Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
То есть получается сливал всю систему охлаждения?
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Нет. Разомкнул контур печки с двух сторон блока, между парами цилиндров, там на хомутиках справа соединения и слева трубка на хомутиках, систему не сливал, только понизил уровень в радиаторе. После манипуляций пролил печку дист водой 5 литров, затем тосолом около 2 литров и собрал систему обратно.
100
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
3 hours ago, Logarifm said:
Ребята, я такой счастливый, делюсь радостью! Я вчера собрался с силами и промыл печку!! Купил тосольный насос от газели, вставил против обычного хода потока, сначала промыл водой, потом лимонкой. Какой оттуда дерьмо текло! Цвета эмульсии. После лимонки вышло чутка осадка. В целом, я считаю, что промыл хреново, я мыл в гараже, воды очень мало было, на даче не успел. Но, друзья, теперь... теперь у меня чертова САХАРА в салоне!!! Господи, как я об этом мечтал!! Чтобы не только жопу грело, но и голова не мерзла! Как я счастлив!!
О, а у меня такая-же проблема. Печка еле греет.
Вместе с машиной мне отдали новый радиатор печки.
Вот думаю теперь может достаточно просто промыть также систему?
665
Автомобиль: ZJ 5.9
В 10.11.2018 в 15:01, Sergey_B сказал:
аккуратные задние брызговики
Оригинальные "лимитедовые".
В 10.11.2018 в 18:50, Logarifm сказал:
А у меня походу, стало парить тосолом на лобовое. Очень досадно и не вовремя...
51
шевроле нива
нива 2121
В 10.11.2018 в 23:54, KPD сказал:
ИМХО, стоит. Более того, я скажу, что эта электропомпа нафиг не нужна. Отсекаем печку, один шланг, что со стороны пассажира, наращиваем обычным садовым шлангом на 3/4 до таза на полу. Слева отсекаем от трубки, через обычный садовый соединитель шлангов нараживаем на метр. На конец надеваем воронку. В нее заливаем кипяток с лимонкой и поднимаем на вытянутой руке вверх. Если вы там специально герметиком проходы не забивали, то самотеком она прекрасно протечет и даже со свистом за счет разницы высот. Это отмоет самую нестойкую грязь, но в моем случае и этого хватило. Мне помпа почти не помогла, а оставить ее на рециркуляцию я не мог из-за неподходящих условий в гараже. По сути промывал самотеком, помпу не всегда и включал.
51
шевроле нива
нива 2121
Друзья, я тут решил заняться устранением мелких косяков, которые ни на что не влияют, но портят жизнь. Я помню, как в этой теме обсуждалось, что именно нужно "пропаять", чтобы не сбивалась настройка зеркал. А то, бывает, придешь, откроешь машину и зеркало уезжает. Проблема в плавающем контакте, только где его устранять? Никак найти не могу.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Там есть такой дверной блок. Но как пишут, дело не в нем. Вот была тема
с 21 февраля 2016 года.
Также есть тема на драйве https://www.drive2.ru/l/499908905560703116/
Возможно, кто-то новое ещё напишет.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Logarifm сказал:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/mirrors/index.htm
51
шевроле нива
нива 2121
В библии же! Точно! Спасибо вам большое за ответы и советы! Все прочитаю!
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Цитата
Затем желательно, если даже не обязательно, смазать контактирующие части спец. смазкой для контактов (в ассортименте в магазинах любых производителей)
Нет никаких "спец. смазок" для скользящих графитовых контактов потенциометров. Точнее, нет в свободном доступе для обывателя, коими мы с вами являемся. Зато полно всякого маркетингового говна: а) для "защиты контактов", б) "контактной смазки". Продавцы с удовольствием втюхают вам и "а", и "б". Работа у них такая. Ни первым, ни вторым графит потенциометра мазать не нужно - пока лето, эта смазка, скажем так, мешать не будет. Похолодает - всё, разбирайте зеркало ещё раз и вычищайте застывшее мыло. Правильно работать скользящий контакт на загустевшей смазке не будет. Солидол, литол и т.д и т.п - в данном конкретном случае не подходят.
Чем же мазать эти малюсенькие контакты?
а) Проверенно лично мной - смазка TRW PFG110 для направляющих суппортов. Она полностью синтетическая (полигликолевая), не густеет на минусе, не окисляется и не уползает из точки контакта. Память зеркала и летом, и зимой работает правильно. Реально.
б) DeoxIT Fader Lube "Use on carbon-based controls (potentiometers) and membrane switches (mouse pointers, touch keypads)". У нас не продаётся, поэтому сам не проверял и отзывов не слышал.
в) Ещё, вроде как, подходит ликви-молевский SILIKON-FETT, но братья с oil-club.ru на первое место ставят полигликолевый PFG110
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Всем привет! Есть у кого-нибудь мотор в разбор. Нужен распредвал с живыми кулачками. Мой размолотило дохлыми гидриками ((
100
1 час назад, KPD сказал:
Спасибо, это пройденный этап.
У меня уже лежит кит для грм от компкам в новый мотор
Сейчас мне нужен б/у вал в старый, что бы доездить до лета
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
В 14.11.2018 в 04:09, Floozy сказал:
Р/валы у всех дохлые, так что б/у вряд ли найдётся, а кулачки можно бронзой напылить, если найдёшь где делают, типа как у "нас" в Минусинске есть один парнишка.
В 15.11.2018 в 17:13, Alex1971 сказал:
Спасибо, попробую что нибудь придумать.
100
Подскажите, а где можно найти цветную схему электроборудования?
Хочу выпилить у себя проводку к родному усилку. Не вижу надобности в целой косе, которая не будет использоваться.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Сайт USA-AUTO канул в лету (очень жаль), пришлось искать вменяемый каталог з/ч
Вот он:
https://www.moparpartsgiant.com/1998-jeep-grand-cherokee-parts.html?Filter=(E=EML;T=DGT;M=4WD)
Автомобиль: ZJ 5.9
Подскажите - вокруг прикуривателя есть ободок прозрачный зеленоватый.  Там лампочка есть, он подсвечиваться должен или нет при включении света?
393
JEEP Commander 3.0 d
@ales1988 Да, при включении габаритов, ну и света потом. Ещё и пепельница подсвечивается, там лампа вроде побольше.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, kot1977 сказал:
Открытая подсвечивается? Спасибо, исправлю у себя, чтобы все светилось ))
665
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, ales1988 сказал:
1. Да, открываешь и лампочка где-то вверху внутри пепельницы подсвечивает тычок для тушения окурков. В ночи выглядит прикольно.
2. Лампочки подсветки пепельницы и прикуривателя поменять целое мучение, надо разобрать всю облицовку торпеды, от бардачка до руля (две горсти таких уже родных чёрных саморезов). О лампе прикуривателя отдельное слово - её, держа в руках перед собой на столе, непонятно как вытаскивать, не сломав. Патрон какой-то замороченный. А лампа обычная безцокольная 2х ватка.
393
15 часов назад, ales1988 сказал:
Нет, она там всегда горит когда свет включен. Когда открываешь её свет виден становиться.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В первый день зимы 2018 года  по итогам голосования на Драйве2 машиной дня  стал Джип Гранд-Чероки 5,9 из Ставрополя. Уррраааааа!
Поздравляем собрата!
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
Блин..конечно не по теме..но ..срочно куплю комплект колёс на zj..зима...что то задолбался искать..
В москве...может есть у кого..
100
Подскажите что за хреновины на площадке аккумулятора?
Непонятная коробочка, в которую входит 1 шланг
И странный датчик двухконтактный
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Датчик температуры аккумулятора.
100
О как  ?и зачем такой нужен вообще?
А коробочка зачем? Шланг в неё похоже от системы круиз контроля идёт....
665
Автомобиль: ZJ 5.9
это аккумулятор вакуума
100
А кто знает логику работы вентилятора радиатора?
У меня чтото наколхожено, так как сгорела первая скорость и он всегда на второй работает от одного датчика.
А как оно в оригинале работает? Зачем два датчика и когда включается первая скорость и когда вторая?
665
Автомобиль: ZJ 5.9
34 минуты назад, KPD сказал:
Первый датчик включает первую скорость
Второй датчик включает вторую скорость
:D Температуры срабатывания не помню.
При включенном климате сразу включается первая скорость, даже если мотор холодный
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • dm1967
    • Jimmi73
    • Neek
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 75402
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
