Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Если бы от таких отжигов коробка умирала, моя бы уже мертвая была, тьфу чтоб не сглазить.
Если на пониженной то нехуа ей небудет.. А на видосе непониженная и в сыпучем сухом песке (песок хуже чем гряз) + лето жара+нагрузка серьезная вот и песец фрикционам+масло горит и после таких нагрузок маслу пестец, в песке нагрузки на трансмисию сравнимы с драг заездами...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Егор, думаю что как раз на пониженной так делать не надо, когда её включаешь авто в узел завязывается и так чудить насилие реальное, а вот в обычном режиме у меня так в легкую отжигает даже на асфальте поскольку авто в обычном режиме практически заднеприводное, мост бы ток не развалился, хотя с другой стороны быстрее бы, заменю его на что нибудь понадежнее. А заднеприводное оно стало после заправки вискомуфты пмс 10000, не подходит эта вязкость наверно или закачивать надо было под жвак, а я немного места ей оставил типа для расширения при нагреве, в грязи бусковал долго и никакого намека чтоб перед подключился не было, только на понижайке перед появлялся.
Кстати сегодня опять с болгаркой подружился, передние арки резали ещё, колёса задевают.
Ром пониженную для этого и сделали чтоб снять нагрузку на коробас и двс.. При включении пониженной в три раза легче коробасу и двсу, и нагрузка распределяется более равномерно, а скручивает когда на асфальте пытаешься крутится и поворачивать...
Так можно делать когда отжигаешьна ровной площадке засыпанной снегом... нагрузки почти нет.. но не в песке, так как в песке нагрузки пестец...
я на своем часто езжу в тяжелых условиях, так разницу чувствую всегда, после вкл пониженной машин начинает совсем по другому ехать, даже если еду в зыбучую гору и на тросе волочится какойнибуть пузатер ввиде кашкая...
Пониженную надо включать как ток сьехал в тяжелый офроуд, как включил так машин более стабилен в поведении, и при этом он превращается во внедорожника;))
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Тут согласен, я имею ввиду что в повороты кружить на пониженной с буксом это тяжко для машины, не снег всетаки, я лично в этом убедился, ходовая хлипкая, говно полное.
Некоторые режут так арки что со сток подвеской умудряются 33-35 вкатывать :crazy:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну эт уже надо крылья резать, там слишком много переваривать придётся. И всеравно задевать будет, а на 35 на стоке вообще наверно крылья снимать надо и голые лонжероны оставлять.
Любому авто на твердом и стабильном покрытии это тяжело делать, легко ток всяким субарям заряженным да срт 700сильный в крятящий букс срывает все четыре дымящсияся колеса :D
А с 33 кодесами надо еще и пары занижать минимум 4.56 в идеале 4.88
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Даже с 4.1 в букс уходит легко.
Несомневаюсь :good: но коробасу пистец как это не нравится :lol2:
Поставь датчик темп на коробас и последи... будешь удивлен скачкам темпа в красную зону при малейших нагрузках...
кружить на пониженной с буксом это тяжко для машины, ходовая хлипкая, говно полное.
Согласен ходовка не под эти цели, надо усиленную дану 44и60 вкатывать, вот тогда пох где как и на каких колесах кружить :D
Ставь доп радиатор и датчик темпа, иначе скоро ебей и мои темы по переборке коробаса изучать будешь :lol2:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Замарачиваться с доп радиатором не хочу, достали уже все эти модернизации, из говна конфету не слепишь, умрет коробас другой воткну.
Дык установка радиатора дешевле раз в 15 чем заморочки с коробасом :lol2:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Так то да, только вот задумайся а куда его воткнуть? если середина распилина под установку лебедя, а как раз туда доп радиатор и втыкают, разве что трубки типа теплообменника замутить у меня они есть кстати и влезть должны за решетку. И опять же не думаю что они будут лучше охлаждать чем в штатке.
Изменено пользователем zrv
Его не обязательно ставить с обдуваемой стороны можно просто как теплообменник и он хорошо темп гасит и стабилизирует, главное обьем по более... еще поддон на коробас увеличенного объема тоже помогает в этом деле.. ну и конеш надо датчик мутить чтоб за темпом следить... датчики полным комплектом на ебее за пару тыщ продаются...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да ну его нах все это, подожди вот когда под лимон вкатишь, я посмотрю какие ты датчики будешь ставить. :lol2:
Не ну тут вопрос не тот... ремонт коробаса несравнимо дороже... и темболее если лям вкатил уже то надо доводить до ума пути назад нет :lol2:
Скажи лучше когда 90кмч едешь какие обороты у Двса?
Ссылочки не осталось?
Не могу найти
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я так медленно не хожу :lol2: Шутка, надо посмотреть не замечал, но не большие точно.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Что за выхлоп? Флоумастер? Звучок хорош!
Это сток под нагрузкой так бубнит.
Автомобиль: ZJ пять девять
Ищу сальник полуоси заднего моста dana 44 каталог выдает 04856336 но ее в наличие нет есть ее аналог 4857 - Сальник полуоси заднего моста , передн. (с буртиком)для DODGE Dana 35&44 Смущает в описании Dana 35&44 если я не ошибаюсь на dana 35 идет без буртика или я не прав? . Кто уже менял может подскажет проверенный каталожный номер. :D
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В каталоге на USA-AUTO 4857 среди заменителей не значится. Но, судя по каталогу деталь 04856336 для Dana-35.
Сергей , что то я совсем запутался. Смотрел эл каталог- позиция 4 04856336 это разве не он?
Изменено пользователем natan
Он самый.
Вот еще заменители с Элькатс:
National 8660S Сальник полуоси задней
Spicer drive 46485 Сальник полуоси
Motorcraft BRS-90 Сальник
Он самый.
Буквально вчера поставил. Без проблем.
Всем спасибо, понял беру. :good:
Автомобиль: ZJ 5.9
Радиатор масла АКПП бывает мопаровский?
Или только универсальные типа "Flex-a-lite"
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: ZJ
Конечно бывает:
Изменено пользователем Grower
Автомобиль: ZJ
Колхоз с креплением, колхоз с подключением, и блестеть за решёткой он будет вообще не в тему...
И потом, Серёж, посмотри - у универсального просто изогнутая трубка с ребрами охлаждения, а у "родного" 15 секций, через которые проходит АТФ. ИМХО, это даёт более эффективное охлаждение.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Tekila
    • Ваден
    • D-i-s
    • truckdriver
    • HHaMMMeRR
    • Romario7
      • 6070
