Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А птфки левой бэушной не у кого не заволялось?
Хех... что разбил? Чтоб не клеить, и если ни у кого не найдется, можешь новую взять. В Экзисте 3100, в Академии 3400 руб. Светит норм. У меня такие же Депо.
Добавил позже.
А в USA-AUTO вообще 1900 Директ Патс. А вышеназванное Депо 2900.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Одна новая,другая старая.....неа,побились те которые я сразу вместо штатных воткнул,они торчали вперед,http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36583-protivotumanki-osveschenie-reshenie-problemy/?do=findComment&comment=955429 решил штатные вернуть,но целая была одна!
Пока бэушку поищу,бюджетней....
год назад их было валом по рублю.
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
Парни кто в Москве, у кого есть без дела поворотный кулак, нужно одному умельцу для изготовления планшайб для установки 4х поршневых суппортов от e38?
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
https://www.drive2.ru/r/jeep/1612881/ а эта машина всплывала?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/?p=1002457  Дмитрий с другом взяли.  Они ее купили в Ставропольском крае, до этого разругались с Егором Egrman, первоначально поехав в Сочи за его машиной.
Как я помню, он хотели сделать идеальное авто в стоке. Но что-то пропали с форума.
Спасибо, будем следить за блогом.
А вообще, это авто очень долго жило в Пензе и очень хорошо сохранилось.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Это был Кисловодский jeep, я его тоже когда-то смотрел, но потом он уехал в Самару. И в Кисловодске вновь стал один 5.9, а ты потом опять увеличил поголовье 5.9 в Кисловодске. Изменено пользователем iVan-oks
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сегодня пришлось испытать 5,9 на внедорожные свойства, а также использовать в качестве буксира.
Ездили в гости за город. Дороги к домам, которые стоят на краю деревень, вы знаете какие. Бывает и через поле (см. фото ниже).
В общем увидели свалившийся в кювет Форд. Хозяин с лопатой пытался выехать уже пару часов. Стали ему помогать, как только не толкали. Ни фига. А ведь машина полноприводная!!! Колеса те что крутятся - крутятся, остальные неподвижны. А из-за высоко-оборотистого автомата и в раскачку не сдвинешь.  Вот такой вот полный привод на современных авто. Толку от него ноль. В общем как только не толкали руками. В итоге подцепили к 5,9 и без проблем задом я его вытащил (крюк у меня только спереди).
В таких условиях 5,9 едет просто как танк! Включаю раздатку в 4 Lo, пониженную и вуаля!
Ну и напоследок немного картинок! Храни вас бог форумчане.
Коллеги, подскажите что за блок рядом с моторчиком печки? Тот в который входит 3 провода - красный, черный и коричнево/желтый, а из него на моторчик 2 провода - красный и черный. И можно ли провода напрямую включить? Ибо что то с контактами в этом блоке из-за чего моторчик отрубается.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
... случаем вин того сочинского не известен? не на 318743 заканчивается?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет. Они смотрели машину Егора. https://www.drive2.ru/r/jeep/463026/   Её вин другой.
А вот с ВИН 1J4GZ88Z2WC318743  вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-152?do=findComment&comment=795294  С поста 3036 Тоже Сочи.
Думаю, в этой ветке из форумчан только ты, ну и может TheTERMINATOR  сами разбирались с печкой.
Проще на дружественному форуме тему завести и выложить фото. Там точно скажут.
Я хоть и не спец, предположу, что это резистор мотора.
машина Егора
... а, все, немножко обознался)
Просто интересно найти ту сочинскую машинку, которую хотел уже ехать покупать, но не успел подбить $  :dntknw:
Судя по всему это блок управления мотором печки, у меня глючил, разобрал, там судя по всему, когда вентилятор на полную врубаешь, нагрузка на цепь большая, контакт подгорает, зачистка не помогла, пришлось разъем колхозить, но все работает.
И Sergey_B прав, есть на форумах лечение данной проблемы, но сам блок дорогой, где-то встречал нутряну на aliexpress, около 700 р. стоила в прошлом году.
Судя по всему это блок управления мотором печкиу.
Ага, то же так подумал. А коричнево-желтый провод это видимо управление реостатом, если подключу напрямую, то дуть будет по максимуму.
По поводу разъема наверное то же верно - подергаешь и печка врубается.
А как этот блок снять? Сходу что то не заметил где его откручивать. Да и с разъемом не разобрался без зеркала - ничерта не видно...
Было аналогично, держится на двух шурупах :-)
Тоже Сочи.
Ого... "двойной вин", не радостная перспектива если что то где то вскроется....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
 вин 1J4GZ88Z7WC206567
Ребят, вопрос "на засыпку":
Сегодня полез в коробку, дабы заменить сломанную детальку: (пост 6879)
... и обнаружил такую картину:
... деталька выделенная красным выпала, а у основания ее крепежа в "округлой части" был скол.
Лента тоже "вылетела" и подзаклинила между корпусом. Из-за чего такое могло произойти, есть мысли?
Изменено пользователем FReeDoM-72
Автомобиль: ZJ 5.9
Частая хрень. Ибо ленты надо подтягивать при замене масла или даже чаще.
Так я же про нее чуть выше спрашивал! Смотрите внимательней))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Продублирую вопрос тут,можно ли на штатной сигнализации при постановке/снятии включить ещё звуковое или световое оповещение?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Наверно можно, сделав колхоз на включение фар.
Только зачем? Оповещение при постановке итак есть, свет в салоне гаснет, да и замки щелкают - слышно.
+1, тоже интересно
Странно,у меня еще и сигналы срабатывают при постановке на охрану.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И это что прям родная сигналка?
Хм... странно.
Родная сигналка.Если замок в положении ON(когда питание только на окна и мафон) и с брелка закрыть,то сигналы не срабатывают,если OFF то при постановке на охрану звуковой сигнал однократно срабатывает.Может потому что у меня американец.
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
Всплывал?
250т.р.   В379НЕ77
https://auto.ru/cars/used/sale/1031696159-59b5/
Изменено пользователем ping
Автомобиль: ZJ 5.9
Если подключиться сканером там найдётся опция "звуковой сигнал при постановке на охрану", причём можно регулировать длительность этого сигнала.
З.Ы.
Там же ещё несколько разных полезных пользовательских функций:
автозакрывание дверей при наборе скорости
звоночек когда кончается бензин
автовключение ближнего света вместе с дворниками
что-то ещё .......... в мануале надо смотреть
Изменено пользователем LonesomeDove
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
не,колхоз не нужен,второй день его удаляю в виде не штатной сигнализации,мастер-установщик просто "гений" ,еще дверь багажника осталась.....
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Как видишь по посту LonesomeDove сделать можно. Нужен только профессиональный  сканер.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex18
    • shon73
    • Alexandr42
    • Nordicus
    • Slavikfe
    • mustafa976
    • Dmitry_Malina
    • al1512
    • Ohrmuzd
    • leksrus1
    • A.KNIAZ
    • Rommel-86
    • Yllymah
      • 6072
