Не работает температурный датчик на приборке !
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ
Mitsubishi Pajero 3
Где находиться температурный датчик, который на приборную "стрелочку" идет ?
388
TAZ 2108 "Сопля"
в движок должен быть вкручен
Mitsubishi Pajero 3
Это понятно ))) где ?
388
TAZ 2108 "Сопля"
около 6го цилиндра на блоке
у тебя же 4 литра?
Mitsubishi Pajero 3
Спасибо, поеду на разбор искать, будем надеется, что это он глючит
388
TAZ 2108 "Сопля"
либо он, либо проводка, либо сам прибор со стрелкой...больше вариантов нет :ok:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Stratovarius, Димон, на 5.2 так...который правее - на комп, который левее(стрелка на него кажет) - на прибор
@Bugus, для тебя еще раз картинка с мануала на 4 литра (со стороны капота)
(первая картинка была походу со снятым двигателем)
Автомобиль: Был-Toyota 4Runner 1992 г.в. И наконецто- Jeep Wrangler I 1989 г.в.
По этой же теме... Стрелка указателя температуры бешенно металась слева-направо. Постучал по стеклу палчиком - упала на ноль !!! Контакты смотреть или ??? Заранее благодарен . P.S. Может и для 2,5 литрового движка расположение датчика кто покажет ?
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 2.5
http://i053.radikal.ru/1203/0a/1d8a77fce19f.jpg
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • Nik2001
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
