Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Вероятно тот, который на вид самый изношенный или имеет следы перегрева.
Да они все одинаковые... Какие следы у перегрева?
От перегрева появляется синеватый оттенок. Бывает ведет именно от него.
Господа, кто подскажет выход??? 5.9 мотор, под "пауком" впускным, там где соединяется с блоком стоят прокладки, что туда можно сколхозить?? или заказывать новые, цена 1500 за штуку, как то не знаю что и делать!?!?!
А у 5.9 другой интейк чем у 5.2 ? Если что себе менял и 1500 стоит комплект оригинала !
Мне кажется и у вас это цена за пару прокладок и две резинки по торцам ! не?
В общих вопросах по ZJ на третьей странице "Схема двигателя в разборе" есть номера прокладок. Пробку не бери!! она маслом потеть будет и всё будет снаружи в говне!!!
Колхозить нельзя там, нарвётесь на такой гемор с тосолом в масло и наоборот :alko2:
Изменено пользователем oolegh
почти свой собрал...но еще не выкатывал...жду этого момента с нетерпением...хочу прочувствовать700 дополнительных кубиков
Ураа! Ждем с нетерпением пополнения. :)
Ну чё, продал я сегодня свой юбилейный 5.9 Машина уехала в Калугу.
Жаль конечно, что продвать его пришлось. Но нужны были деньги. Надеюсь я потом себе найду тоже машинку в хорошем кузове.
Даже не знаю, что сказать... Хотя, конечно, в жизни всяко бывает и от материальных неурядиц никто не застрахован... Желаю, что следующий твой авто тоже был ЖЫП!
Ну дык у санька есче вжик есть :)
Что-то уходит, что-то приходит, это жизнь..
Друзья, дабы разбавить эту грустную ноту. Давно не общались, как у кого дела?
Я вот жду свой тормозной диск новый. Заказал заодно пыльники направляющих и смазку суппорта, сделаю комплексное обслуживание. Вчера случилась мини-беда: сгорела лампочка подсветки положения рычага АКПП. Сначала от стука загорелась вновь, потом больше не включилась. Никто не подскажет, как до нее добраться? Кто бы мог подумать, что мкпп переключать не глядя можно, а автомат тяжело :) Или я не привык еще к автомату просто, у меня ж на нем стаж всего пол года, а на мкпп 5 лет.
Да, надо бы оживить тему. Дела хорошо. Поскольку в технических вещах мало что понимаю, порадую последними фотками уходящей зимы.
Да, это не МКПП, которую переключают не глядя. В Гранде сам не лазил, но предположу, что лампочка под накладкой. Правда сегодня попробовал её подцепить, у меня не получилось. Надеюсь, знающие люди отпишутся.
Да, я тоже внесу свои три копейки: машина жива, электрика в ней тоже живет своей жизнью (сигналка, когда хочет, тогда и ставиться, иногда экраны не гаснут и еще глюки всякие бывают), расход по бортовому 39 литров, по заправкам где то 32-35... По ощущениям машина почему то туго катится (на D и N одинаково туго). Может тормоза клинят, но суппорта щупал, вроде не кипяток... Вот такие пока дела... Лампочка АКПП находится на съемной пластиковой крышке, закрывающей сам рычаг. Сама крышка на защелках и легко отстегивается.
@Sergey_B, до чего зараза красив в белом цвете :) Я сеня свой загнал в сервис, всеравно ближайшие 2-3 недели особо ненужен, пусть прогонят по косячкам.
ZloyBes, спасибо.
Да, тоже через месяц собирусь на ТО. Потихоньку накапливаются недочеты.
Там мелкая безцокольная лампочка в патроне. Рекомендую сдернуть рукоятку рычага, тогда вынуть накладку с цифрами будет удобней.
ЗЫ. Я поставил кусочек светодиодной ленты. Подсветка стала равномерней.
Я вот как раз копить нехочу, пока чутка денюжки есть лучше сделаю.
Да, парни... тоже думаю попу с дивана поднять и начать больше зарабатывать...ну что бы ТО сделать, а то надоело ужо стока денег за бензу отдавать...
Изменено пользователем borisovih70
Ну дык он у мен не ежедневный авто, он так для души, а то чтоб на каждый день у меня вплане пузотерку или минивенчик купить при первойже возможности.
У мну на каждый день Гетц :good:
Всем большое спасибо! Просто вышла из цоколя слегка.
Друзья, а как вычислить подклинивание суппорта? Выбег вроде у меня нормальный, но раз правый диск повело, значит он был через чур горячий, когда я заехал в снег. Я купил смазку и при замене диска все смажу и протру. Но вдруг надо тоже самое делать везде.. Насколько горячие должны быть диски? У меня есть термопара, могу примерно измерить температуру. Какова норма?
ПС: и еще. Сложно ли заменить бегунок в распределителе? Как подлезть аккуратно к 2 болтам и открутить их, какие хитрости есть?
Изменено пользователем Logarifm
Осмотреть направляющие колодок. Где выработка - наварить и отшлифовать. Стандартная процедура. Делаю раз в полугодие. Ну и поршень погонять туда - сюда.
Подскажите друзья в чем у меня причина крайне высокого расхода топлива. За неделю езды по городу бортовой комп установился на отметке 40 литров! По заправкам точно не замерял, но примерно также. Чек не горит. Когда проходил техосмотр, замер СО и на холостых и на оборотах показал 0,4%. На холостых по ощущениям работает немного неровно, но стрелка тахометра стоит на месте (в районе 700 об.)Скорости переключаются все, но уверен, что у машины явно снижена динамика... Такое ощущение, что ее что то держит. Если при движения в режиме "D", перевести селектор в "N", динамика машины не меняется. Подскажите, так и должно быть или на нейтралке должна быстрее катиться. Может колодки подклинивают? Или форсунки переливают? Уже не знаю на что грешить...
И еще, чуть не забыл, недавно загорелась надпись на дисплее "coolant sensor bad" Как я понял, что то плохое с датчиком хладогента. Поскажите, кто знает, что это?
Возможно.
Неисправен датчик, проводка, VIC. Начать с последнего, Библия рулит.
Горит у 90% машин. В том числе и у меня. Замена датчика проблему не решает. ;)
Что касается расхода, в твоем случае уже сложно. Вроде всё уже проверили. Но раз "что-то держит", надо проверить. Как катиться? Нормально на нейтралке? Проверь, поставь под уклон 1-2 градуса, включи нейтраль, слегка толкни, и джип должен покатиться!
А ты датчик Т воздуха во впускном коллекторе доставал, чистил? У меня от него были все беды. Чуть-чуть уходила смесь, а вот двигатель мгновенно засирало, он начинал кушать масло и жаловаться на жизнь. Почистил датчик, смесь выровнялась, жор масла и бенза прекратился. Укладываюсь в 20 с бешенными пробками. Лямбда работает не во всем диапазоне, да и корректровка у нее на этих блоках весьма примитивная.
Ну а так.. сеточка бензонасоса, фильтр с регулятором :)
Да, расход просто дикий! Аж ехать никуда на машине не хочется...
По поводу тормозов проверю как ты советуешь. Я почему на тормоза грешу - у меня на суппортах выработки неслабые (видел, когда колодки ставил) и машину в бок подтаскивает при резком торможении. Подклинившие тормоза легко определить, когда клин постоянный, а вот если он переодический...то есть, то нет?
Подскажите все таки, если машина катиться на D (на педаль газа не давим), при переключении в N скорость увеличивается? На нейтралке коробка учавствует? Может она или раздатка "тормозить"?
Что касается движка...наверное придется искать диагностов с компом и посмотреть основные параметры работы мотора...
Сеточку летом чистил, регулятор не трогал. Давление на оборотах в рампе 3,2. Датчик температуры посмотрю. Думается проблема у меня какая то одна, но глобальная (коробка, раздатка) или совокупность мелких...
Тема не моя. Но я тоже болею 5.9. Ищу себе... Снимите и пропояйте информационный дисплей. Датчик не причом. Датчик в расширительном бачке стоит, тоже можно бачок снять и промыть для профилактики. Но чаще дисплей глючит!
  • dremych
    • 36455 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203388 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445612 Просмотров
