Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Машина слишком сложная.
Для ара-сервиса - да. А нормальные сервисы спокойно ставят ГБО на любые машины.
Дело ведь не только в том, чтоб поставить. А ещё и обслуживать. Вон у Borisovich70 до сих пор на бензине нормально не едет, а вы говорите газ... ;) Ведь в нашем случае при установке газа конструкция очень усложняется: баллон, газовая магистраль, обманки датчиков кислорода, контроллеры, проводка на форсунки, вклинивание в систему охлаждения и пр... Сам 14 лет ездил на газу (ВАЗ2107) с баллоном 60 литров. Газ просто впрыскивается в карбюратор. Шикарно и всё очень просто и надежно.
Это тоже включает в себя:
баллон, газовая магистраль, контроллеры, вклинивание в систему охлаждения и пр...
При правильном подходе, установка ГБО не сложнее замены лампочек на светодиодные. Фильтр тоже без напряжения меняется при плановом ТО.
Серег, у меня на бензине едет очень даже замечательно, тока не выше первой :lol2: А насчет карбюратора...у одного известного форумчанина из болгарии на дюранго с мотором 5,9л. стоит именно байда в виде карбюратора. Я в инете смотрел, все просто и надежно, как в танке. Жаль не нашел литературы на русском про эту штуку...
Да это понятно. ;) Я к тому, что Гранд 5,9 это не та машина, в которую надо ставить доп. оборудование, будь то тюнинг, газ или ещё что-либо. В стоковом варианте уже "много всего".
Машины у нас культовые и думаю в переделках и усовершенствованиях не нуждаются. Просто установку ГБО я усовершенствованием и улучшением не считаю. Так, вынужденная иногда мера в нашем качающемся мире...
@borisovih70, Здарова, чего с ремонтом ???? осилил???
Лех, здорово! Да я еще в Казахстане, вот сижу и думаю как приехать. С чужого компа общаюсь. Рад, что наша тема не тухнет :up:
Да она никогда не затухнет. На Гранд-Чероки с 1996 года! И как видите, не надоело! ;)
Да я вообще тут болею за тебя, ну в смысле за твою борьбу с АКПП :)
Спасибо! Проблема с АКПП можно сказать решена. Или Мозг или Гувернер. Приеду, обязательно увидимся :up:
borisovih70, рад снова слышать! :)
Товарищи, а никто не подскажет, какие свечи лучше поставить на 5.9? Даигностика показала, что свечи умерли... полностью. Сейчас стоят какие-то 4х-контактые Bosch. В каталоге екзист какое-то нереальное количество всяких разных от 70 до 900 рублей за штуку. Какие стоят у Вас?
Я поставил Champion RC12LC4. Уже год полет нормальный. 80-90 руб/шт.
http://www.jeepshop.ru/se_js/CatCode.php?tov_id=JLL00
именно такие и нужно ставить!!!
Ерунда! Нет предела совершенству. Вопрос в желании и возможностях.
Супер, спасибо большое!
В общем, поэкспериментировали мы с блоком, первично. Если не будет считаться рекламой, расскажу что делали и отсканирую "live-data".
Оч интересно давай инфу.
Кстати, как и какие можно мозги чипануть на 5.9?
Совсем забыл! Вчера появилась такая фигня... Когда включаешь скорость R/D, обороты немного падают, если переключить на N/P, то подскакивают... Это чего такое?
Это чего такое?
Это называется, учи матчасть. Ключевое слово - принцип работы АКПП.
Хм... передача включается, нагрузка идет.
И ещё, вчера менял все крестовины и обратил внимание на то, что на заднем кардане, задняя крестовина в местах крепления скобами (см картинку),
имеет щель 1-2мм! Между ограничителем на самой крестовине и бобышкой крестовины. И если его скобами плохо прижать, то он ерзает!
Такова раньше не было. Может и было, не сильно заметно, а щас заметно...
Нет мыслей? Может на 5.9 крестовины больше?
Фигня какае то.... Затяжка ослабла и снова появилась вибрация..... Ибо есть изза расстояния люфт. Что делать и изза чего там щель??
Сань а может сами крестовины купил не айс
Да нормальные они, размер как по библии.... Фирма Спайсер..., а Мопар - крестовины лажа, лично убедился=)
Любые "горячие"(с длинной юбкой изолятора), подходящие по резьбе(шестигранник на 16, диаметр 14мм, длинна 19мм), выступающий электрод 3-3.5мм, зазор 1-1.1мм. Брэнд - сродни религии, кто во что верит, тот то и берет.
Вот разбивка калильных чисел нескольких производителей:
Изменено пользователем evgenis
щас заметно
Тогда придется проверить систему впуска, зажигание...
Может я чего-то не понял, но зазор вроде под стопорное кольцо. Оно нормально размещается?
Там 2 бобышки вбиваются в сам кардан и крепятся кольцами, а бобки вставляются в хвостовик моста. А потом притягиваются сверху двумя пластинками... Кольца там не используются. Эти выступы сами по себе являются фиксатором крестовины
Еще раз спасибо за совет про свечи. Итак, отчет. Пока что без фото.
В общем, друг наконец приехал с кучей сканеров и оборудования. Я выбрал время и в путь! Цели были простые: адаптация под 92 бенз, снижение расхода, замена лямбды, мойка форсунок.
Начали с диагностики, выглядело красиво :blink: Достал из чемодана блок-мультисканер с набором колодок под все марки машин, распечатал лайф-дата, ошибок нет. По его словам, по мертвой лямбде компьютер доливал 32% топлива, черные свечи подтверждали теорию перерасхода. Далее приступили к промывке инжектора, мыли в общей сложности час - большой объём и врят ли они когда-либо чистились.
Наконец пришла очередь лямбды. Игорю, пора бы его уже и представить, она также не поддалась. Однако, ценой упоминания трехэтажного, 1 ключа и 2 обожженных пальцев, она отвернулась, оставив внутри часть резьбы :crazy: В общем, заменили.
Далее, проверка работоспособности новой лямбды. Мгновенная коррекция в норме, фууф, ура, работает!
Чиповка. Специально спросил, чем шьет. Прогер вроде от Jet Chips, шил через колодку диагностическую. Слил оригинал программы, а далее уже его правил.
Асселерейшн тест мы так не смогли провести. По нажатию педали в пол машина приседала на зад и буксовала всеми 4 колесами.. липучка, мать ее, безбожно портит ускорение. Про расход ничего точного сказать не могу, потому что не прошло 100 км, за которые блок должен адаптироваться. Но машина пошла заметно резвее, провоцирует на нажатие газа, да и легче как-то, как будто с багажника убрали груза..
Вот такой мини-отчет. По завершении работ напечатал гарантийник, по нему - год бесплатной диагностики, мелочь, а приятно :rolleyes: Так что взял пару визиток, рассказал, что я не один такой, он мне обещал сделать скидку клубу. В общем, все процедуры вышли мне в хххх рублей. Здесь писать не буду, дабы не сочли за рекламу. Скоро выложу распечатку лайв-даты и асселерейшн теста, если кому интересно!
  • JefFly
  • Доминик
    • 36202 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202950 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445278 Просмотров
