Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Ну я вот к этому примерно и подхожу :lol2:
Усиленные полуоси передние если я правильно понял? задние говорят и родные хороши, хотя мне их возможно менять придется так уж сразу усилить если надо. Блин 35 жесть я вот думал 33 ограничиться. Есть ещё нюанс газануть то можно, но вот если сядешь дернуть не за что, ну сзади ладно форкоп стоит можно за него, а спереди вообще голяк надо проушины серьёзные поставить как минимум. но лучше лебедя. Да и багажник сверху не помешает с люстрой иначе куда запаску корячить?
Лучше все вкруг менять, да простенькую лебедочку обязательно надо(есть хорошая и недорогая китайчатина), башажник с крюками тож нужен, если запаску то лучше силовичок с калитокой, а в багажник лучше не загружать сильно(тросы,сапоги,хайджек) а ездить по пересеченке с гирями на крыше удовольствие не для слабонервных :D
для загородного лайта запаска нах не нужна..
Изменено пользователем egrman
я тут подумал - а че мы закусились то? Да, мне жалко из 5.9 в хорошем состоянии делать говнолаза, но прикинул - за более или менее приличного состояния ТЛК80 середины 90-ых годов просят от 800 тыр, так что постройка чирка 5.9 под говны пусть не самый красивый, но вполне рентабельный поступок! :booze:
зы. хотя сурфы-хайлюксы-паджеры-патролы-сафари куда более доступны...
Честно , мне тоже стало жалко делать говнолаз из 5,9 . Поэтому продал бушвакеры , колеса и лифт комплект . Оставил все как есть , единственное колесики всеже поставил чуть побольше
egrman (08 April 2013 - 12:41) писал:
Не соглашусь что блокировки только для жесткого офф-роуда, они очень кстати и при движении по скользким покрытиям также при штурме затяжного подъема очень помогают
с этим я согласен, сам пользую ЛСД и на переднем, и на полном приводе.
Вот еще добавлю где блоки могут пригодиться, перегородили дорогу бетонным блоком - дык для моего джипа это не проблемма :crazy::D даже не буксанул не одним из колесс пер как танк на гусиницах :D
http://www.youtube.com/watch?v=UkWRHyKlj3s&sns=em
Кх-кх , я вообще в дорожной организации работаю и за это был-бы очень злой . Из-за Вашей невинной шалости могли пострадать люди .
Яйца оторвать тем кто блок там поставил.еслиб не я то сзади еще десятка два машин потеряли бы полтора часа обьезжая этот затык созданый каким то дебилом не понятно почему и для чего.возможно какой нибуть Гастер-экскаваторщик просто шутканул.
Всякое бывает и называется это: Производственный процесс. РОССИЯ
Блин платина.... как я хочу прямо)))
Не отдам . Самим надо .
Очень красивый автомобиль!
Линк?
magnaflow@inbox.ru
общался по электронке с ними, все вопросы.... модель сами подобрали два варианта, я выбрал. А вообще у них сайт есть magnaflow.ru
Прислали без кидалова..
Как бы и не рассчитывал...
Спасибо . В белом цвете он выглядит не хуже . :rolleyes:
соглашусь, если блок лежит - значит НАДО! В России бетонный блок - это единственный запрещающий знак (до этого случая был :crazy: ). Кста, посмотрел бы я, как он не этот "типа блок", а ФБСку тянет )), меня 3 года назад при погрузке ФБС чуть не располовинило блоком из-за оборвавшейся стропы, вовремя отскочил, но кусок жопы почти оторвало :angry:
Господа, подскажите. Начались непонятки с АКПП, одним прекрасным весенним солнечным утром машина перестала включать третью скорость, ну и 4-ую соответственно тоже, в тот день в принципе негде было разогнаться по-сильнее, думал может показалось, но сегодня ездил - машина сначала не хотела переключаться с первой на вторую, потом с хорошим пинком чудо случилось, третью передачу она игнорировала, лишь при достижении максимальных оборотов, опять же с толчком врубилась третья, четвертая включилась нормально, без проблем. Так было несколько раз, потом вроде все нормализовалась, переключалась при нормальных оборотах, но присутствовали заметные толчки при переключениях... :( В чем может быть дело? Готовить ден знаки на переборку или можно малой кровью обойтись - клапан может какой или трос кик дауна регулировки требует?
Сначала проверьте уровень масла. Если масла мало, то коробка буксует и передачи переключаются с толчками и задержкой. Если дело в масле, то всё обойдется. Но надо искать утечку, как правило это трубки/шланги охлаждения жидкости АКПП.
Ну а если с АТФ всё нормально, боюсь вас огорчить. В Москве если уж сняли и полезли в коробку, то проще уже перебрать по полной, чтоб на долго хватило. ИМХО.
масло по максимальному уровню, его кстати недавно меняли. Может новым маслом вымыло какой пакости :wacko:
Наверно тогда переборка, раз в качестве залитого масла уверены. Но, пусть, знающие люди подправят.
За что зацепить для буксировки? за мост? не вывернет его :crazy:
Вопрос по термостату.
Мне при продаже 5.9 дали в нагрузку коробку з/ч, в т.ч. некий "холодный" термостат, типа его хорошо на лето втыкать.
А что думает уважаемая общественность, по поводу температуры открытия термостатов?
Или нет ничего лучше стандартного?
Я вот щас как раз то же его меняю, болт блин один на крышке отломился, смотри аккуратнее, хотя че аккуратней он просто сгнил, я то же купил с ранним открытием, думаю это лучше поскольку мотор теплонагруженный, пусть раньше большой круг открывает.
Ясно, так и сделаю, спасибо.
Если сейчас всё работает, оставьте, как там есть. Они надежные. Температура открытия стокового термостата 88-89 градусов, вполне нормально. Здесь же главное, чтоб вентилятор включался как положено и нормально работал. И чтоб радиатор был не забит.
Стрелка температуры чуть заползает за 100, и тогда включается вентилятор. Когда выключается - стрелка показывает чуть меньше 100. И так она туда-сюда колеблется
Друзья, простите за внезапное пропадание, были срочные дела. Позанимался с машиной и пишу о результате. В общем, подушки целы, люфт в рулевом я убрал, но стук остался. Издает его, как ни странно, рулевая тяга. Она имеет свободный ход в плане поворачивания на рулевом пальце и выдвигания штока рулевого демпфера, так было всегда, но почему-то теперь это издает звук и я никак не могу понять в какой части!! Кто-то сталкивался с такой проблемой? Палец от сошки только что поменял, у левого колеса в прошлом году.
В том то и дело, я что полез то, у меня все время 100 температура, а проехал на другом она уверенно на 90 стоит в пробках, я сделал предположение, что термостат не полностью открывается, решил заменит на свою голову, целый день убил на это болт обломанный.
У меня очень похоже на это, около 100 градусов держится
А ещё у меня вторая скорость врубается. Я сначала думал это первая, но потом поглядев внимательно, увидел, что первую просто не слышно было.
В зависимости от того, на какой прибор смотрите, температура может различаться на 10 градусов.
в машине только один прибор
Учи матчасть. Два. Второй - цифровой.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Да, но второй показывает только температуру воздуха перед радиатором
  • goodlife
  • толян123
  • URRI 39
  • Sandyg
  • Serg__84
  • Серо-зеленый
  • ales1988
    • 22 Комментария
    • 35890 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202393 Просмотра
    • 444799 Просмотров
