Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Chevy Van G10
:blink: Был опыт с грилем? А какие фары посоветуете?
с англии можно б.у рублей за 12000 купить :up:
Вибрации у меня лично нет. Но работу вентилятора слышно из кабины. Но думаю, это зависит от биения статора электродвигателя.
а утя оба режима работают? умя вот беда малый режим не как видать обмотка сгорела попадос на штуку баксов придется всетаки новый брать..
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всегда считал, что один режим. Он сам включается, когда температура достигает где-то 100 градусов (пусть меня поправят). Причем, думаю, сразу на полную. Но не уверен. А для чего второй режим?
На Приоре, например, да два режима. Точнее два вентилятора. Первый при одной температуре включается, второй при ещё большей подключается. И при кондее первый всегда работает на маленькой скорости. А тут же один вентилятор.
115
Chevy Van G10
развею ваши сомнения во первых мотор имеет 3 провода а во вторых вот схема
также 2 датчика вкл 1 в верхнем патрубке а второй в нижнем как я понел верхний вкл эл вентилятор на малую скорость а при нагреве нижнего срабатывает супер скорость :up: зачем а в целях экономии например зимой если авто не сильно греится то ему хватает и малых оборотов а летом впробке лутче большими продуть.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@alekseyv8, Ес!..а еще должно быть реле на вкл кондея ;)
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Леха, спасибо за инфу! Но реле всё-таки одно же? ;) У меня в блоке нет больше реле!
388
TAZ 2108 "Сопля"
а на односкоростном вентиляторе - первая скорость через сопротивление, а вторая напрямую...все просто
115
Chevy Van G10
реле всеровно 2 сцемку глянь а сопротивление само собой
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да вижу. Очень удивился. Тогда где второе в стоковом 5,9? :o
Может эта схема для комплектации для стран Африки?
115
Chevy Van G10
нет это штатная схема а реле могут быть вместе в одном блоке и стоять гденить под паналью :hands::hands::hands: не обязательно что их 2 элемента могут в одном корпусе быть или вовсе отдельный модуль но судя по схеме отдельные они
Автомобиль: Hyundai
У меня два реле, они просто болтаются между блоком предохранителей и аккумом, причем когда делал диагностику в сервисе электрик сказал, что у меня заколхожено, и должен быть какой-то единый блок управления вентилятором, сообщающийся с компом(!), чем поверг меня в сомнения по поводу его компетентности :D Да, и у меня почему-то отключен средний провод на двигателе, то есть он на максималке дует всегда и включается при 90 градусах :unsure:
Изменено пользователем SJ
Chevy Van G10
Средний провод откл ты имееш ввиду на эл двигателе? каого цвета провод? зеленый или красный?
Автомобиль: Hyundai
По-моему красный, щас точно не вспомню. Думаю как раз из-за щеток его наскоряк откусили, а потом переделали. Так-то пофигу, только летом слегка напрягает его включения-выключения из-за кондея...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сегодня посмотрел, как у меня. Вентилятор работает только на одной (максимальной) скорости, причем в моей машине включается от верхнего датчика. Но у мотора вентилятора видны скрученные провода, скорее всего там что-то колхозили. Проводов - трое. Реле одно - в блоке, как по схеме. Сколько не искал, так и не нашел второго. Однако нашел вилку, как на 220. :lol2:
И ещё. Когда замыкал нижний датчик у радитора, то никакая скорость не включалась. Что ещё подтвреждает, что у меня он отключен, а первой скорости просто нет.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Spector, видели твою фотку в переписи! Как же тебя угораздило джип на двух мостах посадить? http://jeep4x4club.ru/topic/7827-perepis-jubileinih-avtomobilei-jeep-grand-cherokee-lx-1997-1999-godov/page__p__212887#entry212887 Он же тяжелый... поэтому не ткакой проходимый как ты думаешь.
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
да вот самому аж обидно и смешно :) здавал назад, посмотрел по зеркалам - вроде везде одинаково влажная земля...докатился до места, чтоб развернуться, повернул руль и...провалился :)
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, я тоже испытал на днях его непроходимость, скажем так. Это заметно как раз весной, на влажной земле. Катались вдоль поймы Оки. Так вот снег почти стаял , земля очень влажная... Поехали по берегу. В итоге еле выбрались. Масса большая машины - две тонны, поэтому хреново. Проваливается. Даже если и едет - не так комфортно. На простом кирпиче наверно было бы попроще. Но, всё-таки когда включаешь раздатку в 4lo - выезжает хорошо. Всеми четырмя колесами гребет!
28
ну в моем случае грести было почти бесполезно :) висел основательно (что-то раздатка хреновничает, потому пока высветило на компе "LO" успел изрядно повиснуть :) ).
благо на подмогу пришел собрат на черном 5,9 :)
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Хорошо, было за что цеплять! Вот недавно себе наконец поставил буксировочную проушину спереди. Стал смелее!
28
:) поставить проушины - это тоже только в планах :) цепляли за раму (там отверстия есть для крепления проушин :) )
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сегодня поехали на карьер на разведку. Приехали. Думали, сунуться ближе к воде. В последний момент... хех испугались. Не полезли. :up: Подождем, пока ещё высохнет.
155
кстати, не в тему, но все-таки, какая реальная масса у ЗГ? чета в СТС 1658кг мне кажется уж сильно оптимистичными )))А если это реально, то о какой "тяжелой машине" мы говорим??
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что касается массы, то самый простой 4-х литровый Лоредо весит кажется 1700 кг. Лимитед 5,2 - 1800 кг. А 5,9 весит почти две тонны. По мануалу 1950 кг. По мелочи набирается: пороги, доп. колонки, вентилятор, люк, другие колеса, полка с динамиками, кресла, обшивы и пр...
Стоит отметить, что машина с возрастом становится тяжелее.
У меня - так точно!.. :lol2:
Chevy Van G10
владельцы 5.9 нужа помощь нужно снять разьем с датчика вкл эл вентилятора в верхнем патрубке и посмотреть какая цифра выбита рядом с контактами внутри разьема есть подозрения что перепутанны местами датчики.. кому не сложно гляньте.
115
Chevy Van G10
че не у кого 5.9 нету?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Леха, я приехал. Как до машины добирусь - посмотрю.
115
Chevy Van G10
Серега привет ну наконец то :up::up::up:
Автомобиль: jeep grand cherokee
а у меня цифр на штекере никаких нету. провода черный и светло-розовый с черной полосой. на штекере на язычке защелки P.E.D 5
115
Chevy Van G10
внутри самого разьема датчика должны быть цифры 2 или 3
ВНУТРИ 2
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 829 гостей (Посмотреть всех)
    • santab
    2. Графит
      • 7
      • 1792
