наверное, для искушённых тюнеров, кто понимает гидравлику мозгов, а инструкции им уже не интересны.
Ручных переключений от этих наборов не будет, но в TRANSGO, в мануале упоминается такая возможность (как - не написано)
Сдвиг переключений имеется ввиду подстройка "повыше-пониже" по оборотам. В SONNAX, например, в комплекте идёт т.н. "альтернативная" пружина throttle-valve, три шайбы и ещё одна доп. маленькая пружинка для компенсации основной. Хочешь переключения на самых низах - ставишь мелкую пружину в противовес основной. Можно добавить одну-две-три шайбы на основную пружину и соответственно поднять точки переключения. Вариантов получается где-то десяток (но не все рекомендуется использовать). Как-то так.
1 psi давления - это примерно 1 миля/час при переключении передач
Установка на исправный гидроблок несложна и занимает час-полтора, правда, до этого я полгода всё мусолил в теории дома по вечерам :)
На заднем плане видны клапана (типо штатные, что остались после апгрейда) и какая-то пружина (которую очень рекомендуют менять на усиленную). Фиолетовая пружина в пакетике - та самая альтернативная. Если интересно, я себе поднял переключения "на две шайбы" от штатного уровня :). Да, теперь переключается выше.
В наборе TRANSGO главное отличие, что в комплекте идёт усовершенствованная пластина сепаратора и вместо одного из шариков ставится какая-то хреновина сложной формы под названием "Cherry bomb" :) И также полно всякой всячины, но не только в гидроблок, а ещё и в поршни (которые уже в самой коробке, ну кто разбирал, поймёт)
Cherry bomb:
В Южной Осетии нет растаможки. Как и в Грузии и, если ничего не путаю, в Армении. Там, грубо говоря, просто единовременный платеж за ввоз автомобиля и все
Получается, машина вне закона? Её как бы нет?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Почему? Она есть. На гос. номерах ЮО.
Но в России она считается нерастаможенной.
Почему она есть. На гос. номерах ЮО.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Schv
    • brat-kondrat
    • Irishca
    • TISA
    • Лунный пчел
    • kot1977
    • DeepGreen
    • Sergey Serditykh
    • Алексей к
    • BondAV
    • ZАлександрZ
    • Slava52
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
