Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
ждет тебя набор прокладок...
Можно номерки, заветные цифирьки?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
P.S. Никто кстати не богат парой колесных проставочек 25мм на зедку? Приобрел бы с радостью!  :P
приятель у меня собирается заказывать комплекты проставок под пружины из капролона... комплект перед зад вроде 5.5 р. размер обычно 2 дюйма, но думаю и 1 можно рубануть)) могу спросить если надо
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сань,там речь видимо о колесных проставках,на ступицы.
И это, 5.5 руб за комплект чето дороговато,я на дружественом за 2 заказывал нужной мне толщины,может туда обратиться,там и отправка есть!
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Не, проставки на ступицу нужны.
 я тоже сказал, что дорого, но грит просто подорожало(( а за 2 комплект я бы тож взял)) пусть лежит на всяк случай))
У ребят появился полиуретан на зедку, раньше только на вжика и последующие был.  :good: Цены весьма гуманны. http://www.polyurethan.ru/product/podushka-pruzhiny-zadnej-podveski-verhnjaja-30mm-19-12-1033/
Да, ценники очень радуют... а как это ходит? ну т.е. те которые у нас в Питере в ходу, из капролона, практически вечные. Ни разу не видел деформированных( т.е. даже б.у. можно смело брать и ставить.) а эти кто юзал, есть отзыв?
п.4.9 Правил
чет я тут подумал... а нифига это не дешевле ( ну для Питера точно) , 2*1000+2*960 = 3920, плюс за пересыл рублей 500 итого 4420.... поговорил с парнями, полеуритан дает просадку и сильно изнашивается со временем)) т.е. против капролона он кусок овна...
да и еще... там 3.5 см, а я говорил про  5 см...  т.е. если делать капролоновые меньше, то будет получаться больше коплектов из 1 ед сырья))
Полиуретанка ессесно мягче, но она идет как замена родной резинки, а капролон это именно проставка, как из люминьки например. На драйве один товарищ на вжика ставил, контору как раз у него нашел. Если найду - кину его бортовик.
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9|Toyota Starlet|Gazel Next
Друзья,походу не надолго я был с вами.Случилась у меня беда.застучал мотор на рабочей машине.Придется наверно продавать джипа(продажа срочная или обмен на мотор Курсор 10.Кого что интересует пишите в лс.На авто ру пока не вешаю.Позже сделаю тему в продаже.
5.9 1997 г.в. поставил на учет 08.03.16.ПТС дубликат,я 2 ой владелец.
Есть косяки по кузову.Передний мост под переборку.Кардан снят,отбалансирован,новая крестовина.Озвученный ценник 40к у Олега с Ботанической,под ключ.Задний мост делал тоже он.АКПП менялась 3 года назад на контрактную, под заказ из Америки.Работает отлично.Нет радиатора кондиционера.Летняя резина есть,на один сезон хватит.Заводится,ездит.Есть нюанс по мотору.Связан с компрессией в одном из цилиндров.Я сам лично ее не мерил и не успел туда залезть.Машина работает и едет нормально.Думаю что это максимум клапан или компрессионное кольцо.За месяц проехал 500км. Купил за 195к. Собственно продам за эти же деньги.Кто приедет заберет в течении недели бак бензина в подарок.
Изменено пользователем strongfan
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Проблема с двигателем была известна изначально при покупке.
Объявление видел, удачи в продаже!
Серег,у меня на фуре мотор застучал.
джип в норме.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Тогда что же за известная проблема?)
ну я покупал машину зная,что там в одном горшке 3 очка.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Понято, чтобы все (такие как я) поняли )))
Изменено пользователем Shild
Да без проблем.
Ничего не скрываю, чтобы потом матными словами не крыли.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Друзья, коллеги, однополчане - нужна помощь сведущих, кто это уже делал... встал вопрос опять снять впускной коллектор, затрудняюсь с выбором деталей. Я так понимаю нужна это прокладка 53032603AA и 04897383AD (04897383AC) - так вот с этим и проблема, судя по каталогу там идет одна прокладка между коллектором и блоком, и две еще какие-то торцевые,  кто уже сталкивался с ними, подскажите. И какие лучше выбрать. Спасибо.
Судя по каталогу на USA-AUTO прокладка поддона впускного коллектора (номер 4) имеет номер 53006623. Предположу, что твой номер ее полный заменитель, хотя с "моим" исходным номером прокладка есть в Академии.
И по по бокам прокладки (по одной с каждой стороны) ставятся после того, как коллектор снимался. С завода их нет. Код 4897383АВ (думаю одно и тоже что и  у вас в сообщении). У меня не было, как объяснил Сергей из Джип-ресурса, боковые коллектора никогда не снимали. Когда устанавливали обратно прокладки поставили (были в наличие в сервисе).  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-248  пост 4954.
http://radikal.ru/big/6f64ba2c2383477ca0fe026045336c93'>d9c1029498e7.jpg
Иван, я вам советую, не стесняйтесь звонить продавцам в магазины Клондайк или Академии, они все прекрасно знают, часто продаются уже готовые наборы, причем производитель и бренд могут меняться, что и не уследишь. Они в конце концов деньги на этом хорошие  зарабатывают.
Сергей,там другой мотор застучал....
Всё сори. Подумал, что джип рабочая машина. Подправил исходное сообщение. Ничего не стучит, можешь подправить цитату.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вообще, машина с такой ржавчиной на правом крыле мне вроде знакома.
Тем не менее освежим.
Платиновый Джип Гранд-Чероки, г. Казань. Татарстан. Пробег 250 тыс.км., цена 315 тыс. руб.
Машина в стоке: капот, решетка, диски, салон. Наклейки почти все на месте. Из примет фаркоп и ржавчина на арке переднего правого крыла.
ВИН пока установить не удалось.
ФОТО
Автомобиль: Нет
Сочувствую. А второй двигатель для автомобиля куда делся?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Нашел себе работенку на праздники))
Буду устранять, ковер как то сушить надо. И найти надо откуда вода (аж лужа была) ((( Вроде как лобовуха по низу течёт.
С люка может течь,в левый угол под ковром?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, оно с крыши капает или по обшиве в то место проходит.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я люк герметиком замазал, уже говорил. Стало сухо.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Серег,там же сырость была?
Блин,не хотелось бы,но если чо ,то придётся!!!
Первая машина с люком)))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если не сильно, так просто высушивай периодически летом на даче по пол солнечного дня и всё. 17 лет так проездил, и ещё проездит. Сырость немного внизу, и лан.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не,там лужа была и ковер хоть выжимай!! Вот за сколько это наброллсь я хз.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • GtRs
    • Stepashkafx
    • stryker777
    • Дёма0903
    • shwarc
    • vic06111979
    • brat-kondrat
    • Voldemarych
      • 6066
