Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Купил вновь новый ремень, поставил, минуту работал ровно, потом смотрю на нижний шкив коленвала, он как то "подергивается" чутка и тут оп, на нем на 1 ручей ремень и опять перескочил...
Если разваливается демпфер, то это видно визуально, отслаивается резина. Подергивания, если демпфера - там может быть выемка на резине, не она "подергивается" при кручении? =) Все шкивы в одной плоскости если сбоку смотреть?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ivan-oks менял демпфер на что то не от джипа. Доджевский, если мне память не изменяет. Спроси у него
На Додже 5,9 и еще на паре десятков машин такой же демпфер, согласно каталогам. 53021284AA Изменено пользователем Sergey_B
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
На моём 5.9 демпфер был с наклееной резиной, поставил от доджа, он литой, без резиновых вставок.
Можно ещё у "Димы из Белоруссии" купить этот демпфер.
Только учесть что 5.2 и 5.9 разные демпфера.
у меня изначально на машине ремень как то на половину был нормальный, где 6, где 7 ручеьв...
я так мельком глянул, создалось впечатление, что он цельный :blink: , в сборе что ли... Хотя честно, детально еще не вглядывался
Менял кто данную деталь? что посоветуете, только оригинал, али и аналог какой вполне будет ходить?
Не уверен что из-за демпфера перескакивает ремень, проверь соостность всех элементов металлической линейкой, может шкиф ГУРа колбасит?
Может предыдущие владельцы гур меняли, а у дорестайла и рестайла размеры немного не те, может подгоняли шайбами и т.д. посмотри все внимательно.
Изменено пользователем iVan-oks
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Для 2400MHZ. Новости есть?
Очень интересно:
Илья_СХ27,
приветствую. Есть ZJ 5.9, нужно прописать два брелка к сигналке и в новый pcm записать мой vin. Возможно? Сколько денег готовить?
Добрый день.
Прописка PCM стоит 5200, оставлять машину нужно будет на два дня в будни. Прописка двух штатных брелков - 1260 р.
И далее там речнь о PIN-коде. Не очень понял, что за PIN-код? И что они будут делать два дня?
И что реально, можно твой ВИН зашить в контроллер? Вот уж не думал.
Расскажи потом, чем дело кончилось, если воспользовался их услугами по прошивке контроллера.
P.S. Кстати я раньше думал, что можно просто поменять контроллер и ездить. Блок сигнализации же в левой двери находится. В общем ждем информации.
Автомобиль: ZJ 5.9
Пока все туманно, жду инфы от Андрея (up6).
Про пин на американских форумах тоже что-то читал, но не вдавался в подробности. Видно, надо еще раз пролистать темки.
Нечего там два дня делать, имхо. Скорее самостоятельно вычитают вин, отправят запрос, и ждите. 2-3-х дней ответа.
На ебее блоки продаются, в описании продавцы просят прислать вин для вливания в новый блок.
Изменено пользователем 2400MHz
пина на 98 году нет, он появился позже... по остальному понимание процесса есть, но надо пробовать... и желательно сравнить комплектации донора мозгов и автомобиль для подстановки на наличие некоторых особенностей
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Up6, спасибо за ответ.
А если ничего не прошивать? Просто поставить "новый" (т.е. б/у)  контроллер например если канадец, то канадца. Хрен с этим ВИНом в памяти. Его тут кроме меня, никто из контроллера не считывал за всё время.
Машина поедет?
Кстати Зырьянов контроллер менял после мойки двигателя.
Автомобиль: ZJ 5.9
Встал из-корообки без перепрограммирования?
Думаю что Дима Беларус, понятия не имеет по комплектации донора откуда этот pcm. Если только по vin`у донора смотреть.
Может быть конфликт сигналки и мозгов из-за разных винов, последний раз делал такое лет 10 назад и уже забыл, до мануала пока не добрался, но думаю вопрос решаем, drb3 достанем с полки, протрем от пыли и вперед
Вин донора будет иметь неплохо
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да. И все ключи работали.
Вот дословно.
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, раз подняли тему по DRB. Есть программка-эмулятор Cascade. Эмулятор CarmanScan 1 и HiScan Pro. Никак не доберусь с ноутом попробовать поглядеть, увидит что-то может. У кого есть подходящий шнурок - попробуйте, кому интересно.
Да. И все ключи работали. Вот дословно.
Это здорово, но надо пробовать. Блок pcm нашел с таким же номером что и у меня. Подожду пока еще инфы.
5.2`96 не увиделся.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Подскажите, а американский брелок (штатный) к европейскому авто прописать можно?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Когда мне прописывали брелоки,один я нашёл с таким же номером,а второй нет,прописались оба,а вот америка или европа я не знаю. Андрею ещё раз спасибо!)
Может я ошибаюсь,но насколько мне известо на Европе две кнопки, а на америке три.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня был канадец,родных брелоков ваще не было,я купил два и оба с тремя кнопками
Автомобиль: ZJ
Америка с красной кнопкой. Европа - без красной кнопки
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
На счёт зедки точно не знаю,а вот на других,третья кнопка это паник,и в любых пультах америка/европа она была а вот на самом корпусе ее не было
У меня европеец, но брелок с паникой.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если верить каталогам, то код детали  брелка одинаковый (сейчас идет замена детали - круглый брелок 5014736AA). Значит можно.
только б/у не всегда получается
Автомобиль: ZJ
Если поменять модуль в правой двери на американский, то и брелки будут американские.
А может брелки и модули америка/европа действительно совместимы...
Изменено пользователем Grower
В понедельник буду пробывать.По результатам отпишусь.Еще мне хочется доукомплектовать jeep авто светом.Кроме выключателя что еще надо?
Автомобиль: ZJ 5.9
Блок ДРЛ, если отсутствует.
Как подключаться программой CASCADE, при включенном зажигании или при выключенном? В процессе подключения возникает надпись IGNITION ON/OFF. Кабель ELM327, лампочки мигают, значит программа кабель видит.
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: ZJ 5.9
Что за блок и где он находится?
Рядом с аккумулятором, под предохранителями.
Помоему там ничего нет.Если его нет он ставится штатно, или колхозить придется?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Schv
    • brat-kondrat
    • Irishca
    • TISA
    • Лунный пчел
    • kot1977
    • DeepGreen
    • Sergey Serditykh
    • Алексей к
    • BondAV
    • ZАлександрZ
    • Slava52
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
