Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят, вчера появилась такая проблемка, была у кого, нет?
Стоя на месте, селектор акпп в N или P и "тапке в пол", обороты поднимаются максимум до 3200-3500 и двигло начинает "подсирать" и начинает жестко пахнуть не сгоревшей смесью (будто переливает)...
На ходу те же симптомы, если ехать плавно в режиме "пенсионер" - все нормально, если с ходу нажать гашетку в пол, то машинка никуда не едет, начинает подпердывать и "вонять"...
Дело сразу скажу не в топливе, т.к, что на бензе, что на газу все одинаково... что смотреть/куда рыть?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
заглушишь заведешь потом нормально? у меня было так когда постоишь чутка, потом можно снова ехать... менял лямды и датчик колена и до кучи  распреда. что-то из них помогло))
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В общем проблема понятна. Перебои под нагрузкой. К сожалению к этому может привести очень много причин. Если ошибок нет, check не горит, я бы начал  с резвизии системы зажигания: крышка трамблера, бегунок, провода. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-292?do=findComment&comment=1133218 пост 5835  Ну и как в случае с Maxisky бензонасос (а возможно и фильтр) нельзя сбрасывать со счетов.
Ждем продолжения.
P.S. Кстати в -40 когда у вас было на прошлой неделе заводил авто?
Спасибо.Нет не первая,как минимум третья владелица в этом птс,печати дубликат нет на документе ,выдан в замен сданного-отметка стоит,первый ПТС кончился -6 владельцев,в нынешнем 3 ,всего 9,до неё ещё женщина была тоже в Москве,до этого вроде в астраханской обл машина ещё была,ПТС посмотрю позже,нет при себе в данный момент его.
Если Астрахань, то понятно. Базы этого региона у меня нет.
Тогда есть шанс, что состояние кузова неплохое. Один из самых хороших регионов с сухим климатом для сохранения автомобиля.
Лямда и ДПКВ по идее должны ошибки выдать. Могут и без чека. Но вряд ли это ДПКВ. Двигатель же не "колбасит", и какая ему разница на обороты (у меня просто глох не зависимо от оборотов)?
Я бы в первую очередь подумал на форсунки, первую лямду (как работает вторая я хз, но у меня по ней была ошибка, полез - а там фишка снята. подсоединил обратно - ничего ни в расходе, ни работе ДВС не изменилось).
А если двигатель "колбасит", лез бы ревизию зажигания делать.
При забитом фильтре (точнее сеточках) двигатель "захлебывается" (при тапке в пол), но бензином не пахнет. В моем случае так было.
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: ZG 5.9
Ждем продолжения.
P.S. Кстати в -40 когда у вас было на прошлой неделе заводит авто?
ПТС выдан в Москве в замен утилизированного(владелец мужского пола),следующая запись  Астрахань(женщина),затем Москва(женщина),затем Москва(женщина) ,затем автосалон Автогермес  себя вписал,затем я. Первый ПТС серии 47ТА, от 08.05.2001
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо! Сколько хозяев сменилось и все мимо форума. Таможня - Ленинградская область. Уже ввоз был по-новому по всем правилам. Хотя странно, почему первая запись на сайте ГИБДД 2000 года. Возможно в базе у них ошибка, либо первый ПТС плохо видно и там ошиблись, когда переносили в новый. Но не суть. Машина ударно ставится и снимается с учета.
Ты перечислил получается последних 4 владельцев. С 2010 или 2011 года. Моя база на 2007-й год, поэтому где машина жила до 2010 уже не узнаем.  Но ладно. И кстати тоже 4 года перерыв в регистрациях был с 2002 по 2006-й год.
Автомобиль: ZJ 5.9
занюхивает за катализатором, если после ката превышение в выхлопе - то будет ошибка: "эффективность катализатора ниже нормы". На Эльбрусе такое было, когда постепенно поднимались по дороге всё выше и выше, где-то на 1500 загорелся чек. Не думаю, что это конкретно от высоты, скорее от бензина.
Изменено пользователем LonesomeDove
крышка трамблера, бегунок, провода. http://jeep4x4club.r...92?do=findComment&comment=1133218 пост 5835  Ну и как в случае с Maxisky бензонасос (а возможно и фильтр) нельзя сбрасывать со счетов. Ждем продолжения. P.S. Кстати в -40 когда у вас было на прошлой неделе заводит авто?
Крышку трамблера прочистил, обработал все контакты, почистил бегунок, так же залил смазкой для контактов, увы, но не помогло с данной проблемой <_<
... но процедура помогла с заводкой, теперь только ключ поворачиваешь и сразу же схватывает, раньше секунды 2 крутил и схватывал
Бензонасос не причем, т.к тоже самое и на газу...
Пока неделя морозов стояла -35 и ниже машину даже не трогал и не пытался заводить... целее будет  :up:
Изменено пользователем FReeDoM-72
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А катушка зажигания есть запасная?
Автомобиль: ZJ 5.9
Крышку трамблера прочистил, обработал все контакты, почистил бегунок, так же залил смазкой для контактов, увы, но не помогло с данной проблемой     ... но процедура помогла с заводкой, теперь только ключ поворачиваешь и сразу же схватывает, раньше секунды 2 крутил и схватывал
+1 Делаю аналогичную операцию когда заводится долго - помогает. Смазку лить не рискую, т.к система не герметичная - пыли в будущем налипнет еще больше.
Автомобиль: JEEP
У меня похожая сетуация была на 5.9 вырезали катализаторы и всё норм машина едет как раньше. Переделал всё вплоть до снятия бака намаялся вдоволь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
Судя по описанию, не машина, а сказка!
http://24740348.drom.ru/
 на вид не плох,два хозяина в РФ,пробег конечно скручен))
вот только вин кривой.
Изменено пользователем john dreik
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого! Какое чудо, судя по внешнему виду.
Сохраним в теме.
Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9. г. Пятигорск, Ставропольский Край. Объявление на Дроме. Цена 450 тыс. руб. Пробег 116 тыс. МИЛЬ (!!!), т.е. 186 тыс.км.
Внешне в стоке, состояние по фото отличное. Из примет фаркоп, наклейки на задней двери "Манхеттен и пр...".
Из текста объявления: "Автомобиль находится в отличном состоянии. Куплен в США, второй хозяин в России. Нет крашенных деталей. ЛКП в отличном состоянии. Отличное техническое состояние. Салон кожа, ухоженный. В машине не курили. Кожа Бизона. 1й хозяин проехал 25 000 миль. Проходила диагностику в Ростове-на-дону. Подтвержден реальный пробег и состояние. "
ВИН по базе  1J46Z88Z7WC118165 , не корректный. На четвертом знаке должна быть буква G. Тогда получится 1J4GZ88Z7WC118165 - с завода сходил платиновый 5,9 АМЕРИКАНЕЦ. Допущу, что это ошибка исключительно в ПТС и в документах, но на машине все норм. К сожалению продавец не выкладывает таблички. В Москве, да почти везде - такое б не прокатило, заставили б делать изменения по месту получения первого ПТС.
Нашел машину у себя в базе.
Первый ПТС таможенный. Кабардино-Балкария - 07 ТК 425681. Возможно машина и жила там до 2007 года, и в базе на сайте ГТБДД  не отобразилось. Вряд ли завозили такие автомобили в 2007 году. Хотя кто знает, может преданный фанат 5,9, как я. :)
С 2007 года автомобиль в Ставропольском Крае. Всего сменилось, как мы знаем два владельца.
Ну и фото
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Возвращаясь к ранее написанному - пятый на КМВ который я знаю 5.9 - итого имеем- один белый, один черный, два золотистых и один серый ;-) . Красив но абс неисправна ;-)
P.s. когда хотел на своем выполнить диагностику, в близлежащих регионах -Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область у дилеров нет drb сканера, а Республиках Северного Кавказа и дилеров, то нет. Поэтому интересно где они пробег проверяли ;-)
Изменено пользователем iVan-oks
пробег проверяли там же где и сидушки из кожи бизона пошили :lol:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Возможно имелась в виду сервисная книжка с указанием пробега или просто проверили в базе ростовского сервиса, где отмечены прохождения ТО за последние 10 лет и все сходится.
Например, в Москве почти все сервисы у себя в базе это помечают.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ооо, ещё один 5,9 на форуме. На сей раз из городе Нефтеюганска.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49728-srochno-kupliu-akpp-46re-na-59/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13602-hmao-jugra-86-rus/page-27?do=findComment&comment=1310366
Интересно, что у него с коробасом.
+ колхозные подиумы в передних дверях и на стойках для прищалок.
А что это на потолке над передними сиденьями? Экраны?
Интересно, если ни одной крашенной детали, то почему на 5-й двери наклейки не верно наклеены?
И еще владелец какой то нервный парень видимо :)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А вот и не факт. Это ведь американец (а таких в РФ единицы. Например на 18 белых 5,9 всего два). Была тема, что "V8 5,9 litre" могут различаться на 5,9.
Насколько я помню, были (помимо тех что у большинства) наклейки V8 и под ним такими же большими цифрами 5.9 (без "litre"). Тут же приклеено наоборот.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, логично "V8" и далее как бы расшифровка ниже "5,9 литра".
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А вот это действительно интересно.
Все шильды на нем как надо приклеены-5.9Litre над V8 как и должно быть.Думаю что краска родная.
По его истории в США записей нет,возможно машина в штатах не жила,а сразу укатила за океан.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В общем все понятно. Проверил на сайте ГИБДД по нормальному ВИНу.
Вот две первые записи с ещё двумя владельцами.
Так что ошибку скорее всего допустили, когда в Ставропольском Крае лицевую карточку на авто  заводили.
частенько такие ошибки намеренно допускали... получался полулегальный дубль... я не про конкретный авто))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я в курсе. И тоже так подумал, но в данном случае все ок, по срокам все сходится. Не пересекается.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
      • 11751
