Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: нет
1 час назад, Skipper82rus сказал:
Приглядываешь за ним?)
Нет) просто как обьявление появилось решил проверить что за зверь такой за 200к) на таких дисках не интересует) сразу видно как машина эксплуатировалась) просто ищу себе неспешно 5.9 черный) но то что щас на рынке есть, даже не черных не сильно радует как по цене, состоянию и птс)
Изменено пользователем Felya
Парни кто-нибудь кроме Сергея ставил новый гидроусилитель Patron? Как ходит? Мой вчера резко полетел - думаю БУ ставить или Patron новый норм... И по нашей коробке знает кто ответ - если  на ходу заднюю включить есть защита от дурака?)) Не дает покоя вопрос, проверять не хочу ))))))
Изменено пользователем ales1988
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
9 часов назад, Skipper82rus сказал:
ВИН 1J4GZ88Z6WC152808 Можете найти в поиске в этой теме.
1 час назад, ales1988 сказал:
На дружественном форуме народ тоже отписывался. Ходит нормально, что с ним будет?  У них вся проблема в том, что может сочится жидкость.  На всякий случай прикупил герметик, но пока он не понадобился.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
А подскажите по дверным пистонам.
Двери разбирал для установки колонок и шумки, собрал, и часть пистонов не держат уже :(
Вот такие пистоны с али ктонить использовал?
https://ru.aliexpress.com/item/50/32840386063.html?spm=a2g0v.search0204.3.34.596130158hLI8q&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=18dce433-9364-47ac-b1af-224b4a28ec85&priceBeautifyAB=0&algo_expid=18dce433-9364-47ac-b1af-224b4a28ec85-5
по внешнему виду один в один как те что были, хотя и написано что для WJ они...
И ещё такая вот неприятность.
Снял ковёр и обнаружил проблемку :(
И снизу тоже дырку проковырял отвёрткой...
это как я понимаю болячка у всех ZJ?
Изменено пользователем KPD
JEEP Commander 3.0 d
@KPD Я такие брал на алишке, держат. На заднюю дверь и водительскую ставил.
А гниль это возраст. Скорее всего и правый лонж уже не айс.
Хотя странно. Мне фотки днища присылали, когда я его рассматривал, вроде всё нормально было.
Значит я прав был, по вложениям, около 200.
И ещё больше жаба задавила, за проданный Орвис.?
Ага, значит закажу их)
Спава такой проблемы нет. Тыкал и в пол отвёрткой и в усилитель этот всё норм.
Думаю там просто хватит залить раст-стопом всё обмльно.
А дренаж люка случайно не в эти места выходит? Не пойму почему там так всё прогнило.
И что за два отверстия, там как будто трубки какието, для чего они?
@KPD Про люк не скажу. У меня с люком не было. А в правый лонж как раз дренаж кондея идёт, он и быстрее всего сгнивает.
Отверстия думаю колхоз. Может пороги какие городили.
Картер моста в масле. Сальник?
Quote
Судя по всему заводские. Есть в обоих усилителях и справа и слева.
И нет следов что ктото там чтото менял, всё заводское.
Quote
Интересно о чём думали инженеры когда придумали туды вывести дренаж. Неужели нелья было просто во вне вывести трубку.
Quote
Да там по переднему мосту много работ. Полный ребилд нужен.
Но если и течёт то совсем незначительно, уровень масла там в норме.
а с люком интересно...
как я понял у рестайла и дорестайла сделано по разному. по крайней мере сзади точно, у дореста сверху арок прям трубки есть, у меня таких нету
11 минут назад, KPD сказал:
Может фишка 5.9. На моих 5.2 такого не было. Со стороны подкрылка в этом усилителе дыра большая, и вся грязь с колеса набивается туда. Я их обычно закрывал пластинкой оцинковки на саморезе и мастике.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
17 часов назад, Batilla сказал:
Ловите - сфоткал сейчас по дороге в Сокольники
Да, он живет от меня недалеко. В ВАО города Москвы. Но последние несколько лет его часто видели в Анапе.
Его ВИН 1J4GZ88ZXWC194186
Вот ещё его фото
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
15 часов назад, KPD сказал:
Вроде пистоны похожи. Я лично всегда родные пистоны покупал в Автоклондайте.  Они всегда были там в наличии.
55 минут назад, KPD сказал:
Справа такой проблемы нет. Тыкал и в пол отвёрткой и в усилитель этот всё норм.
У меня слева всё было плачевно, а справа ещё б лет 5 ходил без дырок.
Павел вы, начали кузовной ремонт? Напишите подробнее потом как время будет. Очень интересно. Летом тоже делал, выше в теме всё можете увидеть. Сообщения от июля-августа этого года с картинками.
Коллеги, по ступицам подскажите, что лучше. Что у меня две сразу отошли.
Пока нет. Вот ищу кто сделает, я сам работу с металлом ещё не освоил :(
А на драйве нету? Там удобнее было бы найти.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На драйве есть, но мало.
Вот здесь немного фото из процесса
А вот здесь итог:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
1 час назад, iVan-oks сказал:
В Академии советовали ILJIN
Хотя деталь в нашем случае достаточно наждежая, ходит долго.
Вот эта коробочка отвечает за подогрев?
@KPD Принцип действия?
Автомобиль: ZJ
В 10.10.2018 в 12:40, kot1977 сказал:
Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…
У нея внутре неонка! (с)
Изменено пользователем Grower
@Grower Как всё просто.
Релейная коммутация силового плюса нагревательных элементов сидения в зависимости от сопротивления терморезистора в сидушке и сопротивления в переключателе на торпеде.
Эх тишина... Не нарадуюсь все своей колесницей после капиталки мотора. До идеального состояния которого мне хотелось бы осталось тыщи 1.5$ По мелочи: потолок перешить, ABS, подогревы сидений отремонтировать, по кузову царапины убрать, капот заменить и т.д.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё ещё впереди, постепенно.  Машина очень красивая!
И очень интересно, хотелось услышать вкратце о капиталке. Если можно с ценами. И как проходит обкатка? Что в вибрациями?
Про расход масла пока рано говорить, но вот о расходе бензина, думаю, уже есть данные.
14 минут назад, Sergey_B сказал:
Вообще я положил за год где-то 4500$ это капиталка мотора, замена датчиков в коробке, ремонт бублика, новый радиатор, электровентилятор радиатора, по мелочи кучу работ всяких. Брал железки не самые дешевые Sealed Power.
Вибраций никаких нет, подушки двигателя меняли (за такие бабки какие нафиг вибрации ))))). Обкатка сама по себе никак не ощущалась, ездишь и все. Ну тысячи две где-то без резких ускорений, в лайтовом режиме просили ездить.
Про расход масла не рано, я уже 6000 накатал за это время чуть меньше литра съела от замены до замены. Говорят это нормально пока притерлось... Должен расход масла уменьшится по идее. До капиталки ел пару литров на тысячу)))))
Расход бензина в городе стал 19,5 литров в нормальном режиме езды (притопить иногда). До капиталки был 22 примерно. Лью 98-й бензин.
Автомобиль: ZJ 5.9
7 часов назад, ales1988 сказал:
а как именно капиталил? с расточкой под ремонтный размер или просто хон? колено шлифовал?
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Всем привет, ребята! Помогите, пожалуйста, вышел у меня спор с самим собой. Скидывал тут я кардан передний, открутил от хвостовика моста, осаживаю назад, а хода в шрусе не хватает, чтобы его из чашки хвостовика вынуть. И тут я подумал... а не длинноват ли у меня кардан? Я как-то очень давно его под небольшой лифт через регулировочную гайку на шлицах удлинял. Лифт-то я потом убрал, а кардан-то не трогал. Подумал и решил укоротить обратно, да вот хрен там: шлицы закисли намертво, уж грел и замачивал в керосине, но укоротить не получается. Сильно стучать не хочу, сломаю крестовину или шрус. Помогите, пожалуйста, советом, должен он выходить, когда откручен только от моста, или это нормально, что пока не открутил от РК и не осадил туда, он не выходит? А то может зря его укорачиваю.....
В 17.10.2018 в 21:28, LonesomeDove сказал:
Да, второй ремонтный, колено не в курсе, по-моему не шлифовали.
Автомобиль: ZJ 5.9
12 часов назад, ales1988 сказал:
странно
  • Кто в онлайне   27 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • Dima-Paster
    • AndreyH
    • ACD
    • andehitus
    • DMITRY_POPOV
    • яут
    • сив.
    • hawk
    • exford
    • srs3491
    • nba358
    • Kofman
    • Chevozer
    • AmbRW
    • x-gnom
    • Rammon
    • jeep80
    • Simash555
    • Slava52
    • Solist
    • Monar4
    • AleksME
    • al_ch
      • 9472
    adama
    adama
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
