Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Лично я от руля далеко, откинут на уровне средней стойки. Длина спики сидения не устраивает, чцть ниже плеч заканчивается, подголовник вообще далеко...
ковшики от СРТ спасут отца русской демократии ))
Автомобиль: 5.9
странность. поменял мост на дана 44, залил туда равенол 75в140, простое без присадок, покатался пару дней , вроде все хорошо, но машину переставляет при повороте. купил мопаровскую присадку, залил, теперь сутра ну или когда машина постоит ,начинается стук при движении, меняющийся от скорости, буквально проедешь чуток все уходит. что это?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Проверьте. Стучит, если трогаться под углом?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Какой-нить лопнувший фрикционный диск LSD, разбитые посадочные C-клипс полуосей, не?
Изменено пользователем evgenis
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
под углом это как?
Когда поворачиваете сразу при трогании с места, т.е. когда колеса на одной оси вращаются с разной скоростью. Тоже стучали. Повторю. После добавки 3-х присадок в масло заднего моста в течение недели стук прошел.
Может быть. Но почему стук связан с заливом присадки?
Как говорил уважаемый Алексей, подобные стуки часто связаны с "глюком" этих блокировок. По-другому и не скажешь.
Автомобиль: 5.9
Сегодня стука небыло))) забавно)
а вообще пристадка это же загуститель? как в морозы ? понятно что момент конячий и в любом случае разболтает желе в мосту) а как при -35?-40?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот! :lol2:
Так мост же прогревается, как и вся машина. Изменено пользователем Sergey_B
Автомобиль: Grand 5.2
Данная присадка совсем не загуститель, она антискачковая, даёт возможность дискам не слипаться и не дёргаться потом при срабатывании.
Антискачковые масла применяются в станках для смазки направляющих станины, потому как без них стронуть первоначально очень сложно, потом легко идёт, когда масло уже толщину наберёт, примерно как если два стекла водой намочить и друг на друга положить- хрен сдвините,хотя вода вроде и смазка ))))
Автомобиль: 5.9
ну не могу сказать что не догадывался))) но теперь все ясно) пасиб) стук ушел) залил один жбанчик) вчера поставил регулируемую тягу панара сзади, надо теперь спереди найти-купить-посварить-поставить)))) и это... такое ощущени, что у меня спереди пружины какие то чуть изогнутые, машина лифтована, чо за фигня, они ж не правильно получается работают, есть регулировочные болты снизу на рычагах, может их покрутить?
Смотреть кастор надо
Поменял фильтра поставил Айртекс топ.насос FS220, колба FS221, вид и качество вери гуд.встало все как родное.
Померил передний кардан длинна меж швами 30см по инфе с джип форума должна быть 40см — вот в чем вопрос?.. несовсем понятно почему вырвало шрус поэтому надо узнать длину оригинального кардана, есть у кого инфа буду благодарен!
С карданом вроде разобрался у меня оригинал 52098379 все впорядке!
Кто подскажет есть ли смысл брать подобный дивайс Сканер ELM 327 WiFi OBD2 или что посоветуете для самодиагностики.... хотелось бы видить все датчики ну или основные, ошибки ну или что еще нужно для отслеживания нормальной работы основных систем двигателя и акпп...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Мне вот этого БК Мультитрониск вполне хватает. http://jeep4x4club.ru/topic/944-grand-59-l/page__st__600__p__270805#entry270805
Стоит третий год. Прекрасно работает. Особенно, когда на издохе был датчик кислорода, очень удобно было сбрасывать ошибку. Уже после меня человек 5 его купили: в личку сначала писали, спрашивали, как и что.
А за последнее время появилось много новых моделей. Подобрать БК можете здесь www.multitronics.ru И то, что там есть Джип Гранд-Чероки 5,9 моя заслуга. :lol2:
Теперь не очень понял на счет кардана. А что случилось? Что значит "вырвало шрус" в том случае?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Опять косяк, скинули коробку гидротранс заменить, на коробке одна трубка с быстроразъёмом отламилась, чем ток его не выворачивали не идёт, сука, сидим в думках что делать, резьба там конусная не нарежешь, короче старые авто это зло, напрягает уже конкретно.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А я думаю, она там запрессована намертво. Как на радиаторе ВАЛЕО. Тоже думал, что там трубка ввернута, оказывается, она там то ли отлита, то ли ещё что. Намертво сидит.
Что делать, фиг знает. :(
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Нет она не запресована, просто нормальные люди сталь в алюминий не вкручивают, тем более в таких местах.
Изменено пользователем zrv
Не хочу городить экраны или что подобное, хочу пользовать только когда надо и например через айфон...
По кардану я вроде уже отписывал но повторю:
Заезжая задним ходом на бардюр услышал хруст, глянул и увидел разломанный шрус, видимо из за бардюра выдвинул мост назад, и и не хватило хода, вышел из пазов разломав шрус…
далековато мост или двс назад сдвинулся из за порванных подушек.. подушки на слд неделе поменяю и кардан с новым бу шрусом буду мерить...
Самое главное а после замены ГТ вибрации ушли?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Так кто пробовал то, коробас то снятый и штуцер хер знает как вывернуть, я короче плюнул уехал из сервиса.
Кстати масло чистое отложений в поддоне никаких, видно что после ремонта, гидротранс тоже деланный, поэтому думаю что вибрация из за него была, возможно отбалансировали неправильно.
Те не трубка отламилась а штуцер на коробке куда трубка вставляется? несовсем понял в чем проблема именно резьбе в коробке пистец или че? :D
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Один конец быстроразъёма вкручивается в коробас, он отломился под корень, остатки из коробаса не выкручиваются, дошло до того что нарезали в нём резьбу ввернули болт на 8, прихватили компоматом и что, болт бля сломался а остатки штуцера не выкручиваются, засада конкретная, была мысль рассверлить резьбу нарезать под другой штуцер, да просто шланг пустить маслосъёмный вместо аллюминевой трубки, но резьба там под конус не зря наверно сделана, вобщем парни пока там мучаются над ним.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Думаю завтра куплю шланг какой нибудь подходящий с гидравлики с готовым штуцером, нарежем новую резьбу и вкрутим, так быстрее будет.
Взял такой. С буком работает на ура. Ошибки читает-сбрасывает по двигателю и коробке, т-ру, RPM, положение дроссельной заслонки, лямбды и еще не помню чего кажет в реальном времени. Окупился раз 5, когда я с умершим катом разбирался.
что было с катом? я у себя вырезал его, стоит пламягас и лямбда в нем, вроде все норм, но хотел все равно глянуть че она кажет...
Автомобиль: ZJ 5.9
А я вот думаю, наоборот, возсоздать катализатор.
Что-то меня рокот аля "Зил-130" стал напрягать.
Заводишь - рядом стоящие люди вздрагивают, а пожухлая листва разлетается в разные стороны.
если машин на каждый день то согласен громковато и пованивает бензом, все же молодцы амг мерсы и тп придумали выпуск который тих но при желании выстреливает породистым рокотом!
но лично я и купил 5.9 из за этого рыка, и возможности под рокот передвигаться по лайт покатухам выходных дней, типа как некоторые берут квадрик))) а я взял 5.9 :D
если что родной кат у меня лежит в отличном состоянии.
Автомобиль: ZJ 5.9
Спасибо, но я MAGNAFLOW присмотрел уже :)
Заказал свечи "оригинал", пришло:
MOPAR - чемпион!
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: ZJ пять девять
Поддерживаю тоже такой взял сконектил со смартом. поставил прогу
Torque так что всегда подрукой если надо. :up:
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • GogaVolt
    • rodion127
    • TTT23TTT
    • M3x
    • Вранглер Билли
    • maximusg1977
    • skdis
    • Александр_111
    • Rommel-86
    • Oves
    • Nezlobnuy
    • Kirill200016
    • MishaS
    • Игорь 73
    • Isenya
    • Pavlentij
    • Daf901
    • Прохор
      • 9271
    evgenos1
    evgenos1
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
