Выбор 5.7 Hemi или SRT
Добрый день.
Рассматриваю два варианта. Нужен совет по выбору
Вариант 1
5.7 Hemi плюсы по сравнению с вариантом 2
1. Полноценный полный привод (лазить по лесам не собираюсь, но для зимы все актуально)
2. Цена
Вариант 2
SRT8 плюсы по сравнению с вариантом 1
1. Динамика
2. Внешний вид.
Если все же рассматривать SRT смущает практичность эксплуатации зимой (низкий клиренс) насколько полноценный полный привод у него? Как ведет себя на трассе зимой?
Если все же рассматривать Hemi сильно ли большая разница в ощущениях по динамики?
Сейчас у меня ford mustang 2005 4.0
понижайки нету, вот и все различия.. ;)
Т.е. на трассе зимой сцепление с дорогой одинаково? или все же Hemi более устойчив?
разные машины..в корне
у кого больше масса и шире колёса - тот и устойчивей!.. ;)
Вообще склоняюсь к Hemi, думаю все устроит.
На крайний случай и на Hemi можно поставить что нибудь типа strokera
http://www.moparperformanceonline.com/p-1211-57-61-hemi-power-trip-package.aspx
Мне лично СРТ нравится больше,но полный привод там ни такой как на 5.7,включается с запозданием,если где то зимой присядешь,то пока подключается передок,то зад уже сядет. Плюс ко всему низкий перед. Вот наверное таковы минусы. По поводу резины,зимой чем уже резина,тем машина устойчивей,на широких как на лыжах. А вообще очень правильный выбор машин,удачи в выборе. :up:
Изменено пользователем МаксК
поднять обьём на 1 литр и снять 550 кобыл... хорошие предложения, но отложенные года на два - ибо гарантия. А Хруслер Вам не Фальцваген, даже не чипует с сохранением гарантии, не говоря уж о координальной переделке движки.
Ходят слухи что на 5.7 тоже нет понижайки :blush:
Речь идет о подержанных машинах, так что уже без гарантии
Да, все правильно подержанный 2005-2006 года. 550л.с это сильно)). Достаточно и 100 прибавить.
Где в машине смотреть есть понижайка или нет?
Согласен, тут надо понять чего именно надо. Или динамика и внешний вид или уверенность в полном приводе.
После мустанга, хочется уверенной зимней езды, поэтому склоняюсь к 5.7
а что это за штуковина такая? (английский не знаю) и на сколько она снизит ресурс движка?
ябы брал СРТ - ацкая гонка летом, зимой елси тошнить то тоже вполне сгодится
Если позволите,мои пять копеек. Держу под попой гранда 5,9 и срт. Обе машины радуют,но предназначения совсем разные. 5.9 на каждый день,не думая о бордюрах или спусков к озерам и реакам. Срт для отвода души. Летние вылазки в город с ощущением драйва,мощи мотора,выхлопа...(и ожиданием налога в 64 тыс руб)
Если спросят,"что бы взял сейчас" - обе машины !))) 5.9 на каждый день,а СРТ на лето для отвода души.
Считаю ,что СРТ не для наших зим. Коечно ездить можно,но кайфа от этого не будет.
Ситуация изменяется в лучшую сторону с выходом нового СРТ . Клиренс и передняя юбка довольно высокие,но это другие деньги и возможности .
Вообщем,задайте ворос себе откровенно и честно "Для чего я беру машину,для каких целей"? И выбор сам по себе будет ясным.
  • 5 месяцев спустя...
а есть у кого нибудь сведения о различии в расходе, является ли он очень сильно разным? или разница в паре-тройке литров на сотню?
  • vic
  • serg102
  • Sergey Commander
  • Palach
  • Марат Сызрань
  • Nigio
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189106 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432829 Просмотров
