Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Ну вообще супер!
А разве не было видно кривой подушки двигателя?
Я себе тоже собрался их менять, потом посмотрели, они хорошие, ровные, резина вся цела. Пока оставил.
Но кривую я б сразу увидел.
Сергей о кривой подушке я не чего неписал :lol2: то что передние подушки были порваны это было видно да но кривой подушки небыло да и она не будет кривой :D та которая(акпп и раздатки) стояла неправильно особо не чем не отличалась от обычного вида подушки..
Ещё на счет коробки. Надеюсь, действительно теперь всё будет ОК. Но раньше времени не надо пока это утверждать, покатайся недельку, так видно будет.
Да это понятно поезжу минимум км500 потом уже можно радоваться пополной :D
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
:D та которая стояла неправильно особо не чем не отличалась от обычного вида подушки...
"Неправильно установленную" я и назвал "кривой". Ну раз не было видно, то лан. :good:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Поставил растяжку на редуктор, по ощущениям рулевая как-то четче стала, но самое главное авто без двух стабилизаторов в повороты едет очень прогнозируемо крены небольшие, короче доволен, возможно необходимость в стабе отпала совсем, потестю еще там видно будет.
Поясни, плиз, как организован упор в редуктор (свободно или фиксация винтами) и как, собственно, ты даешь натяжку-распорку
зы. над растяжкой давно уже думаю, тут в очередной раз болты пообрывало - пробелма стала актуальной, к тому же ща еще и новый редуктор ставить буду, жалко его ))
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Там где сошка одевается, есть место, туда ставится мощный хомут на болтах и к нему приваривается труба.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
На днях доберусь до под'емника что смогу замерю.
металл - не проблема, под подошву упора у мну и лист 6мм есть ))
труба там тоже не имеет сильно большого значения, думаю, 2/3" со стенкой в 2мм достаточно будет.
Автомобиль: Grand 5.2
Лонжерон под площадкой сверлили или там есть отверстия под болты ??? Болты насквозь ???
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Без понятия, оставил авто приехал все готово.
Ну это ладно, болты головками торчат под колесом или как ??? Надо блин глянуть для опыта, видишь как полезно оказалось в итоге ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Всех поздравляю с началом настоящей зимы!
Очень красиво! Хоть на календарь!
Я извиняюсь за свою неосведомленность, но зачем вся канитель с энтой приблудой?
И чё она дает?
Ну редуктор крепится на один лонжерон и имеет желание при повороте руля этот лонжерон изгибать, рычаг там большой и усилия хорошие, в результате бывают трещины в ушах рулевого или просто вялый руль, актуально для больших колёс ну и для управляемости полезно
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
И чё она дает?
:rolleyes: на авто то посмотри, в стоке то мож оно и не надо.
У меня новости хорошие наконецто притащили 170кг железа из штатов
Фотка коробки(их там 10шт) из растоможенного контейнера :D
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
мЕГА круть! Поздравления.
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Коллеги кто с каталогами дружит, посмотрите пож-та как можно скорее, деталь датчик Холла в трамблере/распределителе зажигания на 5,9л 1998г.в и на 5,2л 1996г.в. РАЗНЫЕ или нет, взаимозаменяемы они или разные? А то пишут 93-97г.в.
Каталожный номер НУЖНОЙ детали на 5,2 следующий:
ориг. номер 56026 746, не ориг. LX249
Вот ссыль на картинку: http://almak-usa.ru/prices/search_result
Они идентичны.
7л 07г.в.
Они идентичны.
Егор спасибо, не спалю если поменяю?))
Нет, Поичина замены в чем?
7л 07г.в.
5,9 стоит все равно, с коробасом проблема та же, с гидроусилителя течет и т.д., а на 5,2 который продаю походу он и на....ся - незаводится, по крайней мере мастер пока на нём остановился в поиске неисправности
Перкинул бы с 5.9 его да посмотрел как оно, но если очевидно то лучше конеш новый заказать...
7л 07г.в.
Так это и хочу, поэтомк и спрашиваю о взаимозаменяемости..
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Искры, как я понял, на свечах нет? Вообще, распределитель на Гранде вещь достаточно надежная. Странно.
Ну чтож всё когда-то бывает. :(
7л 07г.в.
Они идентичны.
Нифига не идентичны, практика показала что и разъемы разные и номера каталожные тоже.
Кстати, если вдруг тачло ездило а потом перестала - вполне может как у меня датчик Холла крякнуть, сразу и не найдешь причину. Я вспомнил что еще на первой 2108 менял местами три провода в разъеме и датчикеХолла и один из них разрывал сигнализацией, надежная защита от угонщика с дублирующей косой/проводкой зажигания в то время была.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вот и мой демпфер колена развалился. Что скажете на тему DORMAN?
Я бы брал оригинал. Он дороже.
Но ваше дело. Может кто-то ставил этот, сейчас отпишет.
Автомобиль: ZJ 5.9
Я брал "оригинал", там выше фотка есть. Но что-то я уже начал сомневаться, насчёт "оригинальности" з/ч из коробочек и пакетиков с надписью "MOPAR"
Позавчера достал когда-то давно купленный "оригинальный" термостат, а там оказывается лежит кусочек кала, маркированный "MOTORAD".
Дыть теперь тебя Еропом кличить будем?? :crazy:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Андрей_
    • Вранглер Билли
    • Седдой
    • Rusich
    • Rubal
    • mamazuzu
    • iFlat
    • DMITRY_POPOV
    • VladymirKovalenko
    • skdis
    • Kirill200016
    • GogaVolt
    • rodion127
    • TTT23TTT
    • M3x
    • maximusg1977
      • 9274
    evgenos1
    evgenos1
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
