Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кстати, эта машина всё-таки обрела нового владельца и уехала в г. Краснодар. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43533-plius-odin-krasnodar/
И как обычно это бывает, не всё так радостно, как казалось в объявлении. Вложиться придется. Но на мой взгляд, не критично. К тому ж с таким состоянием кузова.
Небольшая новость. Уважаемый Алексей из Новосибирска прикупил эту машину в Краснодарском Крае для своей знакомой или родственнице и теперь она поживает в славном городе Новосибирске.
На днях заведен блог на Драйве https://www.drive2.ru/r/jeep/458876231123759818/  (P.S. Это не 5,9).
Кто сам рукодельник - будет очень полезно, потому что Леха в подробностях и очень показательно излагает работы, которые делает.
Но к чему это я. Кажется, на фото мы видим новый автомобиль. А посмотрите сколько всего надо сделать и уже сделано, начиная от ходовки и кончая печкой (которая совсем не грела).
В общем поздравляем новосибирских товарищей с покупкой и будем надеется, что машина станет стоковым идеалом. Начало положено.
Список запчастей для "начала" впечатляет:
Список необходимых деталей и работ таков (со всеми придирками):
-антенна
-фонарь подкапотный
-топливная трубка
-замена впускного коллектора (причина замены, стоял блин ГБО 4 поколения, дыра теперь в нем!)
-гайка крепления грибка воздушного фильтра
-крышка заливная
-приводной ремень
-ролик обводной
-ролик натяжной
-натяжитель
-блок ABS
-вв провода
-крышка распределителя
-бегунок
-шайба клапана PCV
-шланг клапана PCV
-прокладки клапанных крышек
-шайба воздушного фильтра вентиляции картерных газов
-инжектора
-патрубок радиатора верхний
-провод массы
-термостат
-болт коллектора
-подкрылки (все 4)
-рулевой демпфер
-звуковые сигналы
-передние оригинальные противотуманные фары
-пыльник защиты рулевых тяг
-стойки стабилизатора перед
-пенопласт в бампер
-уголки радиатора охлаждения АКПП (масляные шланги)
течь основного радиатора+кто-то залил красный антифриз
-полностью заменить выхлопную систему на родную
-амортизатор задний
-топливная трубка от бака к фильтру
-топливный насос
-подвес глушителя (задняя часть)
-теплоэкран глушителя задний верхний
-ответка замка 5-ой двери
-задний левый подшипник полуоси+сальник
-полуось задняя
-отбойники 5-ой двери
-ответка 5-ой двери
-замок 5-ой двери
-крышка поводка 5-ой двери
поводок 5-ой двери
-ремкомплект сальников рулевого механизма
-тяга панара
-комплект всех замков на двери
-обшивки всех дверей
-скелет приборной панели
-все лампочки подсветки приборов
-магнитола
-штатный усилитель магнитолы
-вся проводка на магнитолу+выдернуть колхозную проводку от предыдущих владельцев
-убрать весть карбон!
-аккумулятор
-руль
-круиз-контроль
-жидкость в ГУР
-жидкость тормозная
-фильтр воздушный
-фильтр масляный
-фильтр АКПП
-масло Лукоил МИНЕРАЛКА! 10W30 (для промывки, буду менять для промывки наверное каждые 1000 км)
-масло в АКПП Мопар (АКПП в хорошем состоянии, по этому можно хорошего заливать)
-прокладка поддона АКПП
-свечи
-прокладка впускного коллектора
-антифриз зеленый 20 литров (пока посмотрим где что может еще побежит по этому залью пока такое более или менее, в дальнейшем поставить планирую чтобы не грелся электровентилятор и тогда можно и Мопарчик) залить)
-колодки нужны задние точно
-рулевой редуктор
-накладки на стойки (передние, 2 и 3)
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
С сегодняшними ценами это не просто.Я в свой 400 штук залил и это без кузова.
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Так судя по драйву, девушка на разборке работает, почти всё в наличии и по дешману ))
JEEP Commander 3.0 d
Всё ясно. А я уж подумал, куда тебе ещё. К тому ж такой ржавый.
Лучше одного Джипа может быть только два Джипа! :up:  :D  :D  :D
А так в разбор бы за сотку можно взять.
Автомобиль: 5.9
Чувак который купил мой разбитый джип пару лет назад продолжает его восстанавливать)))) это радует)
облил его, сейчас процесс сборки)
Какое обилие фотографий и описания.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Машина: Grand Cherokee ZJ 5.9L
Симптомы: ощущения вибрации где-то спереди при езде на малой скорости(40-60км/ч), чувствуется на педалях, на полу, на руле нет ощущений, видимо гасит демпфер. Так же вторая скорость вентилятора охлаждения дает вибрацию на корпус.
Что такого сломалось в подвеске хз, сначала думал сильно жесткая летняя резина(Pirelli ATR Scorpion, она реально дико жесткая), переобул когда на зимнюю Nokian(довольно мягкая), стало получше, но не пропало.
Пружины поменяны, амортизаторы новые koni, шаровые новые, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора переднего новые. Тяги рулевые новые. Диски проверены(не кривые), колеса отбалансированы. Сайлентблоки, в сервисе сказали, целые.
Рулится нормально, тормозит без вибрации.
Раньше машина шла по ровной дороге как корабль, одно удовольствие, а щас любой сантиметровый камешек, я его ощущаю ногами.
Может кто сталкивался с такой бедой, куда копать.
Заранее спасибо за ответы.
Не в тему конечно, но про V8.
Немного грустная и весёлая ситуация.
Иду вчера с Любимой от подъезда к машине (по выходным она у меня за рулём, я с пивасиком). Во дворе новенькая машинка ярко апельсинового цвета, мужик в ней деловито роется. Моя говорит: "Глянь машинка, новая во дворе, таких не было"  Я отвечаю: "Ну да китайщина!, Опять, что то новое слепили".  На что мужик вылезая как то боком и задом из своей новенькой машинки, гордо с вызовом, ответил: "Это лада ихс-срей!"  Я ему, мол извини сосед, ни хотел ничего, так сказать оскорбительного, сказать, щас все машины похожи, он что то в ответ пробубнил, ну мы в свой Jeep грузиться стали.  Завели, и тут сосед в окошко стучиться. Стандартный вопрос сколько жрёт?  Моя ему от 20 до 30, смотря как и кто ездит. Мужик пробубнил, грустно, всегда хотел V8 и поплёлся к своей машине.
Моя как то задумчиво, так и тихо, отъезжая с парковки проговорила: "Нельзя отказывать Себе в своих желаниях, иначе можно с "ихссреем" остаться, назовут же"
К чему бы это?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Батенька, ну как же вы X-RAY с китайщиной перепутали.  :D  :D  :D
Немного не в тему, но все же.Ремень и обводной ролик какой фирмы(проверенной) лучше взять?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ремень - любой. Двигатель же низкооборотстый, и случаи обрыва или соскока ремня мне лично не известны на форуме.
Что касается ролика, ну наверно предпочтительней оригинал. А что с вашим? Если свистит на морозе, то снимите и смажьте его. Я себе так сделал года три назад, пока всё норм. Хотя новый ролик купил и натяжитель на запас. Но всё пока старое. Детали, в общем не капризные.
Что касается ролика, ну наверно предпочтительней оригинал. А что с вашим? Если свистит на морозе, то снимите и смажьте его. Я себе так сделал года три назад, пока всё норм. Хотя новый  ролик купил и натяжитель. Но всё пока старое. Детали, в общем не капризные.
Дело в том, что ролик уже брал оригинал,но оригиналом была только коробка, а ролик чина.
а ролик чина
Подшипник замените на Волговский коленвала.
Слева родной вскрыл и смазки положил. Справа Волговский.
Наконец то нашел жгут к акустической полке.Усилок 6 каналов есть.Разем к полке подходит, к усилителю тоже.А вот что за огрызки и куда они идут? Может кто знает?
Автомобиль: 5.9
Решил обкатать коробку после ремонта) погнал в командировку. 750 км туда..столько же обратно.  без переднего кардана. должен сказать, при снежной погоде, местами лед, местами слякоть. на обгонах и вообще...и коробка и жип меня очень порадовали)) акпп обкаталась) теперь буду искать причину пиночков при остановке и при переключении со 2 на 3.
Автомобиль: ZJ 5.9
Левое фото: серый разъём в усилок (один из), второй плохо видно, но наверное тоже
Правое фото - можно только гадать..
Изменено пользователем LonesomeDove
Левое фото, два разема большой(серый) это на усилок, маленький(черный) на полку.А вот где серый там торчат обрезки.Собственно вопрос,что за обрезки и куда они должны идти.
Автомобиль: ZJ 5.9
Посмотрю, скажу))
Взбрыкнул мой жип. Перестал ехать. После газа в течении нескольких секунд происходит чих-пых. Обороты поднимаются до 1200 и тут же падают. Постоит немного и можно дальше ехать какое то время. На холостых работает ровно. Что за ересь?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Хм... странно. На зажигание не похоже, раз какое-то время нормально едет.
Предположу бензонасос.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
вангую на лямду
или чего нить связанной с выхлопной 9кат или забитый глушак))
Изменено пользователем AlexStranger
На зажигание то же думал, только бы понять с чего начать проверять. Свечи, провода менял.
Бензонасос вряд ли. Ведь какое то время едет. Но запасной есть, попробую поменять, вымыть бак и сеточки. Может вода внизу бака набралась? Бак почти пустой.
Лямда наверное ошибку показала бы. А ошибок вообще никаких нет.
Кат вырезан хз каким владельцем.
лямда не всегда кажет ошибку. у меня просто были схожие симптомы, когда машина почти переставала ехать... конечно не так как ты описываешь, ибо у меня еще хуже было. надо было глушить, немного постоять, после этого ехал снова.
Автомобиль: ZJ 5.9
я за насос
глюки лямбды не зависят от газа, а тем более, никогда на будут захлёбывать мотор. Максисум на что способна не дающая ошибок лямбда - поднять процентов на 30% расход за счёт ошибочной коррекции
если бы была электронная педаль газа - можно было и на неё подумать, хотя тогда бы первым делом горел бы чек и мощность мотора искусственно ограничивалась (но равномерно).
у товарища такие симптомы были, правда на 5.2 и иногда заводился не сразу. То сразу чуть стартер крутанул завелся, а иногда надо попилить стартером как на холодном карбюраторном моторе. И это не зависело от температуры окружающей среды. Блуждающий глюк, иногда на неделю две всё пропадало, иногда зай....ло на дню при каждом запуске. Снял ДПКВ еле добрался, машин до рестайл, там ЕГР трубка сцука мешает сильно. Датчик был весь в говнолине промыл, снял стартер, и крышку колокола АКПП, ещё драйв плиту протёр. Собрал всё пропало. Может у Вас тоже.
ДПКВ менял недавно на оригинал, 1000 км не прошел. И вот ДПКВ как раз ошибки точно выдаст, и скорее всего сразу 2 - пропадание сигнала от датчика и сам датчик.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • FISH
    • Serjio67
    • Poland
    • Sergey79
    • alex1812
    • Kofman
    • truckdriver
    • Brig
    • Marrow
    • Martin111
    • Rommel-86
    • Eyavin
    • Alex18
    • Nordicus
    • BondAV
    • Irishca
    • Олег68
    • abm
      • 6072
