Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
И все же, не хотите ли вы сначала закончить с двигателем? Просто все взаимосвязано. Почините одно - глюки коробки сменятся на совсем другие. Хотя, можно начать и с коробки. К слову, тросик управления дроссельной заслонки от коробки исправно работает?
Давай лучше на ты! Мне вот интересно, цель катализатора, это тока экология? Я хоть и не из "зеленых", но думаю, мобыть от тазика кат впендюрить? А то бензом так воняеет, что аж курить рядом страшно. Просто по виду моей вставки непонятно, хотели бы просто убрать кат, вварили бы трубу той же толщины, что и основная. А так непонятно, шо за конструкция. Вдруг это какой нибудь кат, да еще и уже забитый? Поменяю лямбду и опять поеду к диагносту. А тросик у меня "колхоз". Родной весь рассыпался, новый надо было заказывать, так я взял вазовский, переделал концевики и встал как родной и с возможностью регулировки :up: Кстати посмот ри у себя, он в нулевом положении должен быть свободен? Просто если рукой двигать рычаг на АКПП (при снятой пружине), он вначале идет свободно, а потом появляется сопротивление. Вот надо выбирать этот свободный ход или нет?
Borisovich70. Ну если бы я хоть что-нибудь мог вам сказать... :unsure:
Читая такие темы, понимаешь, как хорошо, что я живу в мегаполисе, что во всем этом нет необходимости разбираться. Полно сервисов и людей, которые всё могу сделать, и даже просто объяснить что к чему. Деньги... да, но если б вручную сам бы всё делал, наверно мне б это дороже обходилось, ведь время тоже деньги. Не думаю, что кроме Лехи в этой теме вам кто что детально подскажет.
Серег, давай тоже на ты! Ведь мы, обладатели папелацов с двиглом 5,9 почти как родные :D Вот вы посочувствовали и мне сразу стало легче. Значит есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, с общей помощью разберемся :ok:
И еще вопросик! В наш бар заходить надо реально употребляя спиртное, т.е. одной рукой пить, а второй писать? Если так, то боюсь спиться :crazy:
И други, загляните кто нить под капот, гляньте там про мои штекеры :rolleyes:
Димыч сегодня постараюсь посмотреть! :ok:
Изменено пользователем Барада
Благодарю! Если не трудно, глянь также тросик кикдауна (суть вопроса выше) Спасибо!
:ok:
:ok:
Респект :hands:
borisovih70, хорошо :) Тросик гляну. Скинь фишку с лямбда-зонда, уже в сотый раз прошу. :) Я не шучу и не разыгрываю, двигатель от этого не стуканет.
Кат служит для экологии, в остальном он только вредит. Бензин он нормально дожечь не в состоянии, если пахнет бензином - это вина двигателя, он тут не спасет, а только помрет. Таких маленьких катов, как на фото, не бывает, просто взяли трубу чуть больше, вставили внутрь штатную и обварили. А если и бывает, чудом, то его выкинуть надо, т.к. не может кат такого объема пропускать наши объемы воздушных потоков без сильных потерь.
Изменено пользователем Logarifm
Володь извини! Ошибся в имени.Насчет ката понятно. Вскрытие покажет. Фишку скину конечно. Просто сейчас для меня первым делом самолеты (в смысле коробка). А то забодался уже ездить на женином хюндай гетсе. На своем хочу!
Изменено пользователем borisovih70
Не бей меня сильно, но я тросика не нашел :) Машина всего 27 дней, 1 сентября взял, еще не во всем разобрался. Где он проходит? Или это трос, который натягивает второй дроссель?
Сегодня на даче пытался поменять стойку стабилизатора. Это пипец. Верхняя гайка на 16, благо набор был американских головок, отвернул. Снизу ребята из крайслера сделали не болт, а шляпку со звездочкой, спасибо им за это! С помощью соседа (ветеран труда) и его советских пассатиж открутили... а вот далье, дальше я пожалел, что у меня нету съемника. Верхний палец выходить не хотел категорически. В итоге с помощью ВД, "тещи", лома и какой-то матери за 1.5 часа сумели таки его выбить!
Решил глянуть колодки и офигел!! У меня на правом колесе внутренней колодки уже нет, подложкой тормозит! И не скрипит, зараза, при этом! В общем, нужно срочно менять колодки. На jeep.avtogrand.ru советуют брать колодки фирмы Raybesto. Кто что может сказать про колодки, касаемо 5.9? :)
Logarifm, не переживай, со временем разберешься :ok: Открываешь капот и становишься у правого крыла лицом к двигателю. Сверху по центру блока имеется дроссельная заслонка, рычаг которой будет обращен в твою сторону и его хорошо видно. К рычагу подходит два тросика. Тебе нужен тот, который идет от коробки. Берешь его за наконечник и тянешь его примерно на 5мм. в сторону радиатора и потом на себя. В результате тросик отделятся от рычага дросселя. Отпусти тросик и посмотри какое он занимает положение относительно соего крепления на рычаге. Мне думается, что его наконечник должен будет находиться напротив места своего крепления к рычагу. Может я ошибаюсь, но мне это и надо выяснить. Назад все ставиться в обратном порядке. К заслонке там же подходит тросик "газа" (тот, что от педали акселератора). При нажатии на педаль, тросик акселератора втягивается в свою оплетку, а тросик кикдауна, наоборот, вытягивается, так что не перепутаешь.
Я когда свои задние тормозные механизмы глянул, тоже офигел. Накладки стерты почти до нуля, тросик, который тянет стопор регулировочного винта порван, все ржавое... Для начала все разобрал и бросил на день в жидкость для снятия ржавчины. Колодок в наличии не было, поэтому решил пока "заколхозить". Купил на рынке за 200 руб. тормозные накладки от Волги и за 30 руб заклепки для пистолета длиной 10мм. Отбил от колодок остатки старых накладок и приклепал от волги. Регулировочные тросики сделал из купленного обрезка троса толщиной 2 или 3 мм. Длину подобрал опытным путем. Все встало отлично. Со временем поменяю на родное, просто надо было ехать на сервис и ждать когда привезут оригинал было некогда.
извиняюсь за свою непросвещенность
но в чем отличия ERO , EL0, EM0 - например в экзисте зачастую встречаются
это модификации моторов например ERO это 4л EL0 это 5.2 а EM0 это 5.9
@borisovih70, Привет,я чет не нашел(((у меня не подходят какието но наверное эт наследство от 5,2 :blush:
Доброй ночи форумчане! Спасибо всем, кто откликнулся! Как нибудь со временем разберемся. Я тут на днях обнаружил утечку электричества из АКБ. То есть, если ставишь амперметр между минусовой клемой АКБ и массой авто, то прибор показывает аж 0,62А, что, как говорят знающие люди, очень много! Стал проверять цепи, выдергивая предохранители. Когда отсоединил пред на 50А, ток упал до 0,04А!!! Втыкнул пред назад, показания опять 0,62А.Стал проверять дальше и при отсоединении другого предохранителя на 40А, ток упал с 0,62 до 0,58А. Проблема в том, что не могу найти схему цепей, которые защищают преды на моем авто. Одинаковы ли они с грандом 5,2л. В библии на схеме блока предохранителей гранда с 96г.в. указано, что эти преды (№11 и 15)называются "предохранителями блока предохранителей". Ну и что это значит? Форумчане! Киньте кто нибудь если есть электросхемки по моему гранду! Буду очень признателен!
да не вопрос эти предохранители просто охраняют обшюю цепь предохранителей в салоне тоесть смотри не их а те что в салоне схема с рейстайлингом одинакова на 5.9 токо эл вентилятор вкл в схему кстати на 5.2 тоже на некоторые с завода ставили эл вентилятор в 97-98 годах
Что касается моей эпопеи с коробкой... Если еще кому интересно, то сообщаю, что нашел я все таки у нас сканер, который читает авто марки крайслер :hands: Непримечательный такой сервис на окраине города и сам сканер не сказать, что новый, а так, уже видавший виды, но главное - рабочий :up: Он сразу показал неисправность лябды, но об этом я уже знал, однако неисправности АКПП не увидел :( Дальше интересней... Поговорив со мной об истории приобретении машины, мастер с кем то долго разговаривал по телефону, а потом выдал мне информацию для размышления. Короче чел, который раньше ремонтировал мою коробку, рассказал, что после переборки она отлично работала и прежний владелец уехал довольный. Однако затем, какой то "умелец", ковыряясь с электрикой (я предполагаю при установке стереосистемы) умудрился, что-то там коротнуть, отчего умер РСМ и коробка перестала переключать скорости. Потом РСМ отремонтировали и какое то время все работало, но затем перестало. Но прежде чем дойти до РСМ, сервисмены меняли в АКПП и проверяли все датчики управления и прозванивали проводку. Спец, у которого я сегодня был, пообещал сделать мне авто, но при условии, если он найдет схемы проводки именно на 5,9л., т.к. они несколько отличаются от 5,2л. Вот сейчас сижу и жду с моря погоды :coffe: Извиняюсь, но повторю просьбу - если есть схемки, поделитесь, плиз :rolleyes:
Понял, спасибо! Завтра, вернее уже сегодня, пойду проверять.
А не подскажешь, на гранды с рейстайлингом с моторами 5,2л. ставили АКПП с электронным управлением (RE)и имели ли они совмещенные "мозги". Меня же сейчас в первую очередь интересует электрическая часть, связанная с управлением трансмиссией.
ты имееш ввиду были ли а 5.2 коробки (46RE)? те что на 5.9? ответ нет и по схемам именно по коробкам разница между схемами 5.2 и 5.9 думаю есть!
нашол схемы на 97 год думаю оно там даже схема эл винта есть
если надо то вот http://narod.ru/disk/26696005001/EZG_8WL.PDF.html
Спасибо! Но такая темка у меня есть. Перевожу потихоньку.
я по этой схеме собирал проводку на европейца 96 года все верно в точности!
Вообще-то, в машине два блока предохранителей. Второй в ногах пассажира.
И эта, что у тебя нештатной музыкой?
Не понял по поводу нештатной музыки?
Я по ней прозванил проводку к датчикам АКПП. Цвета и распиновка совпадают. Надеюсь и в остальном будет также
Нештатная музыка есть?
Магнитолла стоит родная, но по всему салону идут толстые колхозные провода. Сами динамики отсоединены (я их сложил в гараже). Все это наследство осталось от прежнего владельца. Я заизолировал концы проводов и пока оставил все так. Сейчас не до музыки.
Да, забыл добавить. Сама магнитола ни на какие клавиши не реагирует. Я думал вообще не работает. Однако, как то, при очередном включении зажигания, у нее загорелось табло. Больше включений не было. Грешу на проблемы с электрикой.
Сегодня проверял преды, расположенные в салоне (в ногах пассажира). И сразу столкнулся со следующей проблемой. Форумчане, не бейте сильно за мои глупые вопросы! Вобщем,один щуп мультиметра подсоединил к минусовой клеме АКБ, а второй к минусовому проводу (ессно отсоединенному от батареи). Прибор, как и вчера, показал ток утечки - 0,62А. Когда я хотел проверить преды в салоне и открыл пассажирскую дверь, зажглось освещение слона, проходящий через прибор ток, разумеется увеличился, провода сильно нагрелись. Короче чуть его не спалил. Если я правильно понял, то при проведении проверки, все потребители должны быть выключены? И как это проверить? Может какой датчик потребляет ток в нормальном режиме? Вобщем, закрыл я дверь и, извернувшись в салоне, стал поочередно отсоединять преды. Когда отсоединил пред.№7, показания прибора упали от 0,62 до 0,04А. Пошел дальше. При отсоединении преда №20, сила тока опять упала до 0,04А. Однако, что интересно, при повторном отсоединении/подсоединении этого преда сила тока больше не падала. А вот по преду №7 рост тока стабилен. Согласно библии этот пред защищает приборную панель, модуль контроля кузова, аудио-усилитель (если есть) и датчик автоматического включения ламп головного света. Предохранитель №20 защищает цепь модуля контроля кондиционера, радио и информационного дисплея. Это напомнило мне о переодически появляющемся "глюке". Иногода при включении зажигания или движении авто резко падает яркость информационного дисплея, одометра и экрана потолочного компьютера, падает в "0" датчик уровня топлива. При повторном включении зажигания, все загорается нормально и работает дальше. Дисплей штатной магнитоллы загорелся всего один раз и больше ни гугу. Что делать, куда смотреть?
@borisovih70, рекомендую начать с магнитолы. Отключить ее совсем, проверить наличие усилителя, отключить его.
Больше особо жрать нечему.
ЗЫ. А провода мультика у тебя правильно нагрелись. Тоненькие же! Ты смотри, аккуратно, так и весь прибор пожечь можно, у него предел 10А.
Всем доброго времени суток....!!!
Давненько я тут не была,поэтому охватить весь маштаб инфы пока не могу.
Может кто поможет...,проблемка такая:
При резком нажатии на педаль газа,ну например при обгоне,слышен какой то металлический звук точнее звон.
Что бы это могло быть?
Гранд 5,9,пробег 168000 с копейками.
Изменено пользователем Игрунка
а каким бензином кормите может быть это пальцы? и больше на так долго не пропадайте мы уже всю голову сломали куда делся беленький 5.9 :blink:
  • Kosta Tsy
    • 22 Комментария
    • 34289 Просмотров
    • 199141 Просмотр
    • 442033 Просмотра
