Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Еще вопрос, ступица переднего левого колеса меняется в сборе или только подшипник можно менять?
Я купил ступицы обе, насчёт подшипника отдельно конечно думаю можно заменить, только смысла нет гемороиться, щас цены не такие как 10 лет назад когда ничего не было.
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Просто волосы шевелятся, от осознания все увеличивающегося ценника....))
Автомобиль: Grand 5.2
Ну там сменного подшипника нет, тело ступицы и есть беговая дорожка (если у вас ступицы как на 5.2).Можно только заколхозить подш.от Фольца- есть тема в Энциклопедии.
Доставшийся трофей-Пару фоток родной коробки, решил глянуть что там внутри...
Совет не затягивайте с ремонтом и заменой масла...датчики коробас будут работать долго и безупречно...
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А это грязь и отработка на первом фото? Ого. :o
У меня тоже коробка 350 тыс.км. прошла, в неё пока не лазили. Представляю, что там внутри.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Даже не напрягайся по этому поводу они куплены на всякий случай вместе с приводами на крестовинах, пока лежат в гараже.
Мелкая металическая стружка и отработанное масло... по цвету черное черное.. красным даже не отдает..
Если масло менять раз в 50тыщ то такой хрени не будет...
Вот что на ебее нашел ремонтный набор! http://www.ebay.com/itm/190772518442
Наверно надо брать... :D
Сделал заказ... :crazy::D
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Егор, торопишься, неужели тут в РФ нигде нет? Это ж сколько ждать с ебея?
В РФ за один датчик просят 150-250$
С ебея все четыре+проводка с доставкой за 175$
Подожду пусть чуть постоит мне есть на чем ездить :up:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Надо наверно мне то же с ебея замутиться все запчасти на снятую коробку заказать, да и попробовать собрать самому в качестве общего развития, ток вот ещё бы заказывать с ебея научиться.
у меня такой "Ёжик" на магните за месяц езды образовывается, соответственно коробас, дай бог, отходит после ремонта хотя бы 50-60ткм ((
После какого ремонта всего 50-60? если ее полностью перебрать то при должном оде она побегает еще тыщ 300 как минимум..
после ПОЛНОГО ремонта )) Ну не люблю я ватоматы, вдрачиваю их постоянно ((
Они тебя тоже наверное ))))
да меня это не сильно парит, не держат - значит есть повод для тюнинга!
7л 07г.в.
Такая же фигня! Егор, научииииии)))
Машина стояла два дня все было сухо, сегодня заметил пятно, глянул увидел капельки снизу на стыке ДВС и Коробаса…450км назад уровень ОЖ был на максимуме сейчаас на минимуме...что радует так это что щуп без эмульсии...
что за хрень где копать? Какие варианты? может кто сталкивался уже?
Регишся на ебее привязываешь адрес доставки, Заводиш счет на ПэйПэл привязываешь банковскую карту с деньгами, и проще не куда кликаешь ток на кнопки и ждешь уведомления с почты...
Изменено пользователем egrman
Еще заметно что шрус на кардане не реальный изгиб имеет.. в чем может быть причина?
Автомобиль: ZJ 5.9
Все это решаемо. Но вот наша Птча - это финиш. С китая - по три месяца посылки ползут. С США две штуки уже 2 месяца. Есть исключения, конечно. А можно воспользоваться федексом, но дороже и некоторые ограничения.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Надо по федексу узнать че там по чем, у меня в доме Мейджор экспресс находится и у них на авто наклейки федекса, зайду поговорю.
Фоток наделай хоть побольше рычагов моста, а то он у тебя развёрнут не хило, так только длинами рычагов можно заколхозить...
Короче крутить муфту типа выгнать силикон занятие жестокое, поскольку она практически не крутится, я её прокипятил в кастрюле с водой тогда он сам почти немного полез, я ему помог обычным насосом, в идеале компрессором дунуть, но не было. Вместо болтиков туда вворачивается шланг от обычного шприца, этим шприцом и АТФ затолкал. Ну а будет работать или нет вопрос конечно интересный.
Намедни , сняв кардан, и сдёрнув с раздатки заднюю крышку с насосом, я героически закачал шприцом для смазки тавотниц грамм 60-80 (а может и 100) ПМС 10000 в виску. Через второе отверстие вылилось грамм 40-50 густой жижи. После процедуры и обкатки раздатка перестала клинить наглухо, поворачивает на холостом ходу по гравию, но колёсья крутит все. По асфальту намного легче теперь вертеться,но чувствовается момент на передке всё равно. Сильно не грел, жару жду, там посмотрим уже точно. Пока доволен как слон.
В принципе , прокачать муфту или подзаправить можно не снимая раздатку и быстро, вот нормально промыть конечно врядли.
Изменено пользователем oolegh
Скорее всего,задний сальник КВ. Ну или прокладка поддона. Надо ближе фоткать.
водичка из сальника клоенвала? это возможно?
народ подсказывает что есть заглушка, но чтоб до нее добраться надо коробас скидывать...
Автомобиль: ZJ 5.9
Народ, как слив кондея прочистить? Заднему правому в ноги набрасывает водички, хорошо так набрасывает
А это точно водичка?
100% вода
Кто подскажет в топливном стоит сеточка она фильтрует? есть необходимость в ее замене? подскажите отдельно она продается?
Гость TheTERMINATOR
Если она сильно забита и промывания не помогают.
Конденсат сливается в арку переднего правого колеса. Заднему правому вода никак не попадет. Ищи дыры в полу.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Очень странно. Не может такого быть.
Может влага с холодным влажным воздухом из сопел идет?
100% вода
В топливном насосе меняется фильтр 4. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=e11a16b0-765c-45b7-b639-bc1261a1a9bd&SubGroup=56YpIRCqQn9R4qFWHnpRf5H7881LMCMFdmFvZ%2F%2BDuQw%3D&T=[520]+FUEL+MODULE+4.0L+%28ERH%29%2C+5.2L+%28ELF%29%2C+5.9L+%28EML%29+Engine+%28FUEL+PUMP+AND+SENDING+UNIT%29 Сеточка тоже моется, но в наших машинах сетка грубая - особо ничего не фильтрует.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • Chester
    • alex1812
    • Kuzma2
    • ales1988
    • Anatology
    • Станислав88
    • stepmak
    • chbb
    • truckdriver
    • Ales S
    • shon73
    • Gagarin71
    • Rommel-86
    • victor 55
    • Stepashkafx
    • Павел Ившин
    • андрей 130367
    • Алексей1983
      • 6063
