Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Помоему там ничего нет.Если его нет он ставится штатно, или колхозить придется?
Зависит от наличия клеммы. Если клемма есть, то блок поставится штатно на двух болтиках, если нет, то даже не знаю, что посоветовать. Откуда эта клемма идёт - трудно сказать.
56004262
Выглядит блок DRL так:
day-time-running-light-module-56004262_7
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: ZJ 5.9
Как подключаться программой CASCADE, при включенном зажигании или при выключенном? В процессе подключения возникает надпись IGNITION ON/OFF. Кабель ELM327, лампочки мигают, значит программа кабель видит.
Она не работает с ЕЛМами, только поделки на ftdi. Почитай или тему на рутреккере, или мануал.
Автомобиль: ZJ 5.9
Уже почитал, завтра будет K-Line, попробую ещё.
И всё-таки, зажигание включать или нет?
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Без зажигания питания на могз не будет... Все сканеры требуют зажигания...
Автомобиль: ZJ 5.9
ОК, СПС, я так и думал, но сбивала с толку надпись "IGNITION ON/OFF"
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А ты сможешь ВИН и пробег прочитать? Очень интересно, что у тебя будет, особенно пробег.
Или это для другого.
Ждем отчет о проге, и все бежим за шнурком.
Автомобиль: ZJ 5.9
Посмотрим. У меня интерес к этому в плане пользовательских функций, таких как закрывание замков на ходу, колокольчик при пустом баке и т.д.
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
На первой картинке просто красавчик
https://www.avito.ru/novokuznetsk/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_259798673
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Четвертый  год продается http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-151?do=findComment&comment=788044
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-373?do=findComment&comment=1220767
ВИН 1J4GZ88Z9WC212158
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ещё удача. +1 в перепись.
Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9 на Авито. город Москва. Внешне канадец, т.е. не европеец (об этом позже).  Нет поворотников на крыльях и задний бампер не европейский. Цена 285 тыс. руб., пробег 185 тыс.км.
Внешне машина в стоке: капот, решетка, диски, салон. Почти все наклейки на месте, часть выцветшие. Возможно, машина в родной краске. Неродная магнитола. Ещё из примет синяя подстветка в багажнике, яркий ближний свет и фаркоп.
Из текста объявления: "Двигатель, коробка, мосты без проблем. 800 км после замены всех масел. Передняя подвеска перебрана в ноябре. АКБ новая. Дистанционный автозапуск. Заводится в любой мороз без проблем.  Желательна замена порогов."
Установлен ВИН автомобиля 1J4GZB8Z6WY106194 корректный.  Но с завода сходил платиновый ЕВРОПЕЕЦ (!!!) для Германии. К сожалению на фото не европеец. Нет поворотников на крыльях, задний бампер без отражателей. Конечно, это всё могли заменить, но тем не менее потенциальному покупателю надо быть очень внимательным и детально проверить номер под под сидением и крепление таблички в ВИНом.
Автомобиль на гос.номерах Москвы. Первая регистрация - май 2001 года.
C 2001 года по сегодняшний день сменилось всего 5 владельцев. С 2011 года владелец не менялся, возможно по причине ВИНа. Поэтому в теме машины не было.
По своей гаишной базе эту машину не увидел, значит джип жил как минимум до 2007 года не в столицах.
Фото:
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Скорее всего это все таки Европа.Приборка европейская и вроде высокие подголовники.Хотя это все меняется.
Изменено пользователем Егор734
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Возможно. Хотя на канадце тоже приборка в километрах. Поэтому я и пишу, "канадец" а не американец.
Блок света то же европа. Скорее всего вин корректный. Просто его били в морду сильно и меняли оптику/крылья. То же самое с задом. На 5-й двери не все наклейки. Нет уплотнительных резинок.
Кстати судя по потертости ручки включения света там пробег 300+.
Потому и нет фото салона.
Автомобиль: ZJ 5.9
у канадцев приборка в километрах и цельсиях.
У меня с авто произошел анегдот. Пред история.Был перешит и установлен руль с кнопками на управление магнитолой (штатная).С завода руль шел без кнопок.Поставил, не работает.Стали смотреть шлейф и провода, все есть.В чем причина? Выясняется, нужна магнитола с выходом на управление с руля.Ок, поставил нужную магнитолу с обрезком нужного разема.Куда же его присоединить? Братся за эти поиски никто не хотел.Ладно полезу сам,хотя в электрике"0".Разобрал торпеду, нашел такие же по цвету провода и подсоединил.Включаю зажигание иииии.Кнопки работают, радости полные штаны.Из новинки,у меня синхронизировались часы на бк и магнитоле (раньше настраивались по отдельности. И тут я решил побаловаться памятью сидений.Я немного был шокирован когда смог памятью сидений каналы выбирать.На работе ржут, а мне кажется так должно быть.К примеру, Еду я нажимаю кнопочку 1 сидение делается под меня и играет наше радио.Садится жена нажимает кнопочку 2 сиденье делается под нее и начинае играть какое нибудь лаф радио.Вопрос так и должно быть или действительно я что то не так сделал?
Эти кнопочки не только положение сидений запоминают, но и зеркала, мафон. Короче, всё, что запомнишь для каждого водителя
Автомобиль: ZJ 5.9
Попробовал - отстой.
Видно только стандартные OBDшные параметры и есть возможность сброса. Ровно всё тоже самое есть в блютус OBD-адаптерах для смартфона.
Значит все правильно я сделал.Спасибо!!!
Автомобиль: ZJ 5.9
Попробовал - отстой. Видно только стандартные OBDшные параметры и есть возможность сброса. Ровно всё тоже самое есть в блютус OBD-адаптерах для смартфона.
А при чтении индикация штырьков на изображении разъема меняется? Мож надо штыри перетыкать как пишут?
Изменено пользователем 2400MHz
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
мой бывший (((( печально,очень печально....
Только продал я его в Кострому
Изменено пользователем dzdm
Извини, если опечалил, ушатала они твоего красавца. Пал смертью храбрых...
Автомобиль: ZJ 5.9
Да, мерцают. Дело в том, что "Гранд Чероки" там начинается от 1999 года, как и "Крайслер". Видимо, поэтому нифига нет.
Автомобиль: ZJ 5.9
Может и по году, но если мигает другой пин, нужно его туда перекидывать руками. Нормальные девайсы сами переключают линию, а тут надо вручную.
Судя по цене совсем татал.Движки дороже стоят.
Незнаю почему, но мои бывшие все разбивали.Может потому, что святил.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Schv
    • brat-kondrat
    • Irishca
    • TISA
    • Лунный пчел
    • kot1977
    • DeepGreen
    • Sergey Serditykh
    • Алексей к
    • BondAV
    • ZАлександрZ
    • Slava52
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
