Давление в шинах
Дарил товарищу на ДР беркут самый последний. Отличный подарок, но хорошо, что себе не взял. Он его повозил месяц в багажнике и выложил в гараж. Красивая, но здоровенная зеленая сумка. Отнимает место говорит.
На Пассате был Эйрмен, квадратный. Он весь внутри пластиковый и на морозе замерзает. Пластиковый поршень быстро нагревается и изнашивается.
Потом купил себе, для Пассата же, Беркут R15. Работает хорошо, металлический, компактный, в сумочке.
Его же и положил в один из отсеков, где запаска, благо он очень компактный.
Может он и на 30 секунд или на минуту дольше полностью накачает жиповское колесо, но все другие уже имеют большие габариты и не так удобны.
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Тема старая но опять возникли вопросы... держу давление 2.3. но задние колеса стираются намного быстрее и, что самое интересное по середине.Что свидетельствует о избыточном давлении. Контролирую не только датчиками но и механическим манометром. Такая фигня уже на втором джипе. А у Вас как?)))
1 400
Любопытно: шесть лет ездил на ВК2  с давлением 2.5 на холодную - не было никаких проблем.
Этот сезон откатал на 2.2, 2.3 - переобулся на "зиму", посмотрел летние шины - тоже у задних стёрта именно середина. :dntknw::coffe2:
Шайтанама... :wizard: Надо качать, как производитель рекомендует, значить... ))
23
Но как объяснить сие? )))) должно же быть не так...)))
п.4.9
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland рестайл
 Извините если вопрос глупый... купил новую резину, взамен кумхи .......и стали меня сомнения одолевать , кумху я качал до 2.2 и спокойно ездил.......а тут резина то новая, ну и глянул на шильду в двери, а там в Паскаль.  Переаел, получается 2.5 !!! Подскажите сколько качать по кругу  265х50 R20.
перенос в соотв.тему
746
1 час назад, Юрий Сергеевич сказал:
2,4-2,5 на холодных должно быть)))
176
5 минут назад, ZOLTR сказал:
Была Yokogama Advan, качал до 2,5 - через какое-то время заметил, что середина имеет повышенный износ. Снизил давление до 2,2 - вроде выровнялось все. Так сейчас и качаю 2,2-2,3 - вроде все нормально.
746
На недокачанных оно конечно комфортнее, но износ идёт быстрее и вероятность погнуть диски больше.
176
Учитывая, что изначально был повышенный износ середины - значит давление было избыточным. При пониженном давлении износ идет краев шины.
746
Ну и опять же, по каким дорогам ездить))))
176
Дороги общего пользования. Средне-статические)))
Я не агитирую ездить на таком давлении. Просто описал свой опыт эксплуатации. Давление 2,2-2,3 держу и на летней резине (2 сезона и все ОК) и на зимней (тоже 2 сезона и все ОК).
746
Я тоже как то увлекся комфортной ездой (2,2-2,3), съездил в отпуск туда-сюда, потом диски раскатывал. Оригиналы кстати?
Что интересно, у мерседеса GL при фактически тех же размерах резины (275/50/20 и 265/60/18), рекомендованное давление 2.2. Хотя там машина тяжелее. Мне наше кажется немного завышенным. В своих 285/50/20 держу 2.2-2.3 на холодную.
176
И я такого же придерживаюсь. Более того, что-то вспомнилось - летом, когда держал давление 2,5 на холодную, при движении, в особенности по трассе, поднимается до 2,7 - 2,8, что явно перебор.
В 20.04.2019 в 11:06, Руслан21 сказал:
Все производители указывают давление на холодных шинах. Это нормально, что давление поднимается. Просто на абсолютном большинстве машин датчиков нет, т.ч. никто этого просто не видит...
Качаю на холодную 2.3. в движении подыметася да 2.5-2.6 смотря как  гонять...причем качал буквально в воскресение все колеса в одном монтаже в автомат-режиме каким-то супер навороченным настроенным компрессором...качает сначала до 3.0 потом сам начинает пшикать  ))) и сбрасывает по 0.05 до 2.3..Поставили на машину  датчики показали все по 2.3 а один 2.4... так что _плюс-минус 0.1 это погрешность
1 152
2.2-2.3 качаю на холодную - и комфортно, и практично
по жаре да по трассе может подняться до 2.5-2.6
на двери пишут ерунду всякую - до 2.7 качать
пусть сами так качают - езда как на деревяшках будет (у меня 18")
81
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
За всё время владения различными автомобилями приучил себя достаточно внимательно следить за давлением в колёсах. Адекватным и безопасным водителям думаю не нужно объяснять для чего это делается. Джип - первый мой автомобиль с штатными датчиками давления, и это разумеется крайне приятная опция. До этого я испробовал разные варианты, и все подкачки на заправках были отправлены в пешее эротическое с пометкой "на случай ядерной войны", поскольку не раз попадался на том, что манометры безбожно врут, а подкачивая колёса в один момент времени, иногда даже автомат умудрялся накачать их с разницей до 0,3 бар, хотя показывал, что во всех одинаково. Ну и до заправки надо доехать, а за это время резина уже нагревается, иногда по разному (солнце никто не отменял) и всё получается "на глазок".
В итоге остановился на варианте условно стационарного компрессора Fini AMICO 25 в гараже и ручного манометра в бардачке.
В дверном проёме у меня вот такая табличка:
Давление регулирую строго по тому, что написано, т.е. в данном случае это 2,3 бар во все колёса на холодных покрышках, кроме запасного. Покрышки штатного размера. Проверяю давление 1 раз/1-2 недели, а также при значительных изменениях среднесуточной температуры. Стараюсь делать поправку на реальную температуру воздуха в момент проверки, с учётом дневной температуры, как основного периода эксплуатации авто. По датчикам температура колеблется от 2,2 бар ночью, до 2.5 бар при продолжительной езде в различных условиях.
За всё время такого подхода на разных машинах, не заметил избыточного износа покрышек в разных частях пятна контакта. Всё пятно изнашивается равномерно. Я не буду спорить с тем, что вся резина разная и в каких то частных случаях, возможно, будет правильно либо увеличить, либо уменьшить штатно рекомендумое давление для достижения большей мягкости или же собранности, но для гражданской эксплуатации считаю свой подход оптимальным.
Всем рок! :respect:
358
@AndreiGtn во, давно хотел глянуть на табличку со штатными 18 колесами дизеля, а то у меня 20 штатные и на табличке 2,5 бар., а езжу сейчас на 18х))
@AndreiGtn тут больше вопрос про 20" на самом деле. Странно, что давление рекомендовано выше, чем у аналогичных и даже более тяжелых машин, да и судя по опыту клубней, центральную часть протектора при таком давлении сильнее изнашивает.
111
0 diesel wk2
Категорически против давления 2,5 на холодную (для 20").
Зиму надувал до 2.4 При езде по асфальтовым дорожкам/шоссе распухает  до "штатных" 2.5-2,6 - вроде гуд.
Лето 2.3. При разогреве доходит до 2.6. С потеплением спущу до 2.2
Пробовал на лете 2.5 очей на холодной ставить - чуть не одурел от жесткости после 50 км. По датчикам колесья распухли до 2.8! По колее на таком давлении - как на трамвае, сошедшем с рельсов.
После смены шин, как то странно показывают датчики.......на холодную 2,4 а после небольшого пробега 2,1 -2,2
81
У меня похожая картина. Если смотреть показания утром, до начала движения, то, как мне кажется, они показывают последние запомненные данные. Пока выезжаю с прилегающей территории на дорогу, около 300 м, показания обновляются.
547
@AndreiGtn
Полностью согласен!
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
1 час назад, AndreiGtn сказал:
У меня похожая картина. Если смотреть показания утром, до начала движения, то, как мне кажется, они показывают последние запомненные данные. Пока выезжаю с прилегающей территории на дорогу, около 300м, показания обновляются.
Так и есть.
Спасибо.  То есть  надо верить тем показаниям которые появляются после начала движения?
358
2 часа назад, kisa9898 сказал:
на рестайле на 18 катках 2,4  по табличке и на бортовом компе
А на доресте дизеле и ресте 3.0 бензине (18е колеса) - 2.3. :dntknw:
122
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
А на трейлхоке на 18х колесах -  2.5
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 550 гостей (Посмотреть всех)
    • Msb2004
    • Gven
    • severOK
    • Olegun
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7414
      5 304
    hayk.pnjoyan
    hayk.pnjoyan
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  up6
      Андрей добрый день! Подскажите как с Вами связаться? Увидел в блоге, что вы хорошо разбираетесь в первоисточники проблемы по serv4wd. Очень нужна ваша помощь.
      · 1 ответ
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  Simpatyla
      Евгений добрый день! Написать личное сообщение почему то не дает сайт. Как с Вами связаться? Точно такие же ошибки serv4wd как у вас в опубликованном посте в блоге. Хотел уточнить у вас как вы справились с проблемой?
