Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Может,кто знает,какова рабочая температура масла в коробке?
Измерить сложно,конечно,но если радиатор коробки пощупать рукой?
borisovih70,если потрогать радиатор,сильно горячо?
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Крепления у колхозного радиатора крепкие, стоит жестко. Хотя можно и к верхней части доп. крепления прилепить... Короче время и пробег покажут...
Ты можешь не верить, но температура в бублике иногда доходит почти до 200 градусов (не фарингейтов :lol2:)
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Насколько я понимаю, рабочая Т АКПП примерно как у двигателя, т.к. коробки многие не имеют доп внешнего кулера, а только теплообменник внутри основного тосольного радиатора, который как раз примерно уравнивает их температуры, то нагревая, то охлаждая коробку тосолом.
1997г.в.
объем 5
9л.
В моей фразе про температуру ключевое слово ИНОГДА. Можно еще добавить - иногда при больших нагрузках. Не я придумал, в книжках пишут. А вот нагревать масло мне думается нафиг не нужно. Родной радиатор спрятан в ОЖ что бы лучше происходило остывание масло, т.к. теплообмен в жидкой среде идет намного быстрее чем при обдуве. Да и не будет обдува, если машина на месте буксует...
Изменено пользователем borisovih70
1997г.в.
объем 5
9л.
Патамучто машина для крутых покатушек по пендосовским хайвеям! Коробас от встречного обдува охлаждался :crazy:
Автомобиль: Джип
думаю, больший обьем масла и большие размеры контура охлаждения в основном радиаторе
1997г.в.
объем 5
9л.
Нее, ну так неинтересно...
Автомобиль: ХОРОШИЙ
так неинтересно...
Да,,, вот еще Дим к стате. Разобрался с ошибкой , якобы датчика АТФ температуры в коробке. Это был датчик выходного вала АКПП, подзасрался чуток. Замена все решила , 380 р. цена вопроса. И полетели, а температура в прогретой коробке 80-85 градусов. Мерили когда я с полной увереностью заявлял , что это температурный датчик короба. Залазили мерить через трубку где щюп электро градусником.
1997г.в.
объем 5
9л.
Значит, как и предпологали, дело было в электрике. Рад за тебя :up:
У меня охлаждение коробки выведено из радиатора и сделан колхоз в виде простой U-образной стальной трубки.Когда таскал прицеп с конями,самопризвольно отключался овердрайв и загоралась лампа "D".Похоже на перегрев коробки.При обычной езде такого нет.На ощупь трубка горячая,но рука терпит(предполагаю,температура не выше 100 град.).
Коллеги,какие мысли на этот счёт?Хватает ли этого колхоза для охлаждения?Или надо радиатор ставить?
1997г.в.
объем 5
9л.
А коней то скока было? Не столько же, скока и в моторе ЖЫПа? :lol2: :lol2:
Kia rio 2012г.в.
Народ подскажите номерок маслянного фильтра коробки 46RE.
Автомобиль: 5.9
Всем привет! Проблема такая.
Приехал на работу, поставил авто все как всегда. Спустился вечером уже, сел, поворачиваю ключ и замечаю что машина не пищит. Обычно при повороте ключа она издает пищащий звук секунд 5-6. Тут его не было. Ну и после этого она не завелась. Слышу что при попытке завода, щелкает какая-то релюха, но стартер даже не пытаеться дернуться. Пытлая заводиться на нейтрале, тоже самое=(
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
52118789 http://exist.ru/price.aspx?pcode=52118789
Приехал на работу, поставил авто все как всегда. Спустился вечером уже, сел, поворачиваю ключ и замечаю что машина не пищит. Обычно при повороте ключа она издает пищащий звук секунд 5-6. Тут его не было. Ну и после этого она не завелась....
Ого! Этот тот черный, который недавно купили? Возможно сигналка.
Жаль, я не помню, когда у меня машина из-за парк-нейтраля не заводилась, пищала она или нет. Вполне возможно, что тоже нет.
Автомобиль: 5.9
Нет, это серый. Уже год почти у меня, первый раз проблемы=) Но точно не датчик паркинга.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ааа, понятно. Просто вы сразу после того, как SergeyKonyshev машину купил и исчез, активно в теме участвовать стали.
Ну чтож, как починитесь - обязательно пишите! Изменено пользователем Sergey_B
шевроле нива
нива 2121
Zelh, понимаю, что банально, но АКБ целая? И клеммы на ней хорошо затянуты?
Изменено пользователем Logarifm
Автомобиль: 5.9
Да все ок,
Думаю про замок зажигания, еть ощущение что мозг не видит ключа, хотя имобилайзера нету вроде=( У кого-нить были проблемы с замками?
Kia rio 2012г.в.
Посмотри сам стартер, возможно проводке к нему кирдык или сам стартер, кинь на него на прямую + и- и погляди на результат.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда,почему когда ключ вставляешь не пищит?
Как временную меру - конечно можно бросить провод на прямую на втягивающее стартера. Сам так заводил, когда парк-нейтрал не работал. Но в данном случае не факт, что вообще будет зажигание.
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Банально, но предохранители в подкапотном блоке и справа под ногами пассажира смотрели?
Я ловил такой глюк, когда у меня вывалился 40А предохранитель в подкапотном
шевроле нива
нива 2121
Вот и мне щетки первой скорости вентилятора сказали, что работать отказываются и уходят на пенсию. Уговоры и паяльник :crazy: не помогли. Завтра иду за новым комплектом.
шевроле нива
нива 2121
В нашей маленькой деревне нет щеток нужного размера, купил в 2 раза большие от макиты. Где там мой напильник?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Русский мужик нигде не пропадет. :good::hands:
шевроле нива
нива 2121
Фуф, умаялся, запорол 1 щетку, но все поменял. Работает. Износ ротора мал, щетки без примеси металла, графит, будут снашиваться сами, но беречь ротор. Думаю, что хватит ротора тысяч на 500.
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
всем привет продал свой овер 04 г собираюсь обратно на z пересесть только на 5.9!нашол вот этот вариант созвонился договорился с продовцом уверяет что чист все шильдики и наклейки на месте!вин1J4GZ88Z2WC346722!до этого были только 5.2 и все кривые один овер нормуль был но не по мне он!вопрос что смотреть в 5.9 и ещё раздатка 242 стоит !!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого! Это самый молодой Гранд 5,9 известный мне. До этого самый молодой был этот http://jeep4x4club.ru/topic/6797-ishetsja-59-limited/page__st__1020__p__426969#entry426969
У этой машины вин корректный! С завода и вправду сходил черный Гранд 5,9. Канадец.
1J4GZ88Z2WC346722
1: Built by Chrysler Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
Z: Grand Cherokee (4x4)
8: Miscellaneous
8: Sport Utility 4 dr.
Z: 5.9L 8 CYL Gasoline (MPI) LDC (EML)
2: Check digit
W: Model Year 1998
C: Jefferson North Assembly (Detroit, MI)
Код модели кузова: ZJJL74
Двигатель: EML 5.9L V8 MPI Engine
Коробка передач: DGT 4-Spd. Automatic 46RE Transmission
Модельный год: 1998
Дата производства: 18.04.1998
PAW: Deep Slate Pearl Coat
QAWS: Dark Slate Pearl Coat
Первый ПТС таможенный 47ТА161045. Первая регистрация была в Белгородской области (г. Старый Оскол). Вроде всё чисто. Но всё-равно внимательно смотрите шильдики и наклейки.
По техническому состоянию, думаю, раз у вас были уже Гранды 5,2, то всё знаете. Проверяете самое дорогое - АКПП, по кузову низы дверей, пороги. Двигатель - чтоб масло поменьше ел. В общем из дорогостоящего - всё. Что касается 242-й раздатки, то у Лехи (г. Москва) тоже установлена на 5,9 такая раздатка. Год уже ездит.
1997г.в.
объем 5
9л.
Раздатка не родная.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • pashen33
    • serzh81
    • Rusich
    • Sergey79
    • SergeyNS
    • GennadyV
    • Antoxa501
    • deniks
    • Клеопатра
    • Dimitris
    • sladder
    • BondAV
    • abm
    • Irishca
    • Alexander7x
    • Nordicus
    • andy990
      • 6046
