Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
... скоро планирую менять датчики акпп и сальник вхд вала, маслонасоса.... и вкучу надо бы и ее заглушить раз и навсегда....
Если коробка работает нормально, не надо туда лезть. Эти датчики могут долго работать, а вот новые, которые вы купите - ХЗ.
Да мне все равно снимать коробас так как сальники вхд вала текут... а герметики мне кажется это зло(( бомба замедленного действия все равно геморой придет рано или поздно :D
Раз снимать, тогда ладно.
Но если вы посмотрите каталог, то увидите что этих пробок аж 8 штук на машине! Может и там, где вы думаете, она есть. Но я туда не лазил, не знаю.
В общем количестве их больше чем восемь, а именно эта 4556022 диаметром 1.6дюйма должна быть одна...
Коробас у меня не работает как надо(( соленоид управления давлением - кирдык забит грязью... поэтому заказан рем комплект новых датчиков и саленоидов :crazy: по смешной цене весь набор пять тыщ рублей
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ааа, ну тогда ладно. Но на всякий случай посмотрите.
Точно точно восемь :blink: надо пошукать что за пробка а то на фото выше она одна и диаметром поболее... Или наоборот поменьше которая желтенькая...
Изменено пользователем egrman
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Картинку-то мы помним.
P.S. Ещё раз повторю. Я б пока герметик залил (жидкий Ликви Моли например). Может поможет. Вреда особо не будет.
Автомобиль: ZJ 5.9
А меня сегодня с утра пораньше в трубочку заставили дышать.. Показало 00%, но тогда докопались к транзитам. Первый штраф с покупки. Принимаю поздравления))
И фото, правда фокус не там где надо))
@LonesomeDove, зеркало родное? сферичиское(чуть уменьшает)?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Скорее всего. Прикольное.
Скорее всего. Но прикольное.
х.з. я по всем катологам смотрел выдает только один номер 04856 533 и оно мне не нравитя(( по тому что увеличивает, и из за этого обзорность хуже и ночью слепят фары... странно что правое нормально(чуть уменьшает) х.з. зачем такая замута...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если посмотреть каталог европейца, то там будут совсем другие обозначения и отличия по цветам. Они другие. И более чем уверен, что они подходят на американца. Так что выбор зеркал есть, и производители разные.
Но, ещё раз повторю, на мой взгляд обзор очень хороший. А приближают или нет - это субъективно и дело привычки.
в европейском варианте выбора то особо и нет выдает один номер 4886120AA этот номер не бьется по экзисту и джипшопу да и на ебее тоже нет его...
в варианте оригинала обзорность страдает... это особенно режет глаз когда пересаживаешься с WH или другого современного авто с большими зеркалами сфиричекого действия...
просто как то странно левое сферическое, а правое приближает или оставляет изображение в оригинальном размере... из за этого обзор справа падает серьезно... мертвая зона гораздо больше...
они в составе ремкомплекта двигателя идут, думаю, что можно и тут где-нить в Бета-Авто или Джип-шопе прикупить.
нет не где этих заглушек джип шоп и бета авто не понимают о чем речь, и говорят есть только этот вариант - 4556022 их по каталогу восемь штук размер 1,5/8 дюйма... но похоже что это не та что мне нужна... по фото это самая большая правая нижняя..
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да фиг знает... Вот номер 55155704AB (с картинки выше). Тоже зеркало наружное. Как и все остальные. :)
это корпус..
Автомобиль: ZJ 5.9
Родное, плоское, желтоватое. Мне тоже не нравится. Такое на ГАЗ-2410 помню было. Мысли его заменить на сферическое. Но непременно с затемнением. А в принципе, тогда оба два менять на затемняемые. Нужно будет только аккуратно пару проводов прокинуть до правого зеркала. Но, конечно, это будет уже колхоз, в некотором роде.
Изменено пользователем LonesomeDove
Вот отискал изображение откуда бежит ОЖ в колоколе
А какие варианты сферических подходят? Или вместе с другими корпусами менять?
Автомобиль: ZJ 5.9
там снимается пластиковая рамка, а в ней вклеено само зеркало. Я думаю, при определённом желании и готовности раскошелится можно найти конторку, где подберут, вырежут и заменят штатные зеркальные элементы на сферические, с обогревом и затемнением одновременно.
Kia rio 2012г.в.
Топай на ебай, там есть все :)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну чтож поздравляю!!! Какой упертый, всё-таки добрался... :hands:
Раньше этим Астрофизика занималась...
ночью слепят фары
Затемнение не работает, салонное затемняется?
Автомобиль: ZJ 5.9
Кстати, хотел спросить, затемнение должно работать только при включеных фарах ведь? А то я чтото не пойму, как проверить то?
вот нашел комплект заглущек http://www.ebay.com/itm/MPE-613br-Brass-Freeze-Plug-Kit-Mopar-JEEP-273-318-340-360-/330894814798?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d0ade2e4e&vxp=mtr
неа на салонном даже провода нет... надо отискать куда его дели... а на зеркальном элементе всего две фишки которые как я понял идут на обогрев... для затемнения еще провода должны быть а их нет... не на зеркале не в проводке...
Нашел конкретно ее - пробка PLUG CORE 1.695 DIAMETER номер 04556023 там их две штуки
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
посоветуйте где в мск перебрать задний мост?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
По мостам все хвалят Олега с Ботанической.
Но я лично у него не был.
Автомобиль: ZJ 5.9
Вчера на дороге случайно встретил 5.9 (Максим, ник не запомнил, вроде Макс911), остановились, поболтали. Он меня расстроил, сказал, что у меня нету радиатора коробки. И что мол я попал на коробку ((
А у него и правда, видно что есть маленький радиатор за решёткой
Чо делать, куда бежать?? Я попал да?
Бегать за дополнительным радиатором для АКПП и шлангами
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • denom
    • Gosudar
    • Серый73
    • Александр 45
    • mihamur
    • ЯР_
    • Andrey_72
    • DennyV8
    • JimmyT
    • Drun9
    • Voldemarych
    • Vладимир
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Павел406
    Павел406
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
