Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ пять девять
А где у штатной магнитолы это самое DIN-8 гнездо для CD-ченджера? Искал у себя - не нашёл ((((
И ещё, для чего слева прикручен этот большой болт с клеммой? Масса вроде цепляется на любую из плоских клемм, отогнутых из корпуса, чуть правее.
У меня данный разъем находиться возле усилителя под сидушкой заднего ряда кресел
А нет его походу. Более того, на их сайте нашей магнитолы в списке поддерживаемой нет.
какая у тебя магнитола? номер? Вот например моя. У тебя другая?
Изменено пользователем natan
Автомобиль: ZJ 5.9
Такая:
Усилок под сиденьем имеется
Ща пойду загляну
Вроде, там какие-то провода были явно "лишние" и болтались просто так
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Помоему очень удачно получился. как в движении автомобиль?
Даже не знаю что сказать :lol2: я ж не ездил на лифтованой никогда, с новым конечно не сравнить :lol2: , но наверно лучше уазика.
От стока большая разница? жесткость подвески?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Подкрылки то ли потерялись при покраске штатные, то ли не было, не помню, замутил такой вот колхозинг.
Да не пойму что-то пока, по стыкам вроде жестко, а так на кочках вроде нормуль, короче мало пока ездил, тяжело сказать. С карданом ещё передним заморочка получилась длинный оказался, отдал укарачивать.
Стыки жестче наверно из за того что рычаги ушли в несовсем не совсем правильные углы наклонов... или резину перекачал... подкрылки нормуль получились! метерьял какой использовал?
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да в принципе и на стоковом не особо мягко по стыкам было, короче как мерседес не поедит по любому, готовься к тому что будет чуть лучше чем на тракторе. Подкрылки газелевские, ток я их обрезал сильно чтоб две ленты получилось. Вообще если штатные стоят мож их и хватит, тут дырок много сверлить приходится под самарезы, думаю это не очень хорошо.
Автомобиль: ZJ 5.9
У меня P04704383AD. Кроме такой в 5.9 других не видел, что странно. Есть еще владельцы 5.9 с магнитолами как у Натана?
p04704383ad.jpgh
p04704383ad.jpgh
Так у тебя без чейнджера. У меня под чейнджер расчитан, он должен был установлен рядом с усилком и выход под него поэтому и находится рядом с усилком.
Когда в грязь его погонишь? Как дел с бампером?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1997 Cherokee 2.8-2008 (был)
У меня сегодня с Японии пришёл 5,2. У него голова такая же как у твоего , а чейнджер стоит на спец кронштейне в багажнике справа
Изменено пользователем Жека
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
У меня сегодня с Японии пришёл 5,2. У него голова такая же как у твоего , а чейнджер стоит на спец контейнере в багажнике справа.
Жека привет! Все таки припер себе жыпа с япии поздравляю!)) Как состояние, изюм?
Ага, спасибо! Состояние опупенное (аукцион "4B") пробег 39000 японских нескрученных километра :good:
Левое зеркало у него с надписью? если да случаем не забарижишь его?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
p04704383ad.jpgh
У меня такая же с касетой, похоже на европейцах на всех такие. Старьё редкостное, скоро ампутирую её. Дырку в крыле под антену уже заварил.
С бампером ещё даже ничего не начинал, другого гемора хватает. Сегодня загнал ОХ на перед внедрять, спартан со свобоным дифом на зад, и пары 4.1. Вот после этого можно в грязь попробовать, но лучше конечно после бампера с лебедем, как говорится лезть так по уши. Опять же салон охото доделать, хоть какую то балалайку поставить, а то тоскливо в нем...
Кстати на меня то же ищи мне стекляшка нужна левая оригинал, хотел с тайваньского переставить ан нет, крепление стекляшки там другие, разве что вырезать да переклеить.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не могу найти номер подушки на крепления АКПП, мож кто подскажёт?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Крепления стекол различаются только у рестайла и до. В принципе различные конструкции механизмов.
Ну может мне от дорейстала прислали, получилось как, я новые два купил потому как они стоят меньше чем одна стекляшка, а моляр взял и старые покрасил, вот я и думал перекинуть стекло, а там вообще всё по другому крепится.
52058488.
Спасибо, сразу пробилась в магазе.
Гранд только пришёл и ещё толком ничего (надписи) не рассматривал. Лишь завёл, глянул бегло и оставил его у кореша в магазе.
Пришла посылочка, заменил демпфер, правда пришел другой, вот фото, родной сверху
поставил всё подошло, думаю ничего страшного, щас сказка, вибрация на холостом пропала, даже при разгоне ощущения приятнее стали, наверно старый колбасило сильно, заменил все ролики. Лобовое стекло. Завтра поменяю все габариты, поворотники и стопы, закрашенные краской меня не вставляют.
Полезно перечитывать эту тему :crazy: у меня подколбашивает на х х постоянно, я думал что электро-причиндалы надо менять, а тут во че - дэмпфер!!!?
обратил внимание что при работе ремень виляет и небольшое биение присутствует... короче надо его менять но сцуко ценник как то не радует 8-11тыщ
Подниму тему.
Поэтому мне в скором времени предстоит замена демпфера коленвала двигателя 5,9. Родной уже кривой по мнению мастера.
Демпферы коленвала от 5,2 и 5,9 совсем разные. Новый от 5,9 можно приобрети за 5000 руб. в USA-AUTO.
Менять буду при следующем ТО, ориентировочно весной-летом. Если заменю - отпишусь о результатах.
Теперь вопрос владельцам. У вас были вибрации от демфера, которые ощущались в салоне? И после его замены всё нормализовалось? Имеет смысл одновременно с демпфером менять задний сальник коленвала? Спасибо.
Вспомнил, Баррада менял его. http://jeep4x4club.ru/topic/944-grand-59-l/page__st__2300 (пост 2311)
Посмотрел номер дэмпфера 53021284AA других номеров нет 5.2 и 5.9 как их различить тогда?
вместе с демпфером имеет смысл менять ПЕРЕДНИЙ сальник коленвала
Ненашел я этот сальник... буду благодарен за номерок...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
По демпферу ксати печалька была, я новый поставил, немного поездил и обатил внимание что резинку слегка выдавило и опять неровно стал крутиться, надо у "natana" потом узнать как ходить будет, щас у меня то же как то кобасит его вот и не знаю какой брать. По сальнику переднему
04897297AA MOPAR
США Сальник двигателя, передний 3.9/5.2/5.9L
Dodge Ram 1500 1992-1998; Jeep Grand Che...
0 шт - Полюстровский пр.
3 шт - ул. А. Матросова
550 руб.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
53021284AA - Это демпфер коленвала 5,9. На 5,2 другой номер.
Кстати, я пока у себя его не менял. Так и лежит. Ездит, всё работает, масло даже из под сальников сопливить перестало, так что отложил. А то залезут, ещё может хуже сделают.
Нахолодную попискивает нехорошо что то.... и очень похоже на помпу.. снял ремень на помпе люфт 1-2мм присутствует...
В какой плоскости?
Продольной наверно :D зад вперед по ходу движения авто :D
@egrman, не страшно.
но сцуко поскрипывает и посвистывает противно... может из за того что вода залита... скоро концентрата Мобила ливану 60/40 может перестанет попискивать...
После приобретения стал думать что можно сделать со штатной музыкой т.к. часто приходиться ездить вне города а радио ловиться не очень хорошо, сд чейнжера к сожалению тоже не было , а кассет найти не смог. Решил изучить эту тему. И пришел к тому, что меня ГУ не буду так как уважаю оригинальный вид легенды , да и наши горе умельцы и проводка авто не совместимы, как квас с водкой :crazy: Решил остановиться на ТРИОМЕ сегодня заказал данный девайс
Присоединяется к штатному разъему чейнжера в итоги имеем AUX и USB выход с управлением с родного ГУ.
Так, что теперь буду ждать поставку. По результату отпишусь :rolleyes:
Сегодня пришла посылка. Встал как родной как я и говорил цепляется к Тип А (DIN-8) разъем находиться под задний подушкой дивана, рядом с усилком.
Места практически не занимает, работает - отлично. На ГУ включаем CD и вуаля :hands: слушаем музыку, перелистывания треков также штатно.
З.Ы. прошу прошение за качество фото.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Автодоверие
    • sgdrl137
    • Alexandr42
    • Gosudar
    • lerach
    • артем спб
    • Owl
    • shon73
    • diman416
    • Rommel-86
    • Клеопатра
    • Voldemarych
    • Art S
    • mustafa976
    • Ivan tomach
    • Fabed
    • МаксимЯкут
    • Sergey79
    • Manzel
    • Intrepid
    • hnils
      • 6073
