Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Chevy Van G10
Советую предварительно примерить, так как слишком широкие. То что внешне выпирать будет (грязь и пр...) это ладно. Основная проблема - это задевание за нижний рычаг. Не факт, что такой вылет поможет. Вот здесь.
как вы умудряетесь на такой резине ездить :o тут блин на хороших шипах то тяжко так и наровит на повороте в занос уйти да и так трогаешся чють газу роет снег.. или со скорости 60 газу сразу в занос пробывал на 4 разных джипах примерно тоже самое...
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Нормально ездим :) просто незачем до отказа на педали давить :)
115
Chevy Van G10
да я и не давлю спокойно езжу просто приставлю если на шыпах то скользит а на летней ваше наверно .
13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
Sergey_B так значит я не один на АТшках зимой езжу ))) :lol:
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Совершенно нормально ездим. И Continental CrossContact AT скорее зимняя резина, чем летняя. Но вообще согласен, "ни рыба, ни мясо". Оптимальный вариант для тех, кого напрягает переобуваться. Но когда совсем гололед то еду на Приоре. Она на шипах, там да переобуваюсь.
Значит да. Вы не одиноки. :rolleyes:
а если такие рычаги поставить
Тогда да. Думаю даже и с широкой резиной будет нормально.
17
Автомобиль: Джип
"ни рыба, ни мясо".
а зачем вообще эта резина? летом летняя, зимой гвозди. липа, ну или на край, как у меня м+s, ну а в говна отдельный комплект....никогда не куплю приору, чтоб в гололед вместо гранда на ней ездить...
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Alekssandr, на новые диски тоже поставил 225/75 M+S. Конечно ваш подход правильный. Для каждых дорожных условий должна быть своя резина. Но у каждого владельца свои условия. Лично у меня обычные совсем неэкстримальные поездки, живу я в умеренном климате, в городе; у меня небольшой пробег (всё-таки гранд 5,9 машина вторая для выездов), но а главное, лишняя переобувка из-за подъема на домкраты - очень негативно сказывается на кузове. Последнее самое существенное. Балки же гнутся. Да и таскать 4 колеса R16, совсем не то, как два R14. :D
17
Автомобиль: Джип
ну мне проще , у меня мастерская..подьемник...склад...
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
проверить можно всегда код 55 никто не отменял :rolleyes::rolleyes::rolleyes: да и 12 скорее всего у многих :lol: по 5.9 точно не скажу пробывал на 97 ZG нифига не вышло двумя способами пробывал это единственный гранд который отказался диагностироватся, остальные все читаются норм 98 пока не ремонтировал а 5.9 вообше в руках не держал поэтому с точностью не скажу ну ключ крутнуть не долго пробуйте :rolleyes:
Вот сегодня опять попробовал. Три раза поворот ключа и опять ничего... :unsure: Даже кода "55" нет (завершение выдачи сообщений). У кого-нибудь на 5,9 получилось самодиагностику сделать? И ещё, код "55" может и не должен появляться, если ошибок нет?
Какой датчик лучше отключить, чтоб check зажегся? Проверить?
Если всё-таки на 5,9 ошибки считать нельзя, то Алексей, а какой посоветуешь диагностический приборчик? На любых жигулях куча Штатов в продаже и БК с возможностью диагностики. На Гранд ничего не сделали случаем?
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
55 код валит всегда,МАР скинь,должно помочь.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо. Попробую.
28
на моем 5,9 диагностика проходит на ура (только у меня заколхожен двиг этот двиг :) правильнее сказать снят 4 литра и поставлен этот)
Изменено пользователем Spector
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У тебя ксатти снят не 4 л., а 5,2. По VINу. По-моему "Y" же в твоем VINe на месте обозначения двигла, который ты присылал.
И тут дело не сколько в двигателе, сколько в годе выпуска. Крайслер как-то невнятно пишет, что у машин с 1997 г.в. самодиагностики может не быть. То есть нет привязки к двигателю.
28
Точно :) прошу прощения за дезу :) я уже и не заморачиваюсь что там стояло :)
а вот обладателям авто без системы диагностики могу тогда лишь посочувствовать, очень уж удобная штука :)
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Это да. Принимаю сочуствия. :)))
Отключил провод от датчика самого верхнего - сверху (4-х контактный разъем. внешне похож на датчик-регулятор ХХ). Зажегся Check. Двигатель холостые держать перестал. Заглушил. Попробовал провести самодиагностику. Никаких кодов к сожалению не высвечивается. Постоянного горит "check". Хех...
Одел провод на датчик обратно. Решил сбросить ошибку. Отключил АКБ на несколько секунд. Ошибка не сбросилась. Холостые снова не держит. Отключил на 3-4 минуты, проверил датчик, но снова ошибка не сбросилась, холостые не держит, check горит. Опаздывал на работу. Поехал опять на Приоре-выручалочке. Клемму на Джипе оставил снятой. Вечером приду - снова попробую. Но что-то как-то не по себе. Уж за 3-4 минуты ошибки должны были сброситься.:((((( Какие ещё варианты есть сброса ошибок?
28
на некоторых автомобилях в борте зашита батарейка, которая держит память на протяжении часа (у знакомого на королле помогло снятие клеммы на акб на час. меньшее время так же оставляло ошибку)
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Spector, спасибо за инфу. Вечером приеду домой - попробую, отпишусь.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сбежал из офиса по-раньше. Не мог досидеть до вечера. Приехал домой. Пошел к Гранду. Подключил клемму и всё. Ошибка за день сбросилась.
Значит, действительно есть какая-то память со внутренним аккумулятором. Но только на фиг такое сделано??? :o Подозреваю, для того, чтоб часы не сбрасывались и динмамические настройки компа, но согласитесь очень неудобно в случае возникновения ошибок. То есть инициализацию системы быстро провести проблематично; можно сказать, вообще невозможно.
Вернемся к самодиагностке. Скорее всего на Грандах 5,9 такая опция не реализована. :(
Вопрос к Vardani и к другим форумчанам, имеющим стоковые Юбилейные 5,9, кроме Sergei0306 (он самодиагностику тоже уже проделал с отрицательным результатом). У вас тоже самодиагностика не получается?
28
есть вариант ещё и отодрать предохранитель от компа :) я как-то выдрал не тот, что нужен был под замену - как результат нулевые настройки
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ооо, это идея. Лишь бы эта "батарейка" не в компе была. Думаю это предохранитель F20 на схеме. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC96up.htm
Автомобиль: jeep grand cherokee
батарейки в компе нет т.к. разбирал. заряд держится для срабатывания подушек.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сходил попробовал. Также "сделал" ошибку вытаскиванием фишки из РХХ. Отключил предохранитель контроллера F20, как на схеме. Причем это действительно он. Даже "check" не зажигался. Подождал 10 секунл. Вставил обратно. Ошибка не сбросилась. :(
Значит в компе если не батарейка, то какая-то своя энергонезависимая память. Также предположение, что контроллер 5,9 отличается от всех других.
Остается только одно узнать протокол по OBD-2, и купить БК, который сможет диагностировать 5,9.
Будут ещё предложения?
я также думаю. адаптер уже заказал.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А я вот думаю прикупить вот это. http://www.multitronics.ru/products/univers/tc50upl/'>http://www.multitronics.ru/products/univers/tc50upl/
Написал на Мультитроникс, чтоб узнать протокол:
Мое письмо в Мультитроникс:
"Доброе время суток. Интересует установка БК с функцией диагностики на автомобиль Джип Гранд-Чероки 1998 (ZJ), двигатель 5,9 л. VIN 1J4GZ88Z0WC215045.
Эти автомобили до 1997 года имели самодиагностику по средствам моргания лампы "Check Enjne". Однако с 1997 года эта функция у них не реализуется. Для чтения и сброса ошибок предлагают пользоваться устройством, работающим по протоколу OBD-2. Даже сбросить ошибку на этой машине сложно, так как там есть внутренняя "батарейка", которая удерживает память (в том числе ошибки) в течение нескольких часов.
Интересует самый простенький БК. Колодка диагностики находится под рулем и имеет стандартный разъем OBD-2.
В списках тестируемых автомобилей Гранд-Чероки до 1998 г.в., не нашел.
Могу приехать на тестирование. Также имею БК на своем втором автомобиле Приора и до этого 10 лет пользовался на ВАЗ-21103. Правда ставил Штаты. Очень удобно, хотелось и на Джипе сделать что-то подобное.
С уважением, Сергей Богданов."
Ответ фирмы Мультитроникс:
"Скорее всего должен подойти любой БК с поддержкой протокола J1850.
Если можете приехать - можно получить точный ответ.
Адрес и схема проезда на сайте, в рабочие дни с 9-00 до 15-00.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
ООО "Мультитроникс" http://www.multitronics.ru
Если Вы хотите получать своевременные и корректные ответы, пожалуйста, сохраняйте предыдущую переписку."
28
To Sergey_B
Прошу отписаться по результатам, т.к. хотелось бы себе установить нормальное устройство для считывания ошибок системы (желательно с подключением к ПК).
Автомобиль: Hyundai
To Sergey_B
Присоединяюсь, у меня самодиагностика тоже не того :unsure:
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
To Sergey_B
Хорошо! Конечно отпишу.
Но Spector, тебе то зачем? Если бы у стоковых 5,9 самодиагностика работала б, я бы ничего не делал.
28
У меня бешенное желание прикрутить нетбук к системе диагностики машины и контролировать её состояние в режиме реального времени (иногда бывают глюки, но по диагностике ничего не показывает *scratch*
тебе тогда надо что-нибудь такое Адаптер elm327 OBD 2 - Блютюз + DVD диск с ПО для диагностики авто при помощи компьютера или КПК
115
Chevy Van G10
кто подскажет как крепятся накладки на пороги кто нибудь снимал ставил?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • alex.nezhin
    • leksrus1
    • СЕРГЕЙ К
    • Седдой
    • MasDan
    • Дмитрий 194
    • liga74
    1. «
      Смотрите видео-версию
